Vilken Gräsklippare?
26 inlägg 17061 visningar 1 följer Svara, dela mm...
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#5068 Vilken gräsklippare kör ni med?
Själv har jag en Klippo riktigt gammal med 4hk b&s motor
men sedan förra sommaren så klipper jag gräset åt min farbror vid max
det e lite jobbigt och ansträngande med gräsklippning i 15-30grader med sol
och klippa hela den ytan visserligen får man förfriskning gratis 😈
så det brukar bli lite "energi" när man hinkar i sig en mugg coca cola
Jag sitter nu och funderar på om man ska jobba ihop pengar i sommar till nån ny med drift och 6hk motor
Husqvarna har en del intressant modeller
Stihl har väl sin serie "Viking"
som jag inte vet något alls om men dom ser väldigt plastiga ut
men ibland kan ju skenet bedra
Som när ja råkade köra sönder skolans gräsklippare för 7500 på en sten..
Läraren sa klipp imellan stenarna där och så gjorde ja det... "brumm.... PANG" det va en tallrik med små knivar på.. bara skräp skiten blev vint och ja den klöpp inge bra efter de
Klippos gräsklipparmodeller med kniv är isåfall bättre
Sen finns de ju Stiga och andra märken
åkgräsklippare är inget att tänka på
men har ni något tips på en bra gräsklippare för en nätt summa på 3000- 5000kr?
det är ett stort plus om handtaget enkelt kan vikas ner eller tas bort vid frakt
#5114 Jättegammal Klippo med en lite nyare B&S Quantum 35 motor..
#5118 hur går den??
#5121 Sentinel/Murray brukar vara bra för priset.
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#5122 Hondamotorer är i min åsikt ofta ett snäpp bättre än B&S.
Annars är väl Klippo stabila maskiner, inte mkt som kan gå sönder
Har en Klippo comet, driven med 5hk, funkar helt OK. Har inte varit med om att motorn inte orkar så länge man klipper gräs och inte jord.
Kör man på en någorlunda rejäl sten så får man nog räkna med konsekvenser oavsett märke och modell av rotorklippare. Även om kniven håller så behöver den nog slipas.
/Björken
#5124 Klippon går bra, den rostar ju inte med sitt aluminiumskal.
Men jag har fått sprickor på några ställen.
Motorn fungerar bra, Quantum varianterna går tystare och lugnare än dom "vanliga" B&S.
Men om man ska köpa en "proffsklippare" ska det vara en med Honda eller Yamahamotor!
#5143 jag personligen e lite sugen på en proffs variant med honda motor och självdrift, alternativt en utan drift med stora bakhjul så den går lätt och skjuta
det han sa till mig i affärn när jag var å titta var att han själv hade en Klippo med honda motor för att honda motorerna bara går och går(vet ej hur det stämmer i verkligheten men det kanske är så?? )
Jag tror att honda motorerna är ett snäpp bättre än b&s
det intrycket har jag fått i varjefall
det blir nog nån husqvarna modell för min del eller en klippo
tycker det verkar bekvämt med vattenlåset på husqvarnan dvs man sätter på trädgårdsslangen på kåpan i munstycket och vrider på vattnet och sen bara startar klipparn
jo visserligen behövs kniven slipas, men i våran stuga tex där det e mycket rötter och annat junsele skräp
så har vi en gammal går lätt med kniv, hur hård hänt jag än är så har det aldrig vart mer än å slipa kniven dvs ingen knäckt axel eller sne vriden kniv
#5147 Nåt jag lärde snabbt har att det inle ska spolas vatten i ett lager.
Helt OK o tvätta kåpa OSV, men vatten i lager är förödande.
gräs+vatten=rost
Jag rensar för hand o blåser tryck luft.
innan vintern tvättar jag med högrtyck, låter den torka lite o sen blåser jag diesel i alla skrymsle, lager o hål med avfettar munstycke o tryck luft.
Under vinter eller innan den ska igång igen servas den riktigt.
