Hakki Pilke Big x47
Trejon
 Svara  66 inlägg  12142 visningar  11 följer
Re: Hakki Pilke Big x47
#419243 Inte axelsnurr i drivhjul. Det är någon ventil som tjuter. Ibland hänger det sig helt så jag får starta om maskinen.
Kedjan får tillräckligt med smörjning. Det ser man på att det blir en oljedimma vid sågning i luften (alternativt ta bort kedjan men behålla svärdet på så ser man olja komma upp i kedjespåret). Tips till er som har justerbar kran för kedjeoljan. Sätt en Kuloventil efter kranen så kan man öppna/stänga för oljan lättare och kan behålla injusterad oljemängd.
tyke - du har förmodligen rätt. Jag måste börja med att kolla trycket på pumpen.
Hydraulfilter och hydraulolja är utbytt. Det finns även en övertrycksventil i filterhållaren så det ska inte orsaka något problem.
Det blir nog till att byta pump. Ska man inte ändå satsa på en pump som ger lite fler minutlitrar för att snabba upp såg/klyv? Jag har satt in en liten oljekylare och kan ju byta ut den till en större. Måste byta den i vilket fall eftersom hydrauloljan blir rejält varm när luften runt maskinen är varm. Kan det vara förslitning i pumpen som ger varm olja? Var ska man kolla efter en pump? Ska man satsa på en kugghjulspump eller kolvpump?
Lägger in ett par bilder på den befintliga dubbelpumpen. Den närmast vinkelväxeln är för såg/klyv, den andra för alla övriga funktioner (stockbord, elevator, klyvknivshöjd, mm). Den fjärde bilden är på snabbventilen.
Trejon
#419246 Är det där samma pump som suttit där sedan maskinen var ny eller har pumpen / drivningen modifierats senare?
Plocka upp den större pumpen, Tror du kommer att se tydliga förslitningar inuti.
#419247 Ja sliten pump kan ge värmeproblem. Skulle nog inte satsat på större pump, en frisk pump i original storlek gör nog att rätt hastighet återfås (om det nu är pumpen som är sliten vilket ju mycket tyder på). Ser ju ut som du skulle klara dig med att byta bara pumpen till såg/klyv.
#419404 Ja hade 1x37 och körde på elmotorn så orka den inte mycket men sen satt ja den på traktor och vilken skillnad både såg och klyv och gick de trögt så höjde ja varven lite bara :) och underlätta vid rensning under maskin :)
#419564
mrvimek skrev:Ja hade 1x37 och körde på elmotorn så orka den inte mycket men sen satt ja den på traktor och vilken skillnad både såg och klyv och gick de trögt så höjde ja varven lite bara :) och underlätta vid rensning under maskin :)
Du har en poäng. Det kan vara elmotorn som inte får pumpen att snurra tillräckligt fort. Men jag tror ändå mer på en sliten pump.
Kan du justera varvtalet på kraftuttaget? Traktordrift är dock inte en option i mitt fall.
#419627
ja öka ju bara motorvarvet så går kraftuttaget fortare :)
#419650 Är det så att elmotorn/pumpen inte är densamma som fanns där som ny?
#419654
adahlm skrev:Är det så att elmotorn/pumpen inte är densamma som fanns där som ny?
Maskinen är från början byggd för traktordrift men det sitter en ställning på trepunktsfästet med en 15 kW motor, kedjekoppling och vilnkelväxel. Jag tror elmotor och dubbelpump är original.
#419655 Elmotorn är väl 1500rpm men är det nån utväxling på vägen till pumpen?
#419686
adahlm skrev:Elmotorn är väl 1500rpm men är det nån utväxling på vägen till pumpen?
Jag vet inte vilket varvtal motorn ger, det finns inga skyltar.
Vad jag kan förstå på vinkelväxlarna tar de ut varandra. Bondioli & Pavesi, S2041 - 3,10:1 (vid elmotor) och S2061 - 1:3,10 (vid hydraulpump).
