Såga av träd 1/3 upp ...
Skogma
 Svara  32 inlägg  16280 visningar  5 följer
Re: Såga av träd 1/3 upp ...
#214865 Hoppas det inte är ts!
http://www.atl.nu/skog/omkom-efter-tr-df-llning
Arborist
#214874 Knappast för han har varit online idag.
#214912 Måste du nödvändigtvis göra det så spänn fast stegen med en packrem eller liknande.
#216056 Det här måste vara ett skämt. Om du inte har någon kunskap eller utbildning om sektionsfällning av träd så är alternativet tveklöst att leja ut jobbet till någon som kan och vet.
Jag kan och vet. Trots det så uppstår det ibland situationer som är minst sagt inte önskvärda uppe iträdet pga av olika saker. Om du eller din familj värdesätter ditt liv så hyr in ett proffs.
#218076 Det blir skottpeng på sådana som kapar träd halvvägs, tredjevägs osv!!!
#223239 Min lärare på klättringsutbildningen sa: Ta inte större grenar och bitar än du kan hantera.
Det har jag tänkt på många gånger. Det stämmer bra. För det är när man tar för stora bitar det kan bli problem och farligt. Att fälla 2/3 av ett träd är definitivt för stora bitar. Tänk dig att du av misstag sågar av brytmånen när du står på stegen. Trädet gör en piruett uppe på "högstubben" och faller ner okontrollerat. Dessutom får man ju inte stå på stege och såga med motorsåg.
Alla säkerhetsregler har uppkommit pga olyckor. Det är människor som betalt med blod och liv. Väldigt dumt att inte följa den erfarenheten som andra har betalt ett så högt pris för.
#223351 Jag startade ju detta så kan berätta jag fann en "fungerande
vinkel" för fälla hela trädet - klara staketet o samtidigt på
förutsägbart sätt "dra" trädet genom störande kronor ... det
gick med ytterst minimala skador på staketet (en lossnad rut-
ten tvärbräda pga gren som träffade som jag kunde återmon-
tera utan några som helst synliga spår ...). Pratade senare med
ägaren som "didn't mind at all ...".
För några dagar sedan fällde jag fyra träd från knappt till drygt
2 meter upp som alla satt fast stenhårt i (hög-) stubben (efter
dragits omkull med grävskopa) ... iofs efter jag flyttat mig ...
verkar inte vara så farlit ... .
#223396
palbin skrev:verkar inte vara så farlit ... .
... vad ska man säga... jag blir mörkrädd av ett sådant resonemang!!
Testa och kör i 120 på 50 väg. Antagligen händer inget. Blir din slutsats även då "verkar inte vara så farligt ... "
Eller kör motorsåg utan skyddsbyxor. Antagligen händer inget. Blir din slutsats även då "verkar inte vara så farligt ... "
Eller klättra med motorsåg utan sele och rep. Antagligen händer inget. Blir din slutsats även då "verkar inte vara så farligt ... "
#223410 Lite skämtsamt kunde man säga att alla träd är möjliga, men även det mest självklara kan ställa till det. Fast man är sheriff.
#223423 Sektionsfällning är potentiellt livsfarligt, men före klättersporrarnas "era" var fällning av halva träd från stege vanligt. Jag har själv gjort tusentals sådana fällningar, och har aldrig varit i närheten av en olycka. Rätt riggat och rätt sågat kan även en sådan fällning göras med goda säkerhetsmarginaler. Angående brytmån vid sådan fällning, får det inte finnas minsta chans att man: RÅKAR, såga av den. Man får helt enkelt göra en: "FÖR BRED" brytmån. Trädet ska riggas med spel och flera linor, ett spel ska användas för att knäcka brytmån, övriga linor säkrar upp trädet om brytmånen inte styr trädet som tänkt. Dylikt arbete ska dock under inga som helst omständigheter utföras av glada amatörer. Är du inte "fullblodsproffs" med många års erfarenhet av traditionellt skogsarbete ska du låta bli, eftersom din ringa erfarenhet med stor sannolikhet riskerar att ta död på dig så småningom :surp: :sad:
#223428 Just precis - för bred brytmån är precis vad jag gjorde - det fattar
ju vem som helst :) ... killen som skötte grävskopan försäkrade
mig att han kunde bryta träden var för sig utan ngn sågning alls,
så det var aldrig fråga om annat än tillse att de bröts vi rätt ställe
så att säga och inte längre upp då han drog ... .
