fre 09 apr 2010, 22:35#88301
Om det inte hjälper så ta u tändstiftet, vänd den upp och ner och dra runt den ett antal gånger, låt den gärna stå sen och lufta ur ett tag. Torka av stiftet ordentligt i med det och prova. Kom ihåg sen när du skall justera in den, den skall inte varva ut så det tjuter på fullgas, obelastad skall den "fyrtakta", dvs bluddra lite grann. Det justerar du med H-skruven, efter att du fått den att gå hyggligt på tomgång. Annars går den för magert och blir för varm och det slutar med att den skär.
