filmall 325 LPX (super 20)
57 inlägg 23125 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: filmall 325 LPX (super 20)
Nonkan
#158075
obantteg skrev:Det är fastställt att H25 är 21, 1,5 mm.
H22 är då antingen 1,3 eller 1,6. Jag tänkte att eftersom 22 är mindre än 25, borde H22 vara 1,3 mm. Detta argument förstärktes i mitt huvud av att 1,3 mm är vanligare än 1,6 mm.
http://www.husqvarna.com/us/homeowner/a ... 25-1,3-mm/
Säljs inte i Sverige. Har för mig att det är en fullchisel-kedja, men är inte alls säker.
Robertberg
#175030
Mange skrev:Kanske 22BPX, 1,6mm
20, 1,3
21, 1,5
22, 1,6
Alla har samma skärtand.
20 och 21 är lika breda, har samma tjocklek på drivlänk o sidolänk. 20 har tunnare nederdel bara. 21 har 1,6mm drivlänk i övrigt samma.
Har du provat LPX? Stor skillnad o roligarre kap, mindre rolig kvistning...
95 har 1,3 drivlänk och blir då ngt tunnare. Inte samma skärtand.
Känner mig tjatig, men kom på ytterligare en fråga ikväll..
På den ena sågen sitter det 95VPX (H/S30) på den andra sågen 21BPX (H/S25)
Alltså två olika kedjor, olika skärtänder.
Men bägge skärtänderna är märkta med 25, men drivlänkarna är märkta med 25 på BPXen och 30 på VPXen.
Varför? Jag inbillar mig då att skärtänderna är samma, men så är det ju inte..
Fick en smärre chock när jag upptäckte detta, är det bra eller dåligt? :???:
SawTroll
#175215 Det nedre "25" er kjedemodellen (H25 på bildet), det øvre er den understilling som anbefales for rytteren, i tusendels tommer (25/1000 = 0.625 mm).
SawTroll
#175216
obantteg skrev: ......
Oppdaget hva? :?:
SawTroll
#175219
Nei, H22 er 20BP(X) - 1.3mm varianten av 21BP(X)/H25, og halvmeisel.
H23 er 20LP(X) - 1.3mm varianten av 21LP(X)/H21, og helmeisel. Mange bruker dette på "pixel" sverd laget for 95VP(X)/H30, uten problemer. Hvis summen av toleranser er maksimalt uheldig, så kan det imidlertid bli problemer.
Robertberg
#175964
SawTroll skrev:Det nedre "25" er kjedemodellen (H25 på bildet), det øvre er den understilling som anbefales for rytteren, i tusendels tommer (25/1000 = 0.625 mm).
Bra svar!
Tacktack.
Oppdaget hva? :?:
Upptäckte att båda kedjorna var märkta med 25, utan att förstå varför.
Lindahl
#707208
SawTroll skrev:H23 er 20LP(X) - 1.3mm varianten av 21LP(X)/H21, og helmeisel. Mange bruker dette på "pixel" sverd laget for 95VP(X)/H30, uten problemer. Hvis summen av toleranser er maksimalt uheldig, så kan det imidlertid bli problemer.
Trådlyft!!
Var hittar jag filmall idag för 20LPX? Alltså en H23 rullmall. Jag köpte en sån kedja för att sätta den på ett pixelsvärd 😀
#707226 Bättre o fila för hand. Rätt högt i skäret, 5mm fil och paralellt med topp plattan, 0 graders lutning. Så blir den starkare och tåligare.
Svårare att få vass kanske men efter lite träning går de så underbart fint i kapet.
Williamm
#707241
Mange skrev:Bättre o fila för hand. Rätt högt i skäret, 5mm fil och paralellt med topp plattan, 0 graders lutning. Så blir den starkare och tåligare.
Är det samma för halvmejsel också?
#707260 Ja om det är lite större tänder som 20/21/22 BPX.
Lindahl
#707266 Synd att inte SP33 mallarna var med här. Hemma finns både H25 och SP33 mall men som jag tolkar denna går inte H25 använda till H23. Hur löser man 60/80 grader på frihand? Ändra fil till 4,5?
25/30 löser ju sig på filskaftet.
https://www.husqvarna.com/se/skog/nar-d ... trustning/
#707270 Mall gör att vinklarna blir bestämda.
Ändrar du fil vinkel från 25 till 30 eller 20 på en rullmall funkar det inte som det ska.
Att använda andra filar som 4,5 eller 5 går men vinklarna får va som mallen anger.
Prova H25 mallen det funkar säkert hjälpligt.
Passar gör den på alla super 20 modellerna då de har samma uppbyggnad/delar.
