Svårstartad Husqvarna 242
14 inlägg 7142 visningar Svara, dela mm...
lson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#48698 Hej,, Någon som vet vad som kan vara fel på gamla sågen ,,
Den är svår startad och går dåligt, sitter nya membran i förgasaren .
Re: Husqvarna 242
#48701 Är den rätt injusterad?
Över huvudtaget justerad?
Re: Husqvarna 242
Skogsmullle
#48703 hej prova men att byt ut bensinen om den har stått ett tag med bensin i så blir den gammal och då går sågen nästan inte alls sätt i ett nytt tändstift när du ändå håller på :wink: :wink:
Re: Husqvarna 242
#48707 Hej ,,
grundinställning på förgasaren och bensin är inte gammal ,,, tankad i dag ,,
Re: Husqvarna 242
#48708 Kollades förgasaren eller det bara byttes membran?
Går den om den får supar i stället?
Re: Husqvarna 242
#48710 Kollade förgasaren
Fick den att gå en liten stund utan sup, men den stannade och efter det startade den inte när jag provade ,
Re: Husqvarna 242
#48724 Då är det bara att felsöka!
Ett system i taget, börga från start till slut i systemet, arbeta metodiskt o rätt som det är så: viola!
Internet diagnos är inte lätt.
Man behöver utesluta o få rätt information o det är inte lätt o få utan såg.
Re: Husqvarna 242
swe#kipp
#48765 har du bytt bränsle filter ??
Re: Husqvarna 242
#48766 Hade en 55:a som gjorde så där, då var det sugslangen i tanken som var paj.
Re: Husqvarna 242
#48867 Får börja med felsökning på sågen i morgon ,, eller åka och byta den mot en ny,,,
Re: Husqvarna 242
mrlynx
#48881 Min började rappla i somras när jag höll på med vedkapningen och hade några få pinnar kvar.
Då upptäckte jag att skruvarna till cylindern var lösa så den saknade vevhuskomp.
För har den gnista och får soppa och har komp så ska den starta.
Re: Husqvarna 242
buster67
#48923
lson skrev:Får börja med felsökning på sågen i morgon ,, eller åka och byta den mot en ny,,,
Vad skulle du köpa om du köper ny då ? :roll:
Re: Husqvarna 242
#48968 Blev ingen felsökning idag ,,,,
Men problemet är löst ,
Råkade åka förbi hos handlaren och nu står det två nya 346 er till i garaget
Re: Husqvarna 242
mrlynx
#48969 vad ska du ha för din trasiga 242a?
jag kan behöva reservdelar till min.
