Byte av bränsleslang
4 inlägg 8579 visningar 1 följer Svara, dela mm...
christopher
#65677 Är det någon som har ett förslag på hur man smidigast får dit en ny bränsle slang på tanken till en 357xp, tack på förhand. Mvh Christopher
Re: Byte av bränsleslang
#65687 Ta ut rätt längd plus några cm, skär den till hälften de sista centimetern eller två. pela in detta o dra innifrån med spetstång till lagom lång (12-15cm). Strunta i de snurrade o ta vanlig bränsle slang så spar du bra mycket längd som pumpen ska dra.
Ut med ändan genom påfyllnads hålet o i med ett filter efter ändan klippts rak.
christopher
#65698 tackar o bugar för svaret. mvh Christopher
Nonkan
#65699 Ibland är slangen lite för mjuk och viker sig när man ska trycka den genom hålet. Då brukar det funka fint att trä upp den på något fastare, vi brukar använda trimmertråd 2,4 mm, så får man lite stadga på alltihop.
