mån 13 jul 2009, 09:28#62855
pingis skrev:Var kan den dra tjyvluft? Packningarna på förgasaren såg bra ut och sannolikt var det första gången någon skruvat där sedan maskinen var ny.
Den kan dra tjyvluft i vevaxelns tätningar, cylinder fot, gummit till förgasare/mellanstycke eller i förgasaren (även om packningar till cylinder är hela).
pingis skrev:Om den skurit och inte fastnat - borde den inte gå väldigt trögt då? Kan det vara läge att byta kolvring? En ny kostar sex dollar på ebay.
När de skär så fastnar ofta kolvringen. Kolvringen kan fastna ändå eller som Totte säger vara sliten, men dessa sågarna brukar inte hålla tillräckligt länge för att ringen ska slitas upp. Nån gång har jag sett de varit utslitna på avgasports sidan, men inte en 36/136..
pingis skrev:Hur ställer man förgasaren? Tomgången fattar jag - men de andra två skruvarna
Du har tre skruvar.
T har du räknat ut, den reglerar hur mycket gas spjället ska vara öppet på tomgång. Har inget med bränsle blandningen i sig o göra, bara en stopp på en spjällaxel.
H är Huvudmunstycke/högfarts kretsens nål. Den reglerar bränslemängd till L nålen och toppvarv.
L är lågfartskretsens nål. Den reglerar bränslemängd på låga varv samt accelleration.
pingis skrev:På motorsågen står det 36 och på pappren som (jag tror) hör till den står det Husqvarna 240. Är det samma sak?
Du har fel papper. På din manual ska det stå 36 eller 36/41. På sprängskiss likadant...
Skicka ett mail till mig kan du få sprängskiss,
forumadmin@chainsawcollectors.se240 är en annan, troligtvis äldre såg...
pingis skrev:Om man lyfter topplocket - måste man ha ny packning då? Många frågor. Hoppas på svar.
I ditt fall har du horisontalt delat vevhus. Halva sitter i cylindern o sen en botten till det. detta sitter sen bultat i motorkroppen.
Du har ingen packning i den bemärkelse du menar utan en tätning med gimmi o ofta silicon.
Men i de fall det finns packning så kan man ofta återanvända dem så länge de är hela o sväller lite då man strycker olja eller bensin på. Torra packningar tätar sämre då de sen spänns. Det kan bli en glasaktig uta do av vibrationer o tryck vilket öppnar dörren för läckor.
Har svarat så gott jag kan baserat på den info jag fått o erfarenhet jag har.
Internet diagnostik är skitsvårt eftersom man inte ser, hör eller kan känna på grejerna!
