Insticksmetoden och att såga rakt bakifrån
Skogma
 Svara  19 inlägg  8400 visningar  7 följer
Re: Insticksmetoden och att såga rakt bakifrån
#457103 På träd med sidlut från tänkt fällriktning utsätts brytmånen för tryckande och dragande krafter samtidigt. Den komprimeras på trycksidan (lutande sidan) och dras isär på andra. De senaste rönen jag hört om är att INTE spara mer brytmån på någon sida utan låta den vara jämntjock. Däremot bör man göra den så lång som möjligt, alltså placera brytmånen längre in i stamdiametern om så krävs. Börja såga på trycksidan och slå gärna i en kil längs med brytmånen så blir komprimeringen mindre. Kom också ihåg att kompensera sidlutet lika mycket åt andra hållet! :-BD
Arborist
#457180 Att göra brytmånen så lång som möjlig är en klart bra metod vid sidlutande träd. Men i vissa situationer hjälper det inte, då måste man helt enkelt spara en tjockare brytmån på dragsidan. Jag var själv nyligen och tog rätt på ett träd som fallit nittio grader från tänkt fallriktning där för dålig hänsyn tagits till kronöverhänget, den extra långa brytmånen gjorde helt enkelt inte jobbet, så att säga.. :shock:
#459129 Fick lära mig på motorsågskörkortskursen att spara säkra hörnet på bortre sidan av sidolutet, dragsidan. Då håller detta säkra hörn trädet från att fara fel och du sätter in kilen på trycksidan och som då håller upp trädet. När kilen är inslagen så tar du säkra hörnet. Sedan så slås kilen in tills du fäller trädet.
Har tillämpat detta och det fungerar. Svårt att veta vart gränsen går förstås, när är denna metod nte tillräckligt?
Mvh!
MartinH
#459135 När trädets kombinerade höjd / sidlut är för stort för att en tioprocentig brytmån ska klara att hålla trädet fungerar inte metoden, än värre blir det när virket är fruset.. :shock:
Lastning bakifrån med vajerkran/vinsch av Mangan - tor 09 jan 2014, 18:06
i Traktorer och processorer
9 svar
3577 läst
av Mangan
tis 14 jan 2014, 23:07
Såga al av Jamax - mån 09 jan 2012, 17:35
i Sågverk (mindre)
12
23 svar
15935 läst
av halvproffs
tor 07 jan 2016, 12:21
Såga ekstock av småsågarn - mån 17 apr 2017, 10:15
i Trähantverk
11 svar
8403 läst
av jakobn
ons 19 apr 2017, 06:47
Såga furugolv av Zalman - lör 11 aug 2012, 22:36
i Inomgårdsmaskiner
4 svar
3307 läst
av halvproffs
sön 12 aug 2012, 13:05
Såga isvakar av urbcla - fre 14 dec 2012, 15:07
i Motorsåg och handhållet
123
37 svar
12105 läst
av patrik1000
mån 04 mar 2013, 23:31
