Läckage oljeplugg
Avesta ATV
 Svara  30 inlägg  6590 visningar  3 följer
Läckage oljeplugg
#369448 Hej allihopa. Min första tråd här. Har en cfmoto allroad 500 från 05 som funkar klockrent i skogen med min timmervagn och nyinköpta vahva jussi kran.
Mitt problem sedan en tid är att oljepluggen läcker och jag kan inte få stopp på det. Mitt senaste experiment var att sätta dit en tredobricka, hydraultingest som är en bricka med gummipackning på. Tänkte att den skulle sluta tätt runt eventuella ojämnheter. Men icke.
Till saken hör att jag drog gängpaj och sedan satte dit julas v-coil. Har läst om mikrosprickor i blocket men kan inte se något.
Någon som har något/några tips?
Avesta ATV
Re: Läckage oljeplugg
#369495 Kan tätningsytan vara ojämn?
Går det att plana den lite?
Gängtejp på pluggen, men det läcker väl i insatsgängorna ändå.
#369498 Hej. Kollade aldrig ytan riktigt. Var helt säker på att tredo brickan skulle klara biffen. Funderat på loctite och glömma pluggen men känns inte riktigt bra det heller.
Tack för svaret. Får ta ur och kolla ytan ändå.
#369526
Låtsasbonde skrev:Låtsasbonde » Idag, 12:51
Locktite för hydraulolja(542) tätar bra och är lätt att skruva loss senare.
Om det inte räcker, komplettera tredobrickan med några varv av en tunn tråd lödtenn.
#369554 Svart silikon for motorer og girkasser bruker jeg på alt som har med olje. Om jeg ikke husker feil heter produktet Kent sili gasket 2. Blå loctite bruker jeg på drivstoff systemer.
#369604 Kul med svar. :grin: Bra tips med loctite varianten. Vore ju bra att kunna få bort pluggen ibland. Och svart silikon. Då har jag i alla fall några alternativ kvar. Tack igen.
Försökte lägga upp lite bilder på kran och atv men de var för stora.
#371181 Då har jag testat med loctite 542 och lödtenn. Läcker ändå. Det kommer ur/runt pluggen så jag tror inte det är någon spricka i blocket. Börjar tro att jag får köra så här. Det rinner ju inte ur så kanske man helt enkelt får hålla koll på nivån.
Tänkt på ett annat alternativ som är mindre lockande. Gänga i pluggen med kemisk metall. Då får man inte loss den sedan men kanske äntligen blir tätt. Oljebyte får då ske enbart via filtret. Vad tror ni om det?
#371182 Glömde. Tänker att om det inte blir tätt med loctite lär väl inte siliconet funka heller så har inte provat.
#371187 Tror nog att det finns en spricka i trågets gänga.
#371188 Såg att du skrev om det redan från början men jag tror ändå att det är nåt liknande du kommer att hitta som fel. Sprickor växer med värme så den kan vara i närmaste osynlig utan upphettning.
#371215 Har du provat att byta pluggen?
#371239 Jepp. Såg då att gänginsatsen skadat pluggen. Den går fortfarande att skruva i och dra ordentligt men gängan är jättegrov istället. Verkar kört om man inte gör om och sätter i en större plugg. Nytt block går på 4000:-
#371247 Biltema verkar ha satser med större plugg och gängtapp http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Omgangningssats-oljeplugg-2000022172/
#371250 Se där, Biltema är inte så dumt ändå.
Funkar inte det så kan man ju byta olja genom att suga upp oljan genom påfyllningshålet.
#371351 Det var so fan! Det där får jag kolla in. Grymt tips. Kollade nog överallt utom Biltema.
Ja sugalternativet finns ju också. Kollade nyss och det hade faktiskt inte läckt mer. Kanske för lite kvar. Fyllde ändå på lite innan sista varmkörningen. Får göra ett test till. Återkommer.
Läckage i ventilpaket av BjörnS - lör 28 sep 2013, 22:10
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12 svar
7024 läst
av snurra
sön 20 mar 2016, 21:21
läckage ösa 260 dieseltank! av Gonzo - lör 16 apr 2011, 19:54
i Skotare
10 svar
3186 läst
av Gonzo
tis 19 apr 2011, 22:52
Läckage ventilpaket! av mareka - ons 07 dec 2011, 20:33
6 svar
3004 läst
av mareka
fre 09 dec 2011, 11:08
läckage stihl ms 261 av kawasaki - mån 24 sep 2012, 17:53
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1438 läst
av kawasaki
mån 24 sep 2012, 18:43
Läckage Jonsered 510 SP av Stickan56 - ons 10 apr 2013, 23:16
7 svar
4972 läst
av totte
sön 14 apr 2013, 19:09
