Vedmaskiner, flishuggar
Behöver stark vedklyv - Faxe?
63 inlägg 39217 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Behöver stark vedklyv - Faxe?
jokomoko skrev:En Bala EP-50 tycks faktiskt vara överkomlig för mig (begagnad dvs) men som sagt, tryckkraften i normalläget är endast 3Ton!?
Spelar det någon roll att den går snabbt med 3 ton, det räcker mer än väl för 90 % för dom flesta vedklamparna.
Jag utgår från att 7 tonsläget kommer in automatiskt när motståndet så kräver (?).
Nypris runt 21´ inkl., här en beg. lite billigare.
https://www.blocket.se/alvsborg/Vedklyv ... 390066.htm
Trejon
Re: Behöver stark vedklyv - Faxe, PW, Mora, ...
traktorz
#456784 Tre ton låter lite, det brukar ju de minsta enfas-klyvarna på Clas Ohlson och Jula orka med.
Kika istället på något som är trefas och klarar sju ton i standardhastighet.
Sju ton klarar våran gamla SERVA med dubbelcylinder, det behövs allt som oftast.
Ref:
traktorz - Vedklyv, rekommendationer?
https://www.lantbutiken.se/butik/vedkly ... 00-mm.html
https://www.lantbutiken.se/butik/1735-p ... n-kopa-har
SkogsBasse
#456817
Har en EP-50 och tycker den funkar fint på det mesta jag klyver. För att får 7 ton så släpper man högra spaken.
Palleman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#457234 Ny eller begagnad Faxes klyv hade jag satsat på.
#458070 Vi har två olika Ne-Ma-klyvar och det har funkat bra i 20 år, Jag känner två som har Bala 10-tons
och det är ju en klass för sig.
Om det är grova ask och ekstockar som man ska klyva upp tycker jag att man ska fundera på
om man inte ska såga dom istället om de inte är för kvistiga.
#460988 Kollade på olika vedklyvar på Elmia Wood och blev stärkt i min uppfattning. Faxes och Balas maskiner är i en klass för sig. Valet faller därför på Faxes då den kostar ca 11 000:- och Bala' n ligger på ca 20 000:-.
Vedproducent
#505754 Har precis fått hem och provkört Faxes vedklyv 10 ton. Alltså den klyven som kan klyva 110 cm långa bitar. Så långt klyver jag aldrig men jag ville ha den extra tryckkraften så då fick det bli den. Den är tänkt att användas till att spräcka isär till lyftbara bitar som sen klyvs i Kisan. Det är 50 cm björkved och bara grövre än 45-50 cm i diameter så det är ju rejäla kubbar. Är inte imponerad av tryckkraften alls även om jag nog kan klyva bitarna men du får börja lite ut i kanten på kubben. Märkligt för det är bara en kniv som delar i två bitar och du kör ofta fast om du kör mitt i kubben. Kisan kan jag köra med fyrkniven utan att köra fast och det är 11 ton.
#505790 Låter knas. Ta bild nästa gång det fastnar och återmata till Faxe vetja. Ja o självklart en bild här också! :)
#505808 En fråga, vid vilket tryck ger Faxen 10ton? Har du så högt tryck i traktorn?
Har själv en gammal Bala klyv som ger 10,8ton men vid 210bar eller om de var vid 200bar och de ger inte gårdagens traktorer
Vedproducent
#505811
gnisten83 skrev:En fråga, vid vilket tryck ger Faxen 10ton? Har du så högt tryck i traktorn?
Den går ju på el precis som Kisan. Om trycket verkligen kommer upp i 210 bar vet jag inte. Men den ska ju vara provkörd och startklar vid leverans. Fungerar nog som den ska tror jag men översätta tryckkraften från en vedklyv och jämföra med en vedmaskin känns på något sätt som det ligger något fel i siffrorna. Har kört andra vedklyvar och vedmaskiner och vedmaskinerna ör ju konstigt nog alltid starkare känns det som med samma eller snarlik tryckkraft. Varför vet jag inte.
Vedproducent skrev:Har precis fått hem och provkört Faxes vedklyv 10 ton. Alltså den klyven som kan klyva 110 cm långa bitar. Så långt klyver jag aldrig men jag ville ha den extra tryckkraften så då fick det bli den. Den är tänkt att användas till att spräcka isär till lyftbara bitar som sen klyvs i Kisan. Det är 50 cm björkved och bara grövre än 45-50 cm i diameter så det är ju rejäla kubbar. Är inte imponerad av tryckkraften alls även om jag nog kan klyva bitarna men du får börja lite ut i kanten på kubben. Märkligt för det är bara en kniv som delar i två bitar och du kör ofta fast om du kör mitt i kubben. Kisan kan jag köra med fyrkniven utan att köra fast och det är 11 ton.
Det där beror ju inte bara på vad klyven trycker med, men hur kniven är utformad.
stektlök
#505869 Jag har 2 faxe 50 cm och dom funkar jättebra tkr jag. Båda mina är äldre med enhandsfattning vilket jag gillar.
90 cm i diameter..... sådana bitar brukar jag klyva med sågen 1 gång först. Är det svårklyvet så börja utifrån kant.
Du får en beg faxe för 5 tusen.
Hoppas det går bra :)
Trocadero
#506827 När det är grovt brukar jag först klyva bitarna med yxa och slägga, där de ligger efter att ha kapat upp dom. Slipper därmed bära och lyfta tungt + att min vedklyv (liten ”noname” enfas) orkar med att klyva när de redan är klyvda en gång.
Lycka till och se till att slippa ryggskott!
Vedproducent
#508720 Har fått testat Faxen lite mer ordentligt. Kört igenom en del grovbitar som inte Kisan klarar. Drygt 60 cm på dom grövsta och 50 cm längd. Jo jag är allt rätt nöjd med vad den klarar.
Klång
#542927 Hej på er!
Dags för mitt första inlägg efter idogt läsande på detta intressanta forum.
Jag har sökt info ang Vimmerbyklyven här men det verkar vara få som använder den?
Tror det va runt år 2011 senast det skrevs ngt om den. (Kan va fel). Jag är ju som rubriken lyder i lite bryderier om jag ska ha den eller Faxe.
Sett bägge på blocket för ungefär samma pengar. Det är alltså begagnat jag kollat, ligger runt 6000:- Jag klyver ca 40kbm/ år. Nu i vinter blir det några kubik med grov björk o gran (ca 50cm diam.)Har ni några tips o råd?
