Trimma motorsåg
150 inlägg 106115 visningar 23 följer Svara, dela mm...
Re: Trimma motorsåg
361
#125287 Och trimma en förmodligen gammal och sliten motor, skal man iaf se till att själva motorn inte är sliten och otät.
Re: Trimma motorsåg
wiktor
#125296 motorn är nästan helt ny renoverad bara ett år gammal och knapptanvänd så den är ej sliten
så den borde väl gå att trimma??
Re: Trimma motorsåg
361
#125298 Öppna upp ljuddämparen lite börja med 50% vad du har nu, sen kolla vad det är för storlek på munstycket i förgasaren
sen försök få ta i ett nytt som är ca 10% större än vad du har nu . Annars hitta nått som du kan öppna hålet lite med ..
Re: Trimma motorsåg
wiktor
#125389 ok
borra hål i den?? hur stort??
Re: Trimma motorsåg
361
#125394 Har för mig att det är en vägg rak in i inloppet på dämparen borra 2st 7mm hål där och byt ut utblåset (röret) som om jag minns rätt 10mm till ett rör på 15mm . ja då behövs en svets, glöm ej låt röret gå ca 5mm in i dämparen ...
Re: Trimma motorsåg
swe#kipp
#125419 Det går att löda med silverlod om man vill, så har jag gjort då jag inte kan svetsa :)
Re: Trimma motorsåg
361
#125511 Sitter och funderar lite och har kollat en bra del trådar och forum , kan inte se någon som har gjort nåt speciellt med kolv när det trimmas ...
Är faktiskt lite och hämta på just det området
Re: Trimma motorsåg
#125515 Jodå. Det går o ändra lite varstans...
På kolvar som är till slutna spolportar finns det ofta mucket att hämta för att få bättre flöde, men oftast ger det mer att pilla på in o utblås o spolkanalerna.
Öppningstider, flöde o spolhastighet...
Re: Trimma motorsåg
361
#125519 Själv är jag mera inne på och först och främst eliminera den massproducerade låga toleransen i portar, bort med ojämnheter och se till att alla portar håller samma volym.
öppningstider tar jag via kolv samt ökar undertryck i vevhus, som självklart skapar behovet av mera bränsle in
Re: Trimma motorsåg
#125970
361 skrev:Själv är jag mera inne på och först och främst eliminera den massproducerade låga toleransen i portar, bort med ojämnheter och se till att alla portar håller samma volym.
hur gör du med kompresions volymen då du sänker den med att fila på kolven för att få en annan öppnings tid.
Hur ökar du vevhus komprisionen då vevhusen på sågarna alleredan ä ganska tajata för utfyllnad
Re: Trimma motorsåg
361
#125973 Sänker cylinder det vill säga svarvar av cylinderfoten, och evt utstickande kjol på denna i vevhus.
Fyller i på undersidan av kolv och sänker utrymmet= bättre undertryck
Re: Trimma motorsåg
#125981 Material i kolv tror jag nog behövs mer än det som sitter i cylinder väggarna.
Så jag tror nog mer på att ändra öppnings tiderna genom att ändra porten.
Ju mer som kommer in, ju mer kan komprimeras...
Re: Trimma motorsåg
#125982
361 skrev:Sänker cylinder det vill säga svarvar av cylinderfoten, och evt utstickande kjol på denna i vevhus.
Varför sänka foten om du inte vet hur stor kompresions volym du har sänkt, när du sänker så måste du höja portarna med lika mycket som foten är ner svarvad .
Varför sänka kolv hastigheten med att göra kolven tyngre= trögare acelations moment.
Re: Trimma motorsåg
361
#125988 Det löser sig själva om man ska tar det så i orden, volym mätning före efter ger ju dom svaren .
Efter behandling av kolv kommer alt ligga på + sidan igen med några % samt högra komp.
Kolven kommer väga det samma om inte lite lättare, då denna svarvas av i topp ( inte planytan , men grads av i ytterkant) och botten samt finjusteras med borttagning av evt gjutskägg
Re: Trimma motorsåg
#126065
361 skrev:Det löser sig själva om man ska tar det så i orden, volym mätning före efter ger ju dom svaren .
Om du nu behandlar kolven med att fylla ut lite i utrymet under kolv toppen vad har du då för menig med att svarva ner kolven på sidorna då tappar du den kompresions volym som är ner svarvad i cylindern och du får en försvagning av kolven.
När du pratar om gjut skägg i kolven är det dom här linjerna som går parallelt med kolven.
