Vedmaskiner, flishuggar
Traktor eller eldriven vedprocessor.
21 inlägg 16666 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Traktor eller eldriven vedprocessor.
stegmaster
#173859
jd6630 skrev:kör du 540 E har du samma effekt som på 1000varv o lågvarv på motorn
då e de bättre me 750 varvs o lägre varv
Hur menar du nu, 540E er vel samma som 750???
Om du menar 750 varvs med lägre varv, så er vel det som kallas 1000 E?
Finns det nån traktorar som har nåt som hetar 750E?
Hur blir det samma effekt av 540E och 1000?
Om Pto ska snurra 540 varv, så varvar motor ca 1500rpm vid 540E och ca 1000rpm vid 1000(låg varv)?
Annars har jag ochså både traktor och el drift til vedmaskinen, men brukar endast traktor då ingen el finns i närheten.
Dessutan er el motoren en 11kw 1fas 230v som kräver 52amp säkring.
Traktor har endast 540 pto(Gammal Deutz från 1965), men vedmaskinen ska endast snurra med 400 o /min så traktorern varver ca 1450rpm.
Finns ju den fördel om maskinen har både pto och el, at dom får et högra andrehåndsvärdet, dessutan passer en större "publik" vid et salg, både dom som vil köra med traktor och dom som vil ha el.
Sen at man har dubbelt upp med hydraulikkpump gör det ju inte sämre.
Om en pump körs slut, kan man skruva dit den från andre kretsen som står oanvend.
Trejon
jd6630
#173931 på dom nye traktorerna finns egentligen inget pto varv, du ställer in ett motor varv o ett pto varv, motor o växellåda ställer in sej för va du bestämt
ex kör ja gödnings spridaren på val 750E som får varva 540v motorvarv 1100
kör ja flytgösseltunnan som går djävulskt tungt så e de 540v på tappen och 1350v på motorn o då kan ja ta ut hela effekten
däremot betupptagaren går på 1000v o då får motorn göra 1500v för ja ska få ut full effekt
därför menar ja att om du kör vedmaskin eller annat som går lätt ställer du pto 750v o anpassar motorvarvet till vedmaskinens 400?? eller va den nu gör
stegmaster
#173932
jd6630 skrev:på dom nye traktorerna finns egentligen inget pto varv, du ställer in ett motor varv o ett pto varv, motor o växellåda ställer in sej för va du bestämt
OK, så det finns altså helt oberoande pto på nya traktorer, eller trinnlös, eller hva man nu ska kalla det.
Ja det måste ju vara mums, och köra pto "trinnlöst", dock tycker jag nog det funkar ok med vanlig 540/540E eller 540/1000 til just vedmaskin.
Antar at dessa traktorer med "trinnlös" pto er store maskiner, och kanske inte passer best at driva en vedmaskin som endast behöver 30hk eller så?
ananders
#173984
Mäki skrev:
ananders skrev:Vår erfarenhet på jobbet är att det inte är bra att köra 1000 pto på lågvarv för länge. Vi har kört sönder två stycken då de stått för en gödselomrörare på 1000 pto och tomgång.
Dyrköpt läxa.
Hur länge stod dom då i sträck? Somliga kan ju ha sina traktorer att stå och röra om över 12 timmar och det är inte många som klyver ved så många timmar utan att ta paus.
Och att röra om i gödsel är inget lätt göra och det har knäckt många traktorer.
Den kan stå i upp till 14 timmar per dag framför omröraren. Är inget problem om man använder 540pto. Men förmannen ville spara diesel och slog över till 1000pto. Ett par timmar senare den dagen hade kraföverföringen givit upp.
Mäki
#174003
ananders skrev:
Dyrköpt läxa.
14 timmar. Ja det var det jag skrev att så länge står ingen och klyver ved samt att en ved klyv kräver några tiotals hästkrafter och inte 60-80hk som vanliga omrörare kräver.
#174054 En elmotor det är grejer det. Startar snällt, driftsäker, få rörliga delar = litet slitage, knappt något underhåll, stark, tyst, billlig och ekonomisk.
Slår en förbränningsmotor med hästlängder.
Använd traktorn till annat som att bära fram stockar eller bära bort veden.
Se bara till att ha en bra och säker elanläggning.
Och håll ordning på alla sladdar, se över dessa och reparera/kassera trasiga.
Använd jordfelsbrytare, kortslutnings och överströmsskydd samt ev nollspänningsutlösning.
:D :D :D
