Vedmaskiner, flishuggar
Problem HakkiPilke
34 inlägg 13976 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Problem HakkiPilke
Vedproducent
#446230
svampbob skrev:Visst är det maskinsvärd på Kisan. På Hakkin är det ett vanligt klent motorsågssvärd med 0.325 kedja.
Det är det och det är klart att de är betydligt slitstarkare. Samma med kedjorna. Helt otroligt bra och varje kedja går runt 3000 m3 sen brukar dom gå av till slut.
Trejon
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#446784 Nytt svärd och kedja hjälpte icke :-(
Det funkade en liten stund, sen började det igen. Svärdet går av någon anledning snett i stammen. I nedre halvan sticker svärdet iväg, så kapet inte blir helt lodrätt. Ungefär som en kedja som är olika filad, men som sagt, kedjan är ju helt ny.
På min maskin går svärdet inte upp mellan två brädor. Nån som har nån ide?
#446786 Kolla om det inte är något som går emot kedjan så att den bli slö på ena sidan. Det låter så då det gick bra till en början.
Magnuc
#446787 Måste ju va något med mekaniken som gör att svärdet går ner, bultar löst eller när du kommer i ett visst läge
går det snett, kolla svärdets bana noga, behöver inte va mycke vridning för att du ska köra snett i trädet.
erik__j
#446819 Låter som att kjedjan tar i någonstans och blir slö i ena sidan
#446868 Teorin just nu är att drevet är så pass slitet att kedjan tar i nånstans och slits på ena sidan precis som ni är inne på
skogshasse
#446874 det kanske är långsökt men kolla upp anordningen som svärdet är fastskruvat i så inte det är defekt på något vis.
sitter snett eller lagringen är sne eller börjar bli dålig
kjetilroeste
#446929 Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det en mulighet at sverdet kan ta i stål oppe i sagkassa? Er det ikke en justeringsskrue på dette et sted?
Retur klyv hakki pilke 1x42 greenspeed
forest.
#639777 Klyven går inte tillbaks i retur och det går inte heller att returnera med den separat spaken, är det någon som vet felet eller justering som ska göras??
Re: Retur klyv hakki pilke 1x42 greenspeed
forest. skrev:Klyven går inte tillbaks i retur och det går inte heller att returnera med den separat spaken, är det någon som vet felet eller justering som ska göras??
Har du provat att slå om "vippan" på klyv automatiken? Det där fjäderbelastade plattjärnet under maskinen?
forest.
#639800
Menar du till ventilen ?
Ja och funkar det så kolla om sliden har fastnat.
forest.
#639832 Hur ser den ut?
forest. skrev:Hur ser den ut?
Jag menar sliden/kolven som löper inne i ventilen för klyvrörelsen. Den fastnade för mig en gång och då hade det kommit in typ en liten stålkula och låst fast. Jag fick själv tipset att kolla där så det har hänt mer än en gång.
Lite konstigt att det plötsligt kan komma en stålkula åkande inne i hydrauliken.
forest.
#639856 Ok hur öppnar man ventilen och är det mycket för att komma åt?
