vedtransportör
Trejon
 Svara  15 inlägg  3177 visningar  4 följer
vedtransportör
#424756 Har funderat på att skaffa en elevator till att fylla vedboden med, majoriteten av veden jag använder är grov pannved, jag klyver i enmeters sedan kapar jag den till 50cm med hederlig gammal vedkap.
Då jag måste kasta in veden i vedboden börjar jag fundera på en elevator, det känns i axeln efter en förmiddags kastande, en 50cm klabbe av ek väger åtskilliga kilo........
Såg denna på bonnet, http://www.bonnet.se/vedhantering-1/ved ... levator-5m
Jag vet att bonnet inte är något under av kvalite, men det är ett väldigt tilltalande pris.
Tror ni den håller för ett drygt 20-tal meter om året?
Någon med erfarenhet?
Trejon
Re: vedtransportör
#424932 Bild
Tyvärr, den ser ut som Kellfris modell och en köptes hit för flera år sedan tyvärr.
Rent skräp och tog mer energi än att kasta veden själv.
Kolla på nån bättre, ska leta lite åt dig.
Re: vedtransportör
#424933 Ser förresten en fördel med Bonnets modell nu, den har motorn i nederänden, så ska det vara.
Re: vedtransportör
#424935 Bild
http://www.perwikstrand.se/sv-se/pw-transportoer/
Ser betydligt trevligare ut, dock med motorn längst upp.
Re: vedtransportör
#424936 Min Faxe har motorn högst upp. Fungerat perfekt i flera år nu. Står ute året om, inte ett fel på den. Gör väl sisådär 30 kubik per år.
Re: vedtransportör
#424937 Låter bra, problemet med motorn högt upp är om man som vi gjorde här var att när
det krånglade så var man tvungen att vara på stegar för att justera och härja.
Våran trp var 7m lång och under taket på en hög byggnad.
Re: vedtransportör
#424953
Slurfi skrev:Låter bra, problemet med motorn högt upp är om man som vi gjorde här var att när
Jo det håller jag med, fick stå på vedhögen och balansera själv när en kabel lossnat!
Re: vedtransportör
#424970 Tackar för åsikter, jag tror avvaktar köp, tänker inte slänga pengar på saker som knappt fungerar som nya.
Re: vedtransportör
#424990
Idén med motorn däruppe är, vad jag förstår, att kraften skall dra den arbetande parten av bandet direkt.
Re: vedtransportör
#424994 Tror många har motorn upptill för att minska ryckigheten när bitar trillar i rännan och därmed öka livslängd på motor, växellåda och drivaxel. Sen är ju delarna mer skyddade upptill. Nackdelen är möjligen att transportören blir mer framtung. Skulle inte rekommendera Bonnet eller Kellfri här. Däremot Faxes och PW. Faxes är bra maskiner till bra pris. PW är dyrare men har också vinsch.
Re: vedtransportör
#425004 Den där med vinsch ser ju full i tusan ut, kan vara otroligt tungt att höja en transportör annars
Re: vedtransportör
#425016 Jag har både en PW vedklipp och en PW transportör, och jag är helnöjd med dem. OK, om jag ska hitta något att påpeka så är det att hjulen är i minsta laget på transportören, den blir onödigt trög när man ska dra den någonstans. Men bortsett från det - klockren! Vinschen gör att man kan välja mellan att fylla en bilsläp (lägre höjd= mindre "studs" mot flaket) eller om man vill köra "på hög" alternativt ner i storsäck.
Vedklippen ska klara (om jag inte minns fel) 28 cm diameter på stockarna, och den ger ett klipptryck på 18 ton med nuvarande inställning. Det räcker bra för mina behov, då det handlar om björk, asp, gran och enstaka tall och sälg.
Re: vedtransportör
#425018
Här en bild på min trp som jag köpte beg och använde hårt i flera år.
Den utrustade jag med 13" släpvagnshjul på en lätt demonterbar axel
som jag klämde fast med avgasklammer i bottenbalken, vid behov.
Som synes gjorde jag en förlängning av stödbenen, det behövdes.
Det var en mkt styv konstruktion, man kunde lyfta i noshjulet och det sviktade ingenting.
Motorn längst ner med remskiva som kunde slira vid stopp.
En bra och lättanvänd manick som fyllde sitt behov gott, enda problemen
var att bandet var torrt och medbringarna kunde lossna pga vagnsbultskallarna
gick genom bandet, så man fick borra nya hål och dra fast dem igen.
Nytt gummiband och lite färg på så har man trp för resten av livsbehovet, sålde vidare
för den bara låg och dammade iom att jag kör från vedmaskin direkt i säck nu.
Re: vedtransportör
#427340 Faxes o PW är relativt lika och kvalitetsgrejer. Dock upplever jag Faxes nya modell stabilare än PW. Skarvplåten undertill på Faxes är klart större och stabilare än andra vedtransportörer i detta segment. PW har dock vinsch som standard. Priset kontra stabilitet och kvalité gör att jag satsar på Faxes.
Re: vedtransportör
#427400 Välj en med brett band och höga branta kanter. Jag har haft en PW och den var grund och hade smalt band. Många vedträn ramlade av om jag hade den i högsta läget.
Vedtransportör av Rickard E - tor 21 jan 2010, 20:55
i Vedmaskiner, flishuggar
2 svar
1805 läst
av Mojjemannen
sön 24 jan 2010, 20:42
Faxes vedtransportör av rca1959 - lör 13 okt 2012, 10:02
6 svar
3606 läst
av rca1959
mån 22 okt 2012, 14:03
band till vedtransportör av sabueso - sön 20 feb 2011, 19:20
i Inomgårdsmaskiner
5 svar
4807 läst
av totte
sön 20 feb 2011, 20:40
Medbringare till vedtransportör av Utigården - fre 10 maj 2013, 10:43
2 svar
3200 läst
av Bengt_T
fre 10 maj 2013, 15:38
Vedtransportör (bandtransportör) köpes av itaka - ons 05 mar 2014, 20:59
i Köpes
0 svar
2603 läst
av itaka
