Gräsklippare med Li-Batterier Bosch vs. Gardena
17 inlägg 20807 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Bengt_T  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#87899 Hittade inte riktigt under vilket forum gräsklippare hör hemma, men testar här!
Bosch Rotak43 Li eller Gardenas nya PowerMax 42 A skulle kunna vara ett alternativ för den "lilla" gräsmattan.
Bägge dessa snabbladdade gräsklippare påstås klara runt 300 kvm2/batteri. Med snabbuppladdning och 2 batterier bör man således klara ca 600 kvm2. Är det någon som har erfarenhet kring någon av dessa?
Re: Gräsklippare med Li-Batterier Bosch vs. Gardena
#87912 Det måste stå 1000-tals övergivna batteriklippare i våra förråd, en riktig flopp för köparna, jag har en av dem.
#87936 Är det inte de äldre batteriklipparna med gamla blybatterier du pratar om? Har åtminstone fått för mig att de nya klipparna med 36v Li-Jon batterier skulle klara en liten mindre "sommarstugsgräsmatta"..?
#87964 Köp en sladdriven om du har tillgång till el!
Jag har haft en i 5 år funkar bra, sladden har jag inte klippt av än:)
Bengt_T skrev:Är det inte de äldre batteriklipparna med gamla blybatterier du pratar om? Har åtminstone fått för mig att de nya klipparna med 36v Li-Jon batterier skulle klara en liten mindre "sommarstugsgräsmatta"..?
Li-Jon kan vara mindre dåligt men fortfarande dödfött om du som jag vill ha en fungerande uppsamlare och kunna klippa även om vädret inte är idealiskt. Fast på en radhustomt kan det vara ett alternativ.
Men inte så bra som Röjkvists förslag.
#87972 Sladdmaskin är fint, det kräver dock en vaken förare.
Jag har gjort så att jag slängt ut hela härvan sladd 2m från husväggen, sedan klippt närmast väggen två slag.
Därefter lyft in hela sladdhärvan och lagt den så den kan ringlas ut enkelt på det klippta.
Sedan har jag klippt långa raka parallella slag ut från husväggen och då haft sladden hela tiden snett bakom mig
så enda sättet att klippa av den hade vart att backa flera meter snett bakåt över sladden.
Tydligen har jag lyckats bra med taktiken för på de år jag körde elmaskin så gick det bra.
Numer kör jag bensindriven, lite kraftigare maskin.
Nonkan
#87979 Sladd är grejen än så länge. Batteri är inte tillräckligt prisvärt när det är såpass enkelt att klippa med nätansluten. De som ser problem med kabeln har oftast inte testat.
Ska du välja batteri så är Rotaken bättre, iaf enligt det senaste testet i Råd&Rön (tror det var den, vi får en massa särtryck av tester skickade till jobbet när någon av våra leverantörer vinner ett test). Vikings eldrivna nätanslutna vann såklart. Stihl/Viking brukar göra det när det testas grejer i konsumenttidningar :)
Varför inte en Automower förresten? Det är ju batteri och den slår ganska högt på prylskalan.
#87992 Verkar vara onödigt med batterier. Däremot hade ju en Automover varit ett fullgott alternativ. Och jag kan hålla med om att det smäller lite högre på prylskalan. Vilka är att rekommendera där förresten för ca 600 kvm2 gräsmatta? Husqvarna eller Wiper? Någon som har provat mer än ett märke?
#87996 Jag har tittat på R&R test nr 3/2010 där Bosch Rotak 37 Battery blir tvåa Bosch(sladd)trea. Batterimaskinen skall kunna gå 26 min per laddning(1 h). En annan batteri msk. Garden 11 min /laddning (6 h)(9:a sist).
Man blir tveksam till testet när det kostar 6 öre/? för battery och 65 öre/? för den nätanslutna, tidsåtgången är 4 min 14 s resp 5 min 13 s. Provytorna är 3*10 meter.
Battery 3700 kr, nät 1900 kr
Kanske ändå??