#446307 Hej,
Jag har en likadan maskin som du. Hastigheten på din klyv liknar min ställd på 16 ton. 24 går något långsammare och 8 går så man nästan blir rädd... orkar maskin klyva ordentligt? Gör den det bör pumpen vara ok. Vad gäller kapningen så har du helt klart nåt problem. Frågan är om det är maskin eller nåt annat. Svärdet kan vara slitet som någon skrev innan. Maskin är också lite känslig på hur man ställer kaphastigheten, små ändringar på ratten kan göra stor skillnad. Skruvar varje gång träslag byts. Hårt filade ryttare kan också spöka. Spån, skit i länkaget alt slitet länkage är inte heller bra. Spånrännan behöver hållas ganska ren för att det ska funka tillfredsställande. Ska sparka igång min i helgen, kan titta lite då.
Intressant med dina ombyggnader, lägg gärna upp lite bilder. :)
Jag har tagit ett 8-stål och svetsat i flera skär. Nu 12-stål för finkluven ved. Har även en standardtolva för pannved. Kör all min ved med dom, byter bara när jag byter sortiment.
Mvh Micke
#446318 Vet inte hur det ser ut på den där maskinen, men på Hakki pilke 1x37 finns en kilremstransmission. Slaka remmar kan behöva sträckas för att kunna överföra behövd effekt!
#446355
Elfving skrev:Vet inte hur det ser ut på den där maskinen, men på Hakki pilke 1x37 finns en kilremstransmission. Slaka remmar kan behöva sträckas för att kunna överföra behövd effekt!
HAKKI PILKE BIG X47 har en hydraulmotor som driver sågkedjan. Jag har bytt min.
#446358
MickeBM skrev:Hej,
Mvh Micke
Hej Micke och tack för ditt svar.
Vad jag har förstått så var tanken bakom snabbventilen att klyvningen skulle vara snabb vid liten belastning för att sedan bli långsammare fast med större kraft vid större motstånd. Synd att inte min funkar så... :((
Jag skaffade ny pump för ett tag sedan men inte fått tummen ur att byta än. Återkommer.
Svärd/kedja: Nytt svärd och kedja går såklart bättre än gammalt och slitet. Jag börjar misstänka att det hänt något med infästningen av svärdet för det sågar snett vid stora stockar och det är också där det är mest problem. Men jag kan inte se något knas och det är svårt att mäta fram. Det fanns ingen justerskruv för svärdhastighet på min maskin så det har jag satt dit en. Jag justerar hela tiden vid behov (beroende på stockstorlek).
Vad menar du med slitet länkage? Bifoga gärna en bild.
Klyvstål: Just nu kör jag mest med 4-bitars vilket innebär en massa omklyvningar. Funderar på att låta bygga ett tvåstegs 16-bitars likt den som finns till Kisa maskiner, fast bara med horisontella och vertikala knivar. Vete fasiken om min maskin pallar med en sådan kniv. Visa gärna bilder på dina klyvstål. Efterlysning: Finns det någon i Skåne som har 12-bitars eller 16-bitars att låna ut för test?
Bilder på mina ombyggnader kommer i separat inlägg.
#446361 Med 16 eller 24tn klyvkraft skall det väl inte vara nåt problem att klyva till 16 bitar, Problemet med hemmasmidda knivar är väl att det inte är tillräckligt hårda och vassa. Även utformningen av kniven kan lätt bli helt fel och då går en massa klyvkraft till spillo.. Så satsa på att försöka hitta en fabrikstillverkad kniv.
Borde väl finnas några mätnipplar för hydr. tryckmätare där också? ger den fullt tryck till klyven?
Hakki pilke tr 37 av Fredrik Kämpe - tis 12 nov 2013, 20:47
i Vedmaskiner, flishuggar
0 svar
2521 läst
av Fredrik Kämpe
hakki pilke 1x av jørgenjthaule - ons 15 mar 2017, 22:41
8 svar
1599 läst
av jørgenjthaule
lör 18 mar 2017, 00:39
hakki pilke big x 50 av michaelll - tis 22 jan 2013, 10:21
7 svar
6613 läst
av bm600
mån 03 apr 2017, 15:27
Hakki Pilke 1x 37 av rormok - tor 14 feb 2013, 15:32
10 svar
8617 läst
av Åke Nilsson
lör 03 maj 2014, 18:37
Hakki pilke tr37 av Fredrik Kämpe - tis 12 nov 2013, 20:30
12
16 svar
9075 läst
av Fredrik Kämpe
tor 14 nov 2013, 08:12
