Kapsågsklinga vanlig eller hårdmetall?
Trejon
 Svara  12 inlägg  2221 visningar  6 följer
#451030 Kör nu med en vanlig kapsågsklinga från Faxes som går väldigt bra. Är det nån som provat att under samma förutsättningar (samma kap varvtal osv) byta till Hårdmetall-klinga? Håller dom mycket längre? Finns det någon nackdel eller är det bara fördelar?
Trejon
Re: Kapsågsklinga vanlig eller hårdmetall?
#451058 Finns det någon nackdel med en vanlig, den blir skämd men går att slipa
#451120 Nackdelen med en hårdmetalklinga är märkligt nog att man körer
med den för länge innan man slipar. :surp:
Den är ju jättebra när den är ny, men senn blir den som andra klingor träslö. Då slipar man en ordinari klinga, men hårdmetalklingan får jobba på, eftersom den är hårdmetal och eftersom det är svårare att slipa den :wink:
Hårdmetal ska ju tola mera sand och skit i det man sågar, men lika förb... tappar dom bort skärpan snabbt!
Bättre att ha två, tre Faxeklingor som man bytar på så man alltid har en nyslipat.
#451222 Ursäkta om jag snor tråden lite. Hur tusan slipar man en hårdmetallklinga? Har provat med vinkelslip och smärgel, men det verkar som det krävs diamant. Är det så?
#451238 http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000019987/
Använder jag, i kombination med ett diamantbryne för finare finish
#451272
ÅsaNisse skrev:Ursäkta om jag snor tråden lite. Hur tusan slipar man en hårdmetallklinga? Har provat med vinkelslip och smärgel, men det verkar som det krävs diamant. Är det så?
Man måste ha diamantskiva i slipen, eller använda diamantbryne/fil som "bjed0001" rekommenderar.
Smärgel eller vinkelslip kan i värsta fall ödelägga en hårdmetallklinga.
#453603 Hårdmetallklingans nackdel är att de är dyra och har högre spånavgång. Fördelarna är längre livslängd, flexibilitet i val av träslag (tål hård och förorenad ved) och i regel tystare sågning.
Har kompletterat med en hårdmetallklinga till min Faxes kap. Men vågar inte uttala mig om livslängden ännu.
#453607 Tack bjed0001!
Har köpt en fil på Biltema och fick fin skärpa på klingan direkt. Går bättre än ny nu. Ska väl vara lite försiktigare när jag röjer vid vägkanterna i gruset i år, men den har ju gått en hel säsong utan slipning innan så det ska bli spännande att se hur länge den varar i skärpan nu.
#453636
ÅsaNisse skrev:Tack bjed0001!
Vad köpte du för fil?
Kör själv med hårdmetallklinga i japan men skulle vara intressant å prova en liten uppskärpning! :geek:
#453652 Diamantfilen från Biltema kanske?
#453667 Exakt så är det.......nr 20548 a´79:90
#453707
ÅsaNisse skrev:Exakt så är det.......nr 20548 a´79:90
Tack!
Hårdmetall klinga av hardman - ons 03 feb 2016, 14:53
i Skogsröjning
8 svar
4391 läst
av hardman
mån 29 feb 2016, 17:12
Kapsågsklinga till äldre vedkap av spiddemannen - fre 25 mar 2016, 15:37
i Vedmaskiner, flishuggar
5 svar
1695 läst
av Palleman
mån 28 mar 2016, 09:01
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? av antwaan - fre 13 jan 2012, 08:44
i Skogsröjning
9 svar
4358 läst
av skogsbjörn
fre 20 jan 2012, 09:39
Autostopp på vanlig bensinkanne av Tretoppen - ons 23 nov 2016, 13:16
i Motorsåg och handhållet
3 svar
1191 läst
av åberg
tor 24 nov 2016, 14:07
Nån vänlig själ? Vimek av pcrNiklas - fre 07 jun 2013, 17:36
i Elmia Wood 2013
6 svar
4069 läst
av hfab
tis 01 dec 2015, 17:40