Nonkan
#88024
Bengt_T skrev:Verkar vara onödigt med batterier. Däremot hade ju en Automover varit ett fullgott alternativ. Och jag kan hålla med om att det smäller lite högre på prylskalan. Vilka är att rekommendera där förresten för ca 600 kvm2 gräsmatta? Husqvarna eller Wiper? Någon som har provat mer än ett märke?
På den ytan är det skit samma egentligen. Där du har en ÅF nära skulle jag säga.
Husqvarna har ju lite mer kapital bakom så det känns säkert, men funktionsmässigt är alla mer kända väldigt lika. Börjar dyka upp lite enklare kinakopior, men de är inte i närheten när det gäller funktion, mjukvarumässigt.
#88163
Har inte provat men Stihl säljer ju Viking imov! finns 2 modeller på stihls hemsida under "robotgräsklippare"
Kanske kan va nåt!?
Nonkan
#88170 Viking iMow är en brandad Robomow. Stihl och ÅF med enbart Stihl är exalterade, de ÅF som har både HVA och Stihl (däribland vi) har en, i mitt tycke sund, avvaktande inställning tillsvidare. Husqvarna har hållit på med sin i 15 år, och det tar ett tag för en sådan produkt att sätta sig.
Funktionen är det ingen som tvekar om, men HVA har verkligen haft en enastående support och riktigt bra goodwillhantering både mot ÅF och slutkund med sina robotklippare och det är en stor apparat att bygga upp från början.
Vikingen och HVA:s jobbar enligt lite olika principer, men grunden är densamma, att slippa göra jobbet själv.
LeifHelge
#133911 Hej.
Inlägg 1. maj 2010
Köpte en Rotak 43 Li sommaren -08. Det är en kanonklippare men...
Efter vinterdvalan i varmt garage laddade jag båda batterierna men det bara knäpper i motorn.
Alla 3 gröna lamporna lyser så det är förmodligen inte batterierna.
Någon som vet.
Garatin 1 år gick ut i somras.
Inlägg 2. juni 2010
Jag undersökte den i helgen och ström går fram till motorn.
Det knäpper i den. Tog bort säkerhetslåset och det knäppte igen?
Men förstod efter ytterligare startförsök att det förmodligen är en kondensator i motorn som är laddad och därför kunde det knäppa ytterligare en gång utan batteri. Med andra ord så är det något i motorn. Har lämnat den till Jula och inget absolut inget händer.
Men efter 4 månader så fick jag en ersättare 37Li .
Inlägg 3, juli 2011
Igår brände säkringen plus motorn på min 12 månader gamla ersättningsklippare Rotak 37Li.
Alltså säkringen löste inte ut. Säkringen var helt ny och lånad av grannen eftersom den som satt i var brand på båda stiften.
Det vällde fram rök ur klipparen och den stank bränd plast!
Alltså aldrig mer Rotak!
#133934
LeifHelge skrev:Inlägg 3, juli 2011
När du bytte säkring funderade du på vad det var som gjorde att den gamla var bränd? För att en säkring skall fungera måste både säkringens och säkringshållarens kontaktytor vara rena och fria från oxid. Om de inte är det så riskerar man värmeutveckling och eventuellt brand i säkringskontakten eftersom de dåliga kontakterna gör att strömmen inte blir tillräckligt stor för att säkringen skall lösa ut.
LeifHelge
#133943 Med en frusterande hustru som klippte och en granne med ny säkring i handen..
Jo jag kollade den gamla säkringen. Den var fri från oxid mm.
Om det kommit något skit in i säkringsspåren vet jag inte.
Men visst bör väl säkringen lösa ut. Den gamla gjorde det inte och inte grannens nya heller.
Mao bör det vara en kortslutning i motorn som ställt till det.
Mest frusterande är ju att det är Rotak nr 2 som slutat fungera.
Branden/röken kom från motorn.
Får väl återgå till min gamle Stiga Turbo!