Det är ju faktiskt väldigt stor skillnad på å ena sidan stå på hög
stege och såga till det faller vilket rimligen bör ge problem ganska
kvickt och å andra sidan "bara försåga" och sedan dra med lämplig
vinsch eller maskin ... det senare kan ju knappast vara mkt osäkrare
än att fälla träd nere på marken (vilket ju oxå kan gå fel ...).
Jag inregistrerar dock synpunkter jag läser och beaktar dem ... .
Tack för de vänliga råden ... .
Grundiden är väl vara på en höjd som överstiger längden av det
man sågar av uppe i luften tänker jag ... men det är luftakrobatsidan
av det hela - frågan är kanske också var gränsen för markangeppssättet
går ... 0, 1/2, 1, 1.5, 2 etc meter över mark ... ?.
PS. Jag har faktiskt längre bak i tiden kollat på Cramo efter "hissar",
men större sådana (som kan köra själv) kostar skjortan hyra och är
nog inte alltid så lätta komma fram med ... . Faktiskt har jag kort
tom funderat på skaffa ngt lämpligt i den stilen men funnit det för
"knäppt" - man kan ju inte samla på sig allt möjligt ... . DS.
#223432 Den största risken vid "försågsfällning" är risken att falla från stegen. Men där gäller ju att resa och förankra stegen på rätt sätt, naturligtvis säkrar man trädet mot fall, mot stegen. Träd med kraftigt medlut, MÅSTE säkras mot ett för tidigt fall eller spjälkning. Förspänning av träd ska göras med stor försiktighet och, ALDRIG med en maskin, det ska oundgängligen göras för hand.
#223435 Jo - det skall jag komma ihåg - förspänna med för stora
grejer (tex Bulldozer) kan säkert ge problem ja :) . Vi tog
och kollade att kronorna ej satt fast i varandra för mycket
och kunde få ett "schysst böj", så att säga, innan vi började
såga (vilket grävskopekillen dock verkade småle lite åt :) )
- om inte annat bara för att trädtoppen inte skall slå runt.
Det gör jag oxå alltid med vinsch ... jag brukar kolla så jag
kan få dem luta ytterst självklart rätt innan jag börjar såga
alls ... men släpper sedan efter lite ... .
Killen som körde skopan verkade fö vara en ytterst klok ung
man (ca 30 år) ... .
#223437 Det är den "schyssta böjen" man definitivt ska undvika vid förspänning :surp: Trädet kan smälla av, eller ännu värre, SPJÄLKA, när du står på stegen. Det förfarandet = KÄKA BLÅLERA :cry:
#223441 Helt klart - jag sade inte att vi behöll den "schyssta böjen" då vi började
såga ... . Grävskopekillen verkade veta detta ... . (Dom kanske bara be-
hövde en "målvakt" :) ).
Nu skall jag i vart fall inte såga av några träd stående från ovan marknivå
mera innan nästa vinter enligt vad jag räknar med ... .
Får man såga i träd som ligger ned? av ruth - fre 27 dec 2013, 18:38
i Skogsfastigheter
1234
49 svar
19228 läst
av Uvskogen
mån 01 sep 2014, 17:31
Såga byggnadsmaterial av vilka träd? av Pe_Er_79 - tor 28 feb 2013, 23:00
i Skogsmiljö och Trädlära
12
22 svar
16918 läst
av halvproffs
sön 03 mar 2013, 19:21
Såga al av Jamax - mån 09 jan 2012, 17:35
i Sågverk (mindre)
12
23 svar
15929 läst
av halvproffs
tor 07 jan 2016, 12:21
Såga torrt av Sibiria - lör 03 apr 2010, 12:03
i Rundvirke
8 svar
4550 läst
av Huggarn
mån 05 apr 2010, 10:42
Såga furugolv av Zalman - lör 11 aug 2012, 22:36
i Inomgårdsmaskiner
4 svar
3305 läst
av halvproffs
sön 12 aug 2012, 13:05