Multiklipp = kraft sugare.
Har 6 hästars B&S 55 cm klippbredd med drift o mindre vill jag inte ha.
Har man uppsamlare eller sidutkast funkar det bra med mindre 4 hp motorer, men inte med multiklipp.
Honda o Yamaha är bra grejer, toppventilsmotorer tror jag knappt B&S har, i så fall de senare åren.
Jag valde Murray för att klipparen verkade rubust o lätt att underhålla.
Den kostade 3700 för 5-6 år sen.
Hoppas att den håller nåt år till.
Skogshuggarn
#5152 Jag kör som sagt en relativt ny Jonsereds åkklippare och handjagaren är en 19 år gammal Partner med plastkåpa och B/S motor.
Just Parnern är det jävligaste jag har varit med om att gå bra,,,,OCH LÄTT!.
Jämför man den med en Klippo så ju Klippon som att dra ett "ankare" på torra land,
Speciellt om man har (som jag), lite kuperade tomter.
Bortsett från normal service så har jag inte rört en skruv i klipparen och då har den gått relativt hårt för att vara i privat ägo.
Vet inte om Partner har kvar modellen med plastkåpa i konventionell klipparutförande?, men jag ska iaf försöka hålla min vid liv så länge
det går och jag tror att det kan dröja bra många år till,,,,,
woody
#5153 Kör HONDA OHC fyrtakt (isy heter modellen) självgående med uppsamlare, men den rymmer ju inte direkt så mkt.
HONDA röjsåg/ trimmer fyrtakt grymmt vrid.
HONDA crf 450 cross
HONDA snöslunga
HONDA jordfräs
:lol:
HONDA är enligt min mening riktigt bra motorer/maskiner/grejjer...
mvh woody
Skogshuggarn
#5154
woody skrev:Kör HONDA OHC fyrtakt (isy heter modellen) självgående med uppsamlare, men den rymmer ju inte direkt så mkt.
HONDA crf 450 cross
HONDA snöslunga
HONDA jordfräs
:lol:
mvh woody
Tror också att Honda gör bra grejor, men det syns ju även på prislappen.
#5165 vad rekar ni för klippare då? det är en ganska kuperad tomt jag klipper ca engång i veckan till varannan vecka ganska stor yta också
vet inte riktigt självdriften eju bra, men då ska den gå att ställa steglöst
utan självdrift e väll driftsäkrare och kostar väll mindre?
frågan e bara vilken typ av klippare man ska ha, dom lite dyrare klarar ju både uppsamlare å multiklipp
den jag har nu klippon äre en multiklipp kniv på och 4 hk b&s motorn går, men den går varmt
så frågan eju då jag gillar ju husqvarnas klippare för min polare har en sådan som funkar bra
klippo är väll kanske något dyrare med aluminiumkåpan men
svårt det där.. vill ju ha en klippare som inte behöver så mycket översyn skall helst bara gå och gå (nej inte manuell handjagare!! :roll: )
det jag vill ha är nån form av motorklippare, 6hk
vet ej hur det är med kvaliten på husqvarnas modeller med elstart, det verkar ju smidigt men samtidigt mer svårmekad...
#5167 verkar som husqvarna har flest alternativ med honda motor
dom husqvarna klippare ja funderar på är
R 53SV 4 900:-
Honda 5.5 hk 53 cm 30-80 mm
R 152SVH 5 700:-
Honda 5.5 hk 53 cm 33-108 mm
båda har honda motor och drift
båda klarar av multiklipp, sidoutkast,uppsamlare
båda har självdrift
#5172
HONDA crf 450 cross
HONDA snöslunga
HONDA jordfräs
:lol:
mvh woody
HONDA CR 80R
HONDA CR 125R
HONDA TRX 200
Dom går alla finemang så man har blivit lite Honda frälst :D
Men just klipparna är ju svindyra!
#5175 har honda egna gräsklippare ?? :?: :shock:
