Bilar
Släpvagnsproblem på Caddy
11 inlägg 16224 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Hammaren
#328598 Har fått ett konstigt fenomen när jag kopplar släpvagnen till min Caddy, det pulserar i alla lampor, alla funktioner fungerar som dom ska, men det pulserar, jag har bytt eu-adaptern, men det pulserade lika, när jag har vagnen på min andra bil så är det riktigt, så det är något med Caddyn, någon som råkat ut för detta fenomen?
Re: Släpvagnsproblem på Caddy
#328603 Har du gjort någon förändring på släpet?? Bytt till diod lampor?
T Landström
#328604 Ett standard fel när det kommer till släp är väl jordningen...
mordellio
#328607 Har en Caddy -08 skåp, i jobbet som krånglade med släpvagnslamporna. Bytte EU-kontakten mot en vanlig 7 polig men det blev inget bättre. Lämnade in den på VAG och dom bytte nån kopplingsbox eller liknande som det kommit in fukt i. Den satt nånstans baktill vid lamporna har jag för mig meken sa. Detta svar kanske verkar lite diffust men det var ett par år sedan och jag skruvade inget själv. Kan ju vara en idé till att kolla iallafall.
Andreas
T Landström skrev:Ett standard fel när det kommer till släp är väl jordningen...
Sant! Jord ska alltid kontrolleras när det krånglar med belysning på släpet.
Men ett nytt fel som tillkommit är när man monterar led lampor på släpet, ljusövervakningen kan då ge pulserande ljus.
#328627 Ett annat släp att prova på caddyn?
Hammaren
#328633 Har inte bytt några lampor, släpet har funkat förr på Caddyn, och funkar kanon som sagt på min andra bil, det är ju inte något glapp eller så, det pulserar i exakt pulserande takt, men allt funkar som det ska med lampor, blinkers, det är inte släpet som felet sitter i, det är bilen och den enda ändring jag gjort på Caddyn är att jag bytte batteri för någon månad sen, om det kan ha nåt att göra med felet?
#328646 Ta isär elkopplingen i bilen och vräk på med det du har, kontaktspray, fri fukt, 556,wd-40.....................
Kan vara överledning så att blinkersrelä påverkas, eller dålig jord så att 12 Volt söker sig till positioner där det skall vara 0 Volt.
#328669 Fungerar annars broms/blinkers som de ska?. Gör de detta är det INGET jordfel. Tänds bromsljus/positionsljus när du använder blinkers = jordfel.
Hammaren
#328682
jannee skrev:Fungerar annars broms/blinkers som de ska?. Gör de detta är det INGET jordfel. Tänds bromsljus/positionsljus när du använder blinkers = jordfel.
Allt funkar som det ska, ska kolla lite på det idag, återkommer med rapport.
Hammaren
#329005 Nu har jag hittat felet, det var ett kabelbrott på en jordkabel från kopplingsdosan och upp i karossen. \:D/
Jag får tacka alla som engagerat sig,och skönt att slippa lämna in den på märkesverkstaden, som skulle ha rejält betalt för att bara felsöka.
Trevlig helg på er.
