ATV och UTV i skogen
Köptips snökedjor
62 inlägg 36621 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Köptips snökedjor
#356809 Vilket läskande köptips måste jag säga. Men de däcken som jag beställt har dimensionerna 26x9x14 och 26x11x14, men de kedjor som hamnar närmast har storleken 26x8x14 resp. 26x10x14, passar detta eller är det rekommenderat att ist kör på lite för stora?
ATV från Bengtssons
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#357338 Svårt. Jag beställdesom det stod på däcken. Jag har original brp ganska låga klackar. Har hört att det kan skilja så oerhört på atv däck. TT dom inte alltid håller dimension. Men på min så kundernas. Fram sätta den på "kortaste" länken. Och bak på näst kortaste. Då h jag 4 länkar kvar att hänga fast. Att koppla ihop slitlänkarna mitt på var inget problem.
Vet inte om det här är till nån ledning. Man kan ju mäta omkrets och bredd också..
trilla skrev:Svårt. Jag beställdesom det stod på däcken. Jag har original brp ganska låga klackar. Har hört att det kan skilja så oerhört på atv däck. TT dom inte alltid håller dimension. Men på min så kundernas. Fram sätta den på "kortaste" länken. Och bak på näst kortaste. Då h jag 4 länkar kvar att hänga fast. Att koppla ihop slitlänkarna mitt på var inget problem.
Jag får nog vänta tills däcken kommit hem och mäta då, klart man måste kanske pumpa upp dem också.. Men skillnaden mellan däcken och kedjorna var i bredd, så risken är väl om sidokedjeringen blir för kort. Får väl skicka iväg ett mail o höra helt enkel. Återkommer med svar.
@trilla Det blev tyvärr inget tydligt svar från tillverkaren, men jag får väl helt enkelt chansa. Skulle du dock kunna upge vilken dimension du har på dina däck, så kanske jag kan grovt anta hur mycket spel det finns i kedjorna? Har förstått att kedjorna helst ska vara något lösa, men ibland får man väl helt enkelt kompromissa lite.
#360494 Återkommer i morgon då det är ljust.
Sune_
#360526 Jag har 27*12*12 bak och 27*9*12 eller hur nu sifferföljden blir.
Mina däck är ganska exakt 27 tum, dvs ca 70 cm.
Köpte till just dom storlekarna men övervägde att köpa 27*10*12 fram istället för ja funderar på att byta däck.
Men det är ja glad att inte ja gjorde, bak passa dom perfekt, men fram fick ja rätt mkt länk över så dom kommer gladeligen passa även på 10" breda däck.
Sune_
#360535 Kan ju också tillägga ifall nån kör polaris, det va inte barabara å få dit dom fram och fortfarande kunna använda hjulingen. 1" spacer räckte inte, fick även få några brickor emellan för att inte riskera gummit på styrleden. Och när dä va frid och fröjd kom nästa problem, så fort man svänger minsta lilla så tjecker det tag i hasplasten i hjulhuset. Dom kräver plats dom där kättingarna!
Bak däremot gick smärtfritt.
#360542 Dina tankar uppskattas, kanske får tänka om och välja kedjor till originalsunkhjulen ist.
Sune_
#360546 Allt är ju relativt, hur mkt man vill krångla för å få till det. Dom bygger väl ca 1 tum "utåt" från hjulet om man säger, så när ja har hjulingen ståendes på verkstadsgolvet var hjulen med kedjor ca 75 cm, dvs drygt 29", sen ska dom ju va lite lösa så det blir trångt. Dock tror ja att ja hade klarat mig som det är nu om ja inte haft hasplast under min.
Men skam den som ger sig, ska beställa nya länkarmar som flyttar fram hjulen 2", sen vore det väl faen..
Men ja ha kört lite med dom (utan att svänga nämnvärt) och säga vad man vill men det är ett satans grepp i dom alltså!
#360566 Jag köpte c och d. Och dimension enligt bild. Jag tycker dom är något stora men passar bra.
#360567 Äsch..någr bilderförsvnn.. 26 1012 och 26 8 12 är dimensionen.
#360643 Danke, kanonbra bilder! Tycker det vore gott om de skulle passa på de nya hjulen, så skulle jag slippa hålla på med distanser på framhjulen. Vilket blir ett måste om man skulle använda sig av originalhjulen.
Jaja, såg att erbjudandet var tom. siste Januari, men nog säkrast att beställa före siste December. :)
Trolle_T
#362747 Nå, går dem fortfarande bra? Någon som använt dem ett tag nu? Bra grepp?
Dem ser ju fantastiska ut.
Någon som kör med Polaris 500 Sportsman, läste att dem tog i någon skärm när man svänger?
Hur står dem sig mot "andra" kedjor? Ser onekligen rejäl ut.
Finns det några nackdelar?
Mvh///Trollet :-)
Sune_
#362784 Jag har dom på en polaris 800, alltså samma som 500, och där tog det i både här å var fram.
Styrleden är jättenära hjulet så spacer är ett måste med originalfälgar.
Nu har jag större hjul (27") på originalfälgar så det är ju orsaken till det du refererade till, att det tar i hasplastens kant när man svänger. Har du ingen plast under och/eller ej större hjul så lär det knappast bli ett problem för dig.
#362786 Har beställt en uppsättning, hoppas de passar både på de tilltänkta hjulen och ihop med maskinen. Återkommer!
