ATV och UTV i skogen
Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
119 inlägg 77447 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
molnia
#309503
T24X4 skrev: Den här anser jag är helt oanvändbar om man ska vara i skogen och köra. Fungerar säkert bra på öppna ytor som lutar men inte annars.
http://www.atl.nu/teknik/uppfinning-som-kan-r-dda-liv
så tänkte man nog förr om traktorer med hytt också, men det är få som vill kan tänka sig en ny traktor utan hytt idag...
lifeguarden http://atvlifeguard.co.nz/
såg ju märklig ut, vek ihop sig så det knappt fanns något utrymme kvar för föraren att finnas på...?
ATV från Bengtssons
#309506 Notera att dom testade aldrig den vid överstegring utan endast från sidan. Undrar varför???
#309508
Intressant tråd.
Översta bilden, Ekagårdslåda -omistlig.
Mitten och nedre bilden, Bensindriven vertikalklippare/slagklippare - mkt användbar
Qkeeper
#309509 Själv är man nog lite gammalmodig av mig isf för jag skulle inte vilja ha en båge av de modeller som verkar finnas. Skissen du gjort T24X4 är nog bland dom få designer jag skulle kunna tänka mig isf då den är smal så den inte tar i något när maskinen lutar, detsamma gäller höjden får ju inte vara för hög, i mitt fall skulle man ju dock vara tvungen ha den en viss höjd så inte de skymmer vid lastning med kranen.
#309516 Bågen måste luta lite framåt annars blir det som på bilden.
http://www.atl.nu/teknik/b-gen-fixar-skogen-ibland
Jag vill ha en Julalåda framför bågen på pakethållaren. Tur att det är vinter ett tag till så man kan fundera ut en bra lösning.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/verktygs-smasaksforvaring/aluminiumlador/aluminiumlada-663008/
Mojjemannen
#309588
T24X4 skrev:Notera att dom testade aldrig den vid överstegring utan endast från sidan. Undrar varför???
Vet inte om du menar Lifeguard:en
Mojjemannen
#309592
Jo, den är rätt udda in sin konstruktion, som en ryggrad lite, med spänd "märg". Jag tycker den är väldigt listigt gjord, tillräckligt stark att hålla undan en atv men tillräckligt mjuk när/om man hamnar ikläm för att inte krossa en.
#309600
Japp det var Lifeguarden jag tänkte på. 710 N vilket borde vara Newton och om man räknar om det till Kg så blir det 72 kilo och då tolkar jag som att den ger efter 23 cm längst upp.
En fyrhjuling väger 300 kg och slår den ett varv runt så kan det bli 300 kg direkt på bågens topp. Det är ganska meningslöst att ha ett skydd som bara fungerar 1 väg. Skulle vara kul och se hur det ser ut i verkligheten.
Har jag räknat rätt?
http://www.flightpedia.org/convert/710-newtons-to-kilograms-force.html
#309605 http://tvnz.co.nz/national-news/nz-invented-quad-bike-roll-bar-picked-up-in-aus-video-5331956 har för mig att man ser en atv rulla ned för en backe i andra hälften av indlaget. Vill inte funka på mobilen, men på datorn. Något skyddskrav kommer säkert, frågan är bara när o vilken form.
#309608 Bild på rullning i sidled ser ut att sluta illa för föraren.
Mojjemannen
#309638 Xxxxxxxxx
Men jag fann heller inte nåt bra om rakt bakåt, överstegring, fanns bara tester (beskrivna i text mestadels) där dem går snett uppför sluttningen, blir inte säkert en riktig smäll bakifrån då...
Edit , försöte rätta till/få med hela citerade inlägget, sket sig, tog bort det istället
Si63
#309692
dom visar ett snabbt ögonblick då den rullar bakåt, men då är det ingen människa med
#309720 Skyddsbågen av rörkonstruktion har jag sett tester på där de välter hjulingen vid snabb färd framåt, den konstruktionen var visserligen lägre och bredare i basen, och tycktes hålla oavsett i vilken riktning bågen belastades.
Mojjemannen
#309816 Labbtesterna är gjorda utifrån kraven i en standard för vältskydd/rops/osv för smalspåriga traktorer, detta i brist på tillämpliga standarder för quads/atv:s.
De test jag nämnt tidigare har gjorts för att dels utreda eventuella skador efter kullslagning samt för att se huruvida fyrhjulingens stabilitet praktiskt påverkas av vikten som Lifeguarden lägger på.
Att den fungerar åt flera håll har inte varit en fråga (innan) och man ser, som nämnts av Sinkro63, att även detta funkar i filmen som länkas nedan.
Att bågen flexar och ger ett mindre utrymme än en rigid störtbur är en del av dess finess, rigida skydd har ju mötts av skepsis på grund av att man kan klämmas mellan skyddet och marken med svåra skador som följd.
ca 40 sek in
#309829 Voltar man framåt så åker föraren över styret för att sen krossas mellan styret och marken när bågen trycks ihop. Med en riktig båge så har det funnits mer utrymme mellan styre och marken.
