Ny Handgräsklippare, vad rekommenderas?
107 inlägg 56396 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Sv: Ny Handgräsklippare, vad rekommenderas?
#394093 Nu har jag fått hem en Toro Timemaster. Det första intrycket är att den är snabb och effektiv när det är platt.
Dock blir det ibland lite mycket jordfräs när gräsmattan är lite ojämn. Då blir den lätt hängande och det saknas också diff på de drivande bakhjulen.
Sedan har Timemaster ett "skyddsjärn" framför knivarna, som ska skydda knivarna från att slå i ex stenar. Tanken är förstås god, men tyvärr är detta "skyddsjärn" gjord av värsta blötjärn. Det tog inte många minuter innan detta järn låg emot knivarna. Den tid man tjänade in på den större klippbredden och högre klipphastighet, gick tyvärr åt till att räta ut detta blötjärn så att knivarna kunde rotera fritt! 😡 Efter ca 6 timmars klippning gick detta "skyddsjärn" av och det var nog lika bra det.
I övrigt är det en briggsmotor utan primer, samt blade control, som är nytt. Motorns stoppknapp känns inte helt lyckad och motorn blir därmed lite onödigt svår att stänga av.
Re: Ny Handgräsklippare, vad rekommenderas?
rokon
#394097 Tack förresten för din test
Eftersom du har ojämn mark så kanske en robotklippare skulle funka bra bara du fyller igen hål som kan få hjulen att fastna. Med en klippbredd på endast 24 cm så lär ju inte marken fräsas ned av knivarna, och har du ändå sådana partier så är det väl värt att fräsa dem med något annat just där.
Föreslår att du kollar på något sådant från Husqvarna eller så;
"Klarar Automower® av ojämna gräsmattor?
Tack vare de stora hjulen klarar Automower® även av ojämna ytor mycket bra. Den klarar också sluttningar på upp till 45 % (24°) lutning. Det är bara små djupa hål som kan göra att Automower® fastnar. Tvärtom är Automower® liten nog att följa ojämnheterna i gräsmattan. Den skär inte av små kullar som många större gräsklippare gör.
Klarar Automower® smala passager?
Ja, Automower® klarar smala passager på ned till 60 cm bredd, beroende på vilken modell som används."
Källa Husqvarna hemsida
En sådan här eller eventuellt någon något mindre modell http://www.husqvarna.com/se/products/ro ... ifications
Står väl så småningom inför ett vägval jag med, men då ytorna är rena så blir körningen enklare. Men du kunde kanske vinna mycket tid på att få en robot att sköta det hela efter diverse intrimning och förberedelser.
#394098 Vi har en "ganska" stor gräsmatta, den kör jag över med ringvälten tidig vår, när marken är så pass fuktig att den går att trycka till men håller för traktorn - kanske något att tänka på innan knivarna är upslitna :grin:
#394100 Saknar tyvärr både ringvält och traktor.
#394103
rokon skrev:Tack förresten för din test
Tyvärr känns det alltför tidigt att investera i en robotklippare. Mer sten behöver grävas undan först och mer jord behöver fyllas i hålor. Dessutom behöver ytterligare stubbar fräsas bort.
#394121 Då Toro Timemaster är ganska bred, kan det vara lämpligt att komplettera med en liten gräsklippare för trånga passager. I mitt fall blev det en Husqvarnas batteriklippare LC-141Li. http://www.husqvarna.com/se/products/la ... /lc-141li/
Jag har hunnit testa den lite grann och har några slutsatser:
1 Batteriklipparen är fullständigt odugligt i blött gräs. Troligtvis på grund av en mycket klen motor. En trädgårdsrondell som normalt tar ca 8-10 minuter att klippa med en vanlig bensindriven 53 cm mulcherklippare, tog nu ca 2,5 timme med batteriklipparen. :shock: Visserligen ingick det ett antal tömningar av uppsamlaren men ändå. Efter max en meter var det stopp, ut och rensa och ett nytt försök... 😡 Gräset hade senast klippts för en vecka sedan på normal klipphöjd.
Måste det klippas när det är blött, är en trimmer mycket bättre val.
2 I torrt gräs är däremot batteriklipparen betydligt trevligare och fungerar som den ska, även om gräset är lite högt. Gräs som inte klipps eller trimmats på två veckor gav inga som helst problem annat än att uppsamlaren fylldes upp väldigt snabbt.
3 Då det är en elmotor utan några motoroljor etc., fungerar batteriklipparen utmärkt som släntklippare även i mycket branta lutningar.
4 Mulcher-plugg är tillbehör och kostar ca 300 kr. Jag väntar på min.
5 Ingen drift. Du får alltså själv stå för framdrivningen av batteriklipparen.
6 Med tömningar av uppsamlaren en bit bort, kan ett batteri räcka så länge att ett annat batteri hinner laddas. Annars får man kanske räkna med att få gå runt på 3 batterier. Det är samma batterier till batteriklipparen som till Husqvarnas övriga batterimaskiner (undantag batteri-raidern).
7 Gräsklipparen är ganska tyst, men hörselskydd rekommenderas ändå.
8 Gräsklipparen är mycket lätt.
Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#394129 Fascinerad av nikings tålamod. 5h för en vanlig klippning och provar en elektrisk på ett litet område och kör över det på 2,5h. Vilja av stål är inte dumt att ha.
#394132
Sibiria skrev:Fascinerad av nikings tålamod. 5h för en vanlig klippning och provar en elektrisk på ett litet område och kör över det på 2,5h. Vilja av stål är inte dumt att ha.
Jo, det gäller ju att inte ge upp när det ska testas grejor, ty det kan ta tid att lära sig behärska grejorna.
uffejohan
#394138 Aha, nu fattar jag Niking.... Ser att många av dina inlägg sker när vi andra sover, typ 01.35 och så....Du testar ju gräsklippare på dagarna.....tester som jag gärna läser liksom mycket annat som bär ditt signum...
#394139
uffejohan skrev:Aha, nu fattar jag Niking.... Ser att många av dina inlägg sker när vi andra sover, typ 01.35 och så....Du testar ju gräsklippare på dagarna.....tester som jag gärna läser liksom mycket annat som bär ditt signum...
Ja, ibland får det bli tester på dagtid.
Niking skrev:Saknar tyvärr både ringvält och traktor.
Någon form av dragare kanske finnes? Och en enkel ringvält brukar gå att finna runt tusenlappen.
#394179
Nope, ingen traktor, fyrhjuling eller trädgårdstraktor. Å ta bilen till detta jobb? Nää!
#394202 Dra med sittklipparen?
Eller minns jag fel å ingen sån fanns heller? :???:
#394204 Nej, ingen åkgräsklippare/trädgårdstraktor.
Niking skrev:Nej, ingen åkgräsklippare/trädgårdstraktor.
Då får du väl skaffa dig en dragsele o dra ringvälten efter dig själv. :)
