stihl 020 avp
33 inlägg 13138 visningar 6 följer Svara, dela mm...
stihl 020 avp
vanga79
#89041 Hej är ny i detta forum, mycke inressanta diskutioner. jag har idag införskaffat en stihl 020 avp på en veteranmarknad, kruxet är att sågen har hängt sig på fullgas, jag har pillat tillbaka gasreglaget som går ner i såghuset men när man gasar så hänger sig gasen på det varv som man gasat upp till igen, det verkar som denna såg är som ett kassaskåp att ta sig in i, finns det nån som har liknande erfarenheter och ev. lösning ?
Kanske nån har hittat en sprängskiss på nätet ?
MVH A
Re: stihl 020 avp
#89107 Du saknar nog returfjädern.
Skicka ett mail till mig så svara jag med en spränskiss.
forumadmin@chainsawcollectors.se
Re: stihl 020 avp
ivron
#190554 Hej. Jag har en stihl 020 avp electronic som går bra i 10 min sedan stannar den tvärt och då finns ingen gnista. Efter ca 1/2 timme startar den igen för att sedan upprepa prosseduren. Jag söker en sprängskiss för att kunna ta sej in till tändspolen.
// IVRON
Re: stihl 020 avp
#190559 Skicka mail till Mange på adressen i inlägget ovan ditt så får du säkert en sprängskiss.
Re: stihl 020 avp
Brumsten
#190609 Hej, om du ska komma åt förgasaren på en 020:a ska du lossa två muttrar innanför filterlocket som håller förgasaren. Sedan är det två skruvar framtill på startkåpan.
Efter det så byter du sida till kopplingssidan, långt därinne sitter det en skruv som du måste lossa för att få bort hela tanken med startappraten. Senare modeller av 020 hade
en startapparat som satt skruvad son enhet i kåpan, dvs. man behövde inte dela hela sågen för att byta startlina.
Re: stihl 020 avp
Stihl_241
#587416
Brumsten skrev:Hej, om du ska komma åt förgasaren på en 020:a ska du lossa två muttrar innanför filterlocket som håller förgasaren. Sedan är det två skruvar framtill på startkåpan.
Senare modeller skriver du. Vet du något årtal detta kom? Eller går det att utläsa när en så gammal såg är tillverkad?
Re: stihl 020 avp
#587419 Det är bara de allra första som inte har skruvad start. Det ändrades snabbt. Kanske efter första året.
Re: stihl 020 avp
#587420 Det går o få tillverknings datum om man mailar Stihl.
På sågsamlarforumet håller vi på med serienummerlistor för att enklare se allt sånt.
Re: stihl 020 avp
Stihl_241
#587438
Mange skrev:Det går o få tillverknings datum om man mailar Stihl.
Tackar Mange! 👍
Re: stihl 020 avp
#587442 Kollade lite i min såglista och de äldre 020 jag hade startade på 3 i sju siffrigt nummer.
Den äldsta i såglistan var 3553511 men jag vet jag har en eller kanske två äldre nånstans
Vad har du för nummer på din?
Re: stihl 020 avp
Stihl_241
#587497 Har synat både AV'n utan lös startapparat, och AVP'n med, utan att hitta något nr....finns det nr invändigt, vid luftfiltret eller nåt kanske?
Re: stihl 020 avp
#587549 Under handtagsbågen, stämplat, längst fram.
Lånar en bild av Saul från: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... =18&t=4972
Re: stihl 020 avp
Stihl_241
#587665 Nuså! Torkade rent och fick fram dessa nr:
AV 3553356
AVP 9559977
Säger det dig något? Skall kolla med Stihl en gång annars 👍
Re: stihl 020 avp
Stihl_241
#589209 Ny fråga: Vad är skillnaden på avp och avp Super? Är super'n starkare?
Re: stihl 020 avp
johan eriksson
#589214 Ja, supern har större cylinderdiameter.
Vanliga har 38mm och super har 40mm, 32cc och 35cc.
Supern brukar gå jäkligt bra, tänk am man tagit den motorn och satt i en såg med modern avvibrering, aktiv tändning och ett riktigt kastskydd. Då jäklar kan vi snacka om såg, vilken raket det hade blivit. :d
