ATV och UTV i skogen
12V-hydraulpump för att driva hydraulvinsch
27 inlägg 16928 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: 12V-hydraulpump för att driva hydraulvinsch
RolfNilsson skrev:Vad är anledningen till att du vill använda el?
De små bensindrivna aggregaten är på 6,5 hk ca 4,7 kW och väger drygt 30 kg.
2st 140 Ah batterier väger drygt 70 kg, sedan ska du ha pump och oljetanken också.
Den enda anledningen att köra el som jag kan se är att det blir tystare
Ja till stor del är det mest komforten med lägre ljud och mindre avgaser. Sedan om man använder den mycket, kanske den lägre driftskostnaden gör investeringen lönsam?
Men om man kommer på en bra lösning som fukar på flera plan, så blir det trevligare desto fler hydrauldriva redskap du samlar på dig. Idag för ATV, så behöver många vagnar och tillbehör sina egna kraftkällor. Tippvagnar, gräsklippar, snöslunga, snöblad, vattenspridare/tank osv. Men särskilt på funktioner som utförs när maskinen står still. ATVns största fördel framför traktorn är snabbheten och då vore det kul om man kunde utnyttja den på bästa vis.
Om denna tråd skulle visa på att det faktiskt är möjligt, ja då tycker jag det är kul.
ATV från Bengtssons
totte skrev:
Hema skrev:Tack, 125A löste jag, men hur fick du fram flödet?
Du skrev att den var 16 cc och 1600 rpm så den skickar ut 16 cc per varv och med 1600 varv per min så:
16 x 1600 = 25600 cc = ca 25 liter
Ahh Magnus skrev 1600v, jag såg bara 1600L/min på skylten. L/min måste va felmärking?
Re: Sv: 12V-hydraulpump för att driva hydraulvinsch
Magnus M skrev:Om det säger att den inte kan öppnas så tryck på länken igen bara.
Gör så för mig varje gång.
Magnus M
Kanon, det funkade. Verkar vara en rätt kompetent pjäs du har fått fatt i. Så pass bra att en likande skulle kunna vara värt att prova med. Om jag läser rätt så Kommer du ihåg vad det var för typ av truck?
Samt jag får fram värdena 10L/min med 75bar och då drar den 100A. Hur gör man om dessa siffror till vilken dragkraft en vinsch har, om den inte har någon utväxling? :?: Kanske knasigt att ställa upp frågan såhär, men det är mot bättre vetande. ;)
#384040 http://www.specmahydraulic.se/global-di ... ng/pumpar/
Titta på Weimers lilla vinsch, med ungefär samma tryck och flöde. Drar 700 kg vid 0,45 m/s, saknar tyvärr den fördel som hydraulvinschar brukar ha i trådlösa fjärren; frikoppling för kunna dra ut linan(Synd).
Den är direktdriven,trummans diameter okänd.
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulv ... -700/225/1
#384049 Den satt nog i en s.k. Åkstaplare.
Har en motor till på 2000w från samma truck som skötte framdrivningen. Ingen hydraulik på den.
Är du intresserad kanske den är till salu, eller ett byte mot nåt annat användbart.
Hade tänkt ha bara motorn till ett litet projekt men det har stannat av o ramlat ner i priolistan:-)
Magnus M
axwell skrev:http://www.specmahydraulic.se/global-division/berakning/pumpar/
Tack för länkarna. Känner till den vinschen, men tycker att ev. är i minsta laget. Dock är det väl någon liknande som både Kranman o Avestavagnen kör med. Ser att Magnus pump lämnade ca halva trycket, då blir det väl halva kraften? Hmm detta får funderas på.
Jag har en Vretenvinsch runt 1200-1400, med trådlös styrning, men då jag försökte dra igång den med ett litet kranmanpaket gick det inte och när jag kollade på elstyrningen, så behöver den nog en del kärlek.
Magnus M skrev:Den satt nog i en s.k. Åkstaplare.
Magnus M
Oki doki. Ska ha erbjudandet i åtanke. Kan ev ha något att byta med,
#384076 Hur menar du med halva trycket?
Vad jag kan se så är det inga problem att köra upp till åtminstone 180bar.
Magnus M
Magnus M skrev:Hur menar du med halva trycket?
Magnus M
Jaha jag missades skriva ut. Jag gick till 100A-uttag. Vet inte hur mycket man kan kräma ut ett batteri. Startström är en sak, men kontinuerligt uttag? Borde väl finnas begränsningar i batteriet, inte bara Ah?
Kollade igen i pdf:n och ser att det finns flera 24V 3000W-pumpar, med lite olika siffror. Men såklart snarlika.
Hema skrev:Ahh Magnus skrev 1600v, jag såg bara 1600L/min på skylten. L/min måste va felmärking?
Rättmärkt, Bosch, tyska, laufe = varv
Vad skulle jag göra utan er? :)
Räkna fel eller bli tvungen att lära dig tyska :lol:
