Vedmaskiner, flishuggar
Pilkemaster Evo 36
26 inlägg 17702 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Pilkemaster Evo 36
Tosca
#472011 Ja, att bara behöva rulla fram veden i samma nivå räcker långt, det är bättre ergonomi än att rulla dem på marken.
Trejon
Knegas
#503939 Någon som har tips om vad problemet kan vara när klyven inte kommer upp i hastighet trots knappt något motstånd? Allt annat på maskinen verkar fungera som det ska. Känns som det behövs en justering på lämpligt ställe.
Tosca
#503940 Märker du någon skillnad i hastighet på de olika klyvlägena?
Spaken kanske inte går ända fram till snabbläget?
Skräp under?
Knegas
#503945 Jag märker den växlar över till max tryck. Den orkar men går ännu långsammare. Jag har kollat efter skit men tycker det ser bra ut.
Tosca
#504077 Nån av pumparna kanske blivit dålig?
Hör med ÅF hur man kollar det.
Knegas
#507375 Hittade problemet. Det var så enkelt som en justerskruv mellan spak och klyvfunktion. Sitter under elmotorn
Nor-forest
#507376
Knegas skrev:Hittade problemet. Det var så enkelt som en justerskruv mellan spak och klyvfunktion. Sitter under elmotorn
Hvor stor sikring har du til maskinen, 16A eller 20A?
Knegas
#507378 16 A. Fungerar bra. Automatsäkringen slår ut 1 gång av 20.
Nor-forest
#507381
Knegas skrev:16 A. Fungerar bra. Automatsäkringen slår ut 1 gång av 20.
Takk for svar [emoji106]
skogslaban
#513898 Någon som har köpt till det hudrauliska stockbordet? Jag har gjort detta och har en EVO 36 tillverkad 2009 och har problem att få hydrauliken att fungera. Leverantören har skickat med en hög med kopplingar och slangar men får inte ihop det. Har en mailväxling med leverantören men tycker att det är dåligt av dem att inte ge en tydlig beskrivning hur det skall kopplas till min maskin, angav tillverkningsnumret när stockbordet beställdes
salar
#514457
Skulle du kunna fixa en bild vars justerskruven sitter?
