Vedmaskiner, flishuggar
Vedklipp eller kap å klyv
8 inlägg 14136 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bränderyd  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#17515 Har lite funderingar att köpa en vedklipp eller vedkap å klyv.
Tacksam för lite synpunkter och även för och nackdelar med
vedklipp resp vedkap å hydraul-klyv.
Trejon
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#17629 här är lite funderingar..
http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=874&start=0
#17639 HAde du tänkt att ha den bakom en traktor? isåfall kan ja rekomendera HM20 /klyvert 2000... en klipp att ha bak på traktorn... hugger man inte allt för mkt å kan nöja sej med att bara göra ved av stockar upp till ca 20 cm/diam är denna helt oki i för hållande till pris... å relativt snabb, jag kapar/klyver ca 30 m3fub per år å kör bara med denna maskinen å den funkar bra, men skulle inte vilja köra mer per år då den tar rätt hårt på kroppen...
http://www.blocket.se/vi/12155918.htm?ca=6_s
#17648 Tack för tipsen ...
Har tänkt mej el-driven.
Vad tror ni om Bonnetklippen?
http://www.bonnet.se/webshop/files/vedklipp.pdf
Har ju läst lite om att ved-bitarna ofta
'hänger ihop' å det är ju kanske inte så bra ...
läste att den väger över 300 kg så den kanske blir besvärlig att flytta
trots att det är hjul på den .. har ev tänkt att transportera den på en
släpvagn å då kanske det blir besvärligt att lasta ...
Alt köpa en kap med klinga å hydrualklyv ...
Såg att det fanns en hos Bonnet
http://www.bonnet.se/webshop/files/klyv8ton.pdf
är det någon som har nån erfarenhet av denna?
har testa en klyv från Faxes liknande:
http://www.faxes.se/elklyv700.html
å den kändes bra, men är ju lite dyr om man ska köpa ny ca 12.000 med moms...
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#21287
nutte skrev:HAde du tänkt att ha den bakom en traktor? isåfall kan ja rekomendera HM20 /klyvert 2000... en klipp att ha bak på traktorn... hugger man inte allt för mkt å kan nöja sej med att bara göra ved av stockar upp till ca 20 cm/diam är denna helt oki i för hållande till pris... å relativt snabb, jag kapar/klyver ca 30 m3fub per år å kör bara med denna maskinen å den funkar bra, men skulle inte vilja köra mer per år då den tar rätt hårt på kroppen...
Jag har en liknande maskin och det sliter som sjutton på kroppen. Därför svetsade jag ihop ett avlastningsbord och på det bordet svetsade jag dit en stödrulle. Så nu st år jag i änden på stocken och bara trycker den framåt. Jag slipper dels hålla upp stockens tyngd och dels slipper jag "rekylen" från maskinen.
Har man klenare ved tror jag att detta är den överlägset snabbaste maskinen.
Re: Vedklipp eller kap å klyv
#119426 Gammal tråd men jag börjar fundera på en vedklipp. Lite långsam men hanteringen före och efter är ju ändå det som tar tid. Väldigt lite som kan krångla. Så finns ju möjligheten att köra det sortimentet som man har haft liggande i ett dike och kört över med skotaren. Sånt vill man inte skicka i en klingkap. Knappt heller ge sig på med motorsåg.
Prowler
#119542 Har en klipp från Hammars. Är nöjd med den, är man två-tre stycken flyter det på bra. Klipp är ju bra för det är ju en rätt enkel konstuktion och den gör två moment i ett. Dock är den ju inte jättesnabb och eftersom vi gör 80cm lång ved och travar den blir det rätt mycket kroppsarbete ändå. Men jag blir ändå lite sugen på en automatisk vedmaskin.. :P
#120051 Jag är i valet mellan en PW-klipp och en Japa 300. Klippen är en så skönt krångelfri kostruktion. Men Japan går säkert fortare. Det handlar om cirka 40 m3f ( ett billass) som ska klyvas upp om året. Av de fyrtio så är ofta en del övergrov rötved som man får ta med motorsåg i viket fall. 50 tusen som Japan kostar känns som max budget.
