tor 25 nov 2010, 17:50#108059
Tror inte på tändmodulen i första hand, inte typiska symptom för det. Den får troligast för lite bränsle eller för mycket luft.
Börja med att kolla membranen i förgasaren, finns två, ett på över och ett på undersida. Börjar dom bli lite gamla och stela så kan sågen gå lite hur som helst. Kan ju även vara goja i munstyckena.
Om du lägger sågen på sidan åt ena eller andra hållet, ändrar den tomgångsvarv då? I så fall så är det stor risk att vevaxeltätningarna håller på att ge upp, och då brukar den bli omöjlig att justera tomgången på.
Kör inte med sågen innan du redat upp problemen, får den för lite bränsle så är risken stor att få skador på cylinder o kolv.
