Vedmaskiner, flishuggar
hakki pilke 37 svag klyv
23 inlägg 22409 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: hakki pilke 37 svag klyv
carlth
#221249 Är det rätt spänning på remmarna, ska vara ganska tajta.
Jag har en Hakki Pilke 37 och när remmarna är inte sträckta nog så blir klyven svag.
Trejon
80-90
#221514 hej å tack för alla svar .. nu e remmarna sträckta men problemet kvarstår,nu till min fråga vart sitter backventilerna som du bytte skogshasse...
a_larsson
#229386 Har du hittat dom? Dom ventilerna sitter i hydraulblocket bakom där slangarna från hydraulpump och kolv sitter. Man ser dom när man tagit bort slangarna. Dom sitter gängade ner blocket.
skogshasse
#229398
80-90 skrev:hej å tack för alla svar .. nu e remmarna sträckta men problemet kvarstår,nu till min fråga vart sitter backventilerna som du bytte skogshasse...
på min kap sitter dom i ett blankt block en från sidan och en uppifrån
Jens Petter
#230440 Jeg har også samme problemet med min maskin at kløver har blitt svak. Min lokale forhandler sier at jeg får kjøpt kun komplett ventil til 4500,- + mva. Hvor får jeg kjøpt kun tilbakelagsventilene som sitter inne i blokken og hva må dere betale ?
80-90
#230455 skruva ur backventilerna å åk till nån som handlar med hydralik .. Tess brukar ha koll på sånt .. lycka till
skogshasse
#230551 prata med trejon eller staffare i hudiksvall för där handlar jag och jag får väldigt bra hjälp där
Jens Petter
#230890 Jeg får nå tak i kulen og fjæren i tilbakeslagsventilen fra forhandler for kr 125,- men hvilken nøkkel skal jeg bruke for å skrue ventilen ut (Forhandleren ligger 12 mil unna så jeg syns det er litt langt å kjøre for å få de til å skifte). Ventilen er skrudd ned i blokken og for meg ser det ut som jeg må ha en spesialnøkkel med mange tapper. I ventilen er det 9 hull, et i senter og 8 rundt. Maks diameter på kopp er 18 mm og senter av hullene 13 mm.
--- o------
-o-----o --
o---o----o
-o---- o---
----o------
