Hva 242 läcker olja.
 Svara  47 inlägg  14486 visningar  4 följer
Re: Hva 242 läcker olja.
#73611 Ok, tror jag sett nåt liknande på tanklock på röjsågar.
Gäller alltså för mig att luska ut vilken variant jag har. :)
Farsan köpte sågen ny, tror inte han byggt om avluftningen, så den lösningen bör då kunna avskrivas.
Hoppas hur som att problemet är skapligt lättlöst...
#95073 Hej!
Även min 242a har börjat läcka olja genom främre styrbulten, Har idag tömt tanken och sköljt med diesel men symptomet kvarstår. Slangen har jag, den lösa änden sitter fastpetad direkt över oljepåfyllningshålet.
Jag missade att tryckluftsblåsa utifrån genom saxsprinten och in i tanken, antar att det är värt ett försök för att få ur smutsen ur backventilen?
Annars är det byte av ventilen som gäller, är det en komplicerad operation?
#95080 köp en ny såg
#95083 Läs signaturen.
Edit:
Har nu blåst igenom utifrån och sedan med en spruta fyllt endast avluftningsröret med sågkedjeolja, läckaget kvarstår.
#95114 Där är ingen backventil. Slangen måste sitta uppkilad i överkanten på tanken. Kan ju vara så att där är hål på Slangen?
#95117 Där ska vara luft i röret, inte olja. Oljan ska vara runt om röret utan att komma in. luft ska ut o in genom röret för att ersätta volym då olja går åt och hjälpa till med utjämning av tryck vid tempväxling.
Den olja där är i röret kommer att rinna ut innan du gjort av med så pass med olja att det ska luft in.
Luft trycks utjämnare är det mer än backventil.
Det ska inte vara varken under eller över tryck i oljetanken på denna såg.
#95121 Slangen sitter uppkilad i överkanten av tanken, inte omöjligt att det är hål på slangen.
Läste tidigare i tråden att det sitter en bakventil där, iom att ingen klagade då så antog jag att det stämde :)
Så mycket förstår jag med att det är luft som ska vara i slangen, men innebär det att det ska läcka ut om man fyller slangen med olja? Antar att svaret där är Ja..
Efter min första dieselursköljning så fyllde jag först endast botten av tanken med olja, så pass mycket att det täckte nedre delen av slangen med olja - Då läckte det inte.
Sedan fyllde jag fullt, då började det att läcka..
Det borde ju utesluta att slangen inte är korrekt monterad, iaf den gången. Har tagit bort fram och tillbaka efter det, men vet iaf att nu sist så fick jag dit den ordentliget.
#95126 Diesel är mer lättflytande än sågolja.
Har du en bra olja med rätt tröghet rinner den inte igenom slangen, förutsatt att det fylls på rätt.
Det ska inte toppfyllas upp till eller över hålet.
Lägger du sågen på svärds sidan o fyller så får du ej i så mycket att det kommer i slangen eftersom dess ända är högre än hålet i och med dess placering i framkanten där det finns utrymme avsett för den i ett hålrum.
Om man fyller med för sågen avsedd kombidunk uppstår inga problem med överfyllning etc om den funkar som den ska.
#95127 Jag har svarat o förklarat det mesta jag kan i denna tråd tidigare med så om den är läst är det bara förtydligande som gäller.
Mange skrev:Detta är ventilationen till tanken.
På insidan i tanken ska det sitta ett litet plaströr som går in till centrum i tanken ungefär.
Detta är väl uträknat. När det åkt ut lite olja genom påmp o så skapas ett undertryck i tanken.
Eftersom denna har litet hål är det lättare o suga in luft än att olja rinner ut om den inte är väldans flytande.
Av med locket, ut ned oljan o i med diesel. Skölj tank ordentligt o kolla sen om den överhuvudtaget finns där den ska vara.
Prova o blås försiktigt utifrån och in... Hålet inne i får man inte mixtra med, då blir det så här.
Lågt tryck längre tid trycker tebax oljan. Sen om allt är i ordning funkar det
Mange skrev:OK. Här är boven i dramat.
Man kan ha en kortare eller slangbit med träskruv eller nåt i ändan med.
Finns många varianter på detta...
Viktigast är att det kommer in luft så oljan ersätts annars slutar det smörja.
Mange skrev:Den brukar sitta i tappen.
Ta bort svärds sidan o gör rent. Full sen på den o låt den stå.
Rinner det av den så ser du var det rinner sen...
Mellanlägg/friktions plåt, svärd, oljehål kanske inte är rätt?
#216178 Min 242a rinner oljan rakt igenom efter att jag demonterat pumpen för att byta vevaxeltätningarna. Trodde jag missat eller gjort något fel men hitta inget idag när jag tog isär igen.
Någon som har tips? Ska slangen från tanken bara ligga an mot pumpen.
#216235 Det ska även vara en tätning mellan pump o hus på trycksidan 501 62 43-01
#216247 Nu är jag inte riktigt med dig. Vilken är packningen på bilden?
#216271 Du hittar 501 62 43-01 ungefär mitt på bilden, följ strecken ser du var den ska sitta.
En liten bit slang...
Hade skrivit fel nummer i texten. På bilden är det fortfarande rätt.
#216369 Ja den lilla grejen har jag säkert rört bort.
Får bli en sväng till ÅF då jag ändå hade fått fel vevaxeltätningar. Verkar som min såg har olika storlek på höger och vänster sida. Kan det stämma eller har jag missat att ta bort något.
#216388 Det är riktigt att du kan ha olika storlekar på vevaxeltätningarna på den sågen.
Har själv en ligger på bänken nu i molekyler, och det är olika diameter på hö och vä sida.
Husqvarna 55 läcker olja av Uffe.svensson - sön 26 mar 2017, 20:12
i Motorsåg och handhållet
7 svar
1570 läst
av Peteflamingstar
mån 27 mar 2017, 19:51
353an läcker olja av Sandström87 - ons 05 okt 2011, 15:12
1 svar
1381 läst
av maccall
tor 06 okt 2011, 12:37
346 XP NE går dåligt och läcker olja av LiddeLidman - sön 24 jan 2010, 22:52
7 svar
2784 läst
av Mange
mån 25 jan 2010, 12:44
Min Fiat läcker olja av X-lon - fre 20 jul 2012, 11:04
i Traktorer och processorer
8 svar
2691 läst
av ATK
tor 26 jul 2012, 18:28
Tanken läcker av Zixten - lör 02 jan 2010, 09:19
3 svar
1190 läst
av swe#kipp
tor 07 jan 2010, 12:47
