Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
Avesta ATV
 Svara  118 inlägg  48951 visningar  17 följer
Re: Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
#325141 Jag blir väldigt nyfiken hur du har kopplat. Tycker det är så bra att, det känns fel att det inte är så original. Har själv två vinschar och har funderat hur man skulle göra för att få som du har gjort. Stor tumme upp, för din lösning.
Avesta ATV
#325158
Hema skrev:Jag blir väldigt nyfiken hur du har kopplat. Tycker det är så bra att, det känns fel att det inte är så original. Har själv två vinschar och har funderat hur man skulle göra för att få som du har gjort. Stor tumme upp, för din lösning.
Det är ganska så enkelt. Skaffa dig en tvåpolig trelägesbrytare. Koppla spänning till din strömställare för vinschen uppe på styret, koppla in styrkablarna från den strömställaren på styret in till trelägesbrytaren. Sedan så är det bara att dra två kablar till vardera vinschrelä. Då styr du till vilket vinschrelä som styrströmmen från strömställaren på styret skall kopplas till.
#325175 Hmm, tror bara jag har ett relä, så då tillkommer ett extra relä. Detta bör/måste jag ta tag i. Tack för förklaringen.
#334127 Har ni sett denna "låda"
http://black-wolf.se/1.0.1.0/127/1/?ite ... s1%2F15720
#334137
T Landström skrev:Har ni sett denna "låda"
Klarar sig nog undan mönsterskyddsreglerna mot Ekagårdsboxen,inte bara priset får mig att tacka nej, aluminium rakt igenom :roll:
Trä från skogen där det är möjligt :!:
Tittade även på ATV-vagnar, griplastarvagnen är snarlik Kellfris (väger 630 kg !), vedvagnar och kranar ser ut som Julas och Nimas bla.
#335852
Mojjemannen skrev:En störtbåge, modell lifeguard
@Mojjemannen nu när du har haft den en tid, hur upplever du att det är att köra runt med bågen?
#372122 Det blev monterat in winch i fyrhjulingen i sommar. Warn 2000 passade i bröstet på lilla yamaha. Blev riktigt bra med den och då fick den andra sitta i baken permanent. Men med snön dök ett problem upp, det blev för snäva vinklar på wire med orginal fästet warn. Det fanns ett löphjul och montagearm från warn men den gick på tror det var 700 spänn! Blev satsnål. Bronco hade en för halva priset så köpte den och tänkte det går nog lösa med infästningen. Den gick fint svetsa fast och det funkade perfekt.
#372246 Såg och köpte ett par sådana här på Harald Nyborg.
http://www.harald-nyborg.se/gummi-bagagestropp-90-cm.html
Tänkte att kapa dem på mitten och sedan fästa varje del med stor bricka på sidan av en låda till ATVn. Borde bli bra då de är justerbara och kroken borde fästa bra i lastgallret. (Finns även i 60cm längd.)
#401362
#401371 Fint, men hur går det med fettet i vinkelväxeln?
#401378 Det är bara för kortare resor så jag tror inte att det gör något. Har det åkt ner så åker det tillbaka när man börjar på att använda den igen. Fett är kletigt så jag tror inte att det far så långt. Blir en annan sak om den skulle hänga så till nästa år.
#401444 Hmm, jag har min röjsåg stående med motorn nedåt jämnt. Hmm må jag bara haft flax/tur att min vinkelväxel har hållt måntro?
#401446 Värst är det nog när vinkelväxeln är varm och fettet blir tunt och rinnigt, gör en hållare på väggen och ha motorn uppåt i stället... och framför allt kolla så det är fett i växeln ibland.
ATV Frontvinsch
#404067 Lyckades med konststycket att knäa kontakten till ATV'ns frontvinsch. Kontaktens knapp sprack i två bitar, så nu behöver jag leta fram en reservdel som ersättning. ATV'n är en Polaris 850 Forest. Tips??
Ref:
http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=21&t=10847
#404071 http://www.atvhuset.se/atv-tillbehor/for-skogen/switch.html leta efter mini rocker. Under 400:-
Vad har ni för utrustning i skogen? av henkperz - sön 15 jan 2012, 16:26
i Motorsåg och handhållet
1234
51 svar
17609 läst
av Vesslan
ons 22 aug 2012, 21:20
Huggar/röj utrustning av Jokkasin - lör 14 dec 2013, 17:11
1234
56 svar
19268 läst
av zetase
lör 28 dec 2013, 11:56
Planterings utrustning av skogsbaronen - fre 08 feb 2013, 18:53
i Föryngring
3 svar
3571 läst
av Amatörhuggare 62
mån 16 dec 2013, 22:38
Gallringsskotare, utrustning? av schough - tis 01 mar 2016, 20:31
i Skotare
9 svar
3442 läst
av Volundsmed
mån 07 mar 2016, 01:29
Skogsnära utrustning av laserfinder.se - mån 01 feb 2010, 19:48
i Länkar
0 svar
1235 läst
av laserfinder.se
