ATV och UTV i skogen
Fått problem CF moto 625 terralander?
21 inlägg 23675 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Fått problem CF moto 625 terralander?
markalyckan
#408712 Kan vara en toppackning, det har fyllt cylindern med vatten så där är inte plats att gå runt. Jag kan inte motorn helt så detta är bara ett tips.
ATV från Bengtssons
#408716 Enklast att kolla om den ev är stum är att plocka ur stift, slå av tändningen och dra i snöret.
alias skrev:
Ska bredvilligt medge att jag inte är så värst insatt i konstruktionerna på automatlådor och variatortransmissioner.
Tänkte bara att eftersom de ATV jag har kört har haft motorbroms så borde det finnas ett samband (kanske dock kräver visst lägsta varvtal för att transmissionen skall greppa in).
Du måste över tomgång för att variatorn eller lådan ska slå till, såvida allt är som det ska.
Men å andra sidan så kan fjädern i en variator gå av och då får du drift hela tiden...
Aayden
#408902 Vit skum i oljan brukar tyvärr tyda på vatten i oljan, kör man då ett tag med det så kan dom skära.
Hände en vän till mig efter ett dopp i ett surhål, den skar på vägen tillbaka
Rådare
#409140 Hej igen! Har väntat lite med att skriva svar då jag hade hoppats ge egen lösning när jag nu lämnat in den på verkstad. Men...det verkar var mycket för dem att göra, så de har inte ens börjat titta på den:(.
Nåväl, provade att rycka i startsnöret ytterligare gånger. Men tro mig den sitter helt stumt. Och lade växeln i olika lägen, men nepo ingen förändring.
Så den bistra sanningen är nog att den har skurit ihop :cry: . Får se om det blir lönt till att laga eller köpa en ny...
Tack för all er hjälp med mina frågetecken, känns riktigt bra att kunna bolla idéer fram och tillbaka! :smile: :smile:
Rådare
#410835 Nu har verkstaden gått igenom den (suck). En fjäder till ventilen hade gått sönder så vatten hade letat sig ner den vägen, tyvärr hade en kolv tagit skada och lite annat smått och gott. Summa av kardemumma blir det till att sätta in en ny motor. Fick ett pris på 19 200 kr för motorn utan arbete. Dyrt, men vad ska man göra? :sad:
