Mindre renovering av jonsered 2149 w
59 inlägg 28285 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Mindre renovering av jonsered 2149 w
Axl
#120909 Vad är grundinställningen på förgasaren på en dylik såg?
#120922 Brukar starta på 1 till 1 1/4 varv ut på båda.
Karl16
#396767 Vilka delar bytte du ut i sågen? Jag har en 2150 som jag rivit ner och bytt cylinder och kolv på. Nu funderar jag på om jag behöver byta packboxarna på vevaxeln också? När jag ändå håller på. Jag skulle också vilja byta spännet till insugningsröret till metall samt montera extra hållare till ljuddämpare. Någon som vet var dessa delar går att beställa?
Karl16
#406092 Jag köpte en 2150 turbo från kronofogden för 1000 kr. Den fungerade men gick dåligt. Jag bytte både cylinder och kolv med ett kit från Svens maskin. Bytte samtidigt packboxar till vevaxel samt nållager både till vevatake och kolv samt drev till oljepump vilket var nernött i gängorna. Bytte också insugningsrör från förgasare samt bränsleslng och filter samt rengjorde allt på hela sågen. Ny koppling fick den också. Den går riktigt bra nu. Hade säkert räckt med att byta kolv och ringar på min men jag ville vara säker på att allt var sjyst. Ska bara köra in den lite nu så blir det åka av. Hoppas den sågar många år.
traktorz
#406106 CS2150/HVA350 är mycket trevliga sågar, relativt enkla att meka med. Bra motorkaraktär också, samt en relativt lätt såg. Se bara till att ljuddämparen sitter fastskruvad, så inte plastoljetanken därunder smälter.
Karl16
#406166 Ja jag ska försöka få tag i en hållare för ljuddämpare/barkstöd som ska gå att sätta på. Vet någon från vilken modell en sådan kan passa?
traktorz
#406186 CS2150 och CS2152 delar ett flertal komponenter, såsom slätt Barkstöd.
Karl16
#406486 Som jag förstår det ska det finnas ett stöd/stag för ljuddämpare som monteras via fästena för barkstödet och hjälper till att förhindra att dämparen vibrerar lös. Det är den jag är ute efter
#406496 Stödet finns på 2149 men oftast inte på 350.
Karl16
#406504 Överlägset. Tack. Vet du om infästning passar på 2150 eller måste det modifieras något?
#406507 Tror inte det är nåt stöd till 2150. Den och 350 har horisontalt delat vevhus i plast.
2149 har konventionellt i metall.
Karl16
#408229 Såg nåt klipp att det kan vara stöd från en 346 som ska gå att montera.
#408251 På vilken såg menar du det skulle monteras?
Karl16
#408253 På en 2150 eller 350
#408367 2150/350 har horisontalt delat vevhus i plast. Inte samma utformning i framkant som 346 med sitt vertikalt delade i metall.
Det går säkert o pilla dit nåt på nåt vis, men inte sådär rakt av sådär.
Bättre är att se till att ljuddämpare sitter som den ska.
