Trädfällning (arborist)
Avfall etter trefelling/fliskutter: BIG BAG??
11 inlägg 9499 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#316711 Hei
Fikk et tips på et annet forum om å bruke big bags for å fjerne avfall.
Noen som har prøvd dette?
Noen som har prøvd å flise rett i Big Bag?
Må vel ha et stativ for å holde sidene på big bagen oppe når flisen sprutes opp i big bagen.
En Big Bag som er lagt i sammen tar liten plass i bilen og lett å ta med på arbeidsstedet og så kan en flise rett oppi, la det stå langs vei og så kommer lastebil og henter big bagen og kjører den vekk.
I enkelte byer så kan en leie/kjøpe big bags og så når de er fulle så bare ringer en inn til firmaet og gir beskjed om at big bagene kan hentest.
Jeg har ikke lastebil med tipp og å fylle en vanlig henger uten tipp med flis er bare mye ekstra arbeid når det skal tømmest .
Så dette er jo genialt, i teorien, men har ikke prøvd det enda...
Noen som har prøvd eller har tenkt tanken???
Re: Avfall etter trefelling/fliskutter: BIG BAG??
#316779 Ja vi har kört kvistar och grenar i Big Bag, tror de är på 1m3.
Det fungerar ganska bra, är man ensam så går det inte att fylla så mycket i dem eftersom de blir så svåra att bära, men två pers och en slana så man kan bära vikten på axlarna/ryggen så går det bra.
Oftast hyr vi in en öppen container som de lämnar på plats under dagen så vi kastar i allt avfall i den ock åker hem sen, åkeriet tömmer containern och alla är nöjda och glada. Kostar ca 3000kr, så det funkar inte på småjobb.
Vi ska prova flisa ner i bigbagen imorgon faktiskt, återkommer med rapport!
Daggi
#316799 Hei, ja kom gjerne med en rapport!! :)
Jeg skal bruke Avant til å frakte big bagen om det fungerer å flise rett i big bag.
stegmaster
#316839 Er det ikke bare og henge big bag`n direkte på gafflene til Avanten, med en palle under???
Hva har du for slags fliskutter??
Har selv en TP Lindana 200 pto, og tenkte montere et stativ til big bag`n på selve kutteren, og bare flytte kutteren litt når sekken er full.
Alternativ bruke en traktor ekstra til å sette big bagen på gafflene på denne.
Men det beste er jo om en klarer seg med 1 maskin.
Noe liknendet denne, bara at det sitter fast montert på fliskutteren`s understell.
Daggi
#316911 Hei!
Vi bruker som regel en Jensen flishugger som draest til arbeidsstedet etter bil.
Grunnen til at jeg har tenkt på bigbag er:
Vi har ikke tippbil for å sprute flis oppi.
Å sprute flis opp i en vanlig tilhenger går bra, men mye arbeid med å tømme den + kjøring for å levere avfallet.
Og skal en leie conteiner eller større tippil så må det litt mer planlegging mtp bestilling og når conteineren skal være der etc + at det blir dyrt om det er bare en liten jobb.
Så det jeg tenker da er at om en har noen tomme big bager i bilen med seg hele tiden så har en mulighet til å bruke dem for å sprute flisen rett oppi big bagen og så kan en avtale henting med et lastebil firma/renovasjonsfirma når en har et par big bager ståendes rundt omkring med flis og avfall.
Ser for meg at det må lagest et enkelt og lett stativ som er lett å bruke og tar liten plass på en tilhenger eller i bilen og lett slå opp for å holde big bagen åpen for å sprute flisen nedi.
Så når en har fylt opp en big bag så bruker en bare avanten fpr å flytte big bagen til vei slik at det er lett for transportøren å plukke den opp med en kran.
Avanten blir også brukt til å samle og kjøre greiner til flishugger forå lette arbeidet :D
Jeg har trua på denne ideen!! ;D eneste minuset nå er at jeg er på sjøen og får ikke testet det på en stund... :D
Ferguson system
#316933 Hvorfor ikke reklamere ovenfor kundene at det er fint å bruke flis i blomsterbed og skråninger. Ugress hemmende, dekorativt, jordforbedring og best av alt - du slipper å fjerne flisa.
Daggi
#316936 Jo, det funger supert,har gjordt det av og til og det har gått greit :) men de fleste skal ha det vekk.
Og noen ganger er det for mye til at de kan ha det i bed også.
#316950
Ferguson system skrev:Hvorfor ikke reklamere ovenfor kundene at det er fint å bruke flis i blomsterbed og skråninger. Ugress hemmende, dekorativt, jordforbedring og best av alt - du slipper å fjerne flisa.
Klart bästa alternativet :mrgreen:
Vi ska prova flisa i bagen imorgon, hinner inte idag. Borde vara lätt att göra nånting som håller upp bagen om den inte går annars, eller om man är två i början så att man får in lite, sen går det nog att köra på själv.
På många ställen går det ju att ställa container och då kan man flisa direkt i den så man slipper några moment.
#317187 Det fungerar bra att flisa direkt i BigBag, fick vika ner säcken lite så den inte föll ihop i starten men det gick bra. Inga problem alls.
Ferguson system
#317219 Søppeldunker kan også brukes som alternativ til big bag. Lettvint å trille med seg og får fint plass bak i en varebil.
Daggi
#317231 Veldig bra :)
Mange tips her :)
Skal i hvert fall prøve big bag, har sjekket opp med søppelkjører-firmaer her i området og et firma har big bag for utleie der de henter sekkene når de er fulle :D
