rep/felsökning stihl 026
10 inlägg 4532 visningar Svara, dela mm...
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#2823 öppnade en ny tråd för att få allt samlat nu här..
har sågen står på en hylla i ett skåp, under sågen och på hyllan var det fullt med kedjeolja, det fanns fortfarande kvar i tanken och det var torrt runt locket, vart kan det läcka då?? jag ser inte att det rinner när jag kollar utan det läcker väll sakterliga antar jag..
nån som har tips/ideer om vad det kan vara?
#2827 På min gamla Partner 500 är det samma problem, den läcker mellan "kropphalvorna".
Hela sågen består ju av 2 halvor, du har väl en skarv mitt under sågen?
#2831 jo jag tror att det är en skarv där ja
#2835 Är det inte fuktigt där?
Det rinner väl lite ur oljepumpen också, blir ju alltid en liten pöl framför sågen under svärdet..
#2838 Hör du Jim!
Har du inte nog med beskymmer???
Ta itu med ett i taget o koncentrera dig på det, så kanske det blir bättre..
Glöm nu det här så länge o lös det andra först!
Har du ingen som kan hjälpa dig???
Jag har snart till bringat lika mycket tid på detta som det hade tagit att byta vevlager på den!
#2839 har ingen att hjälpa, blir nog en ny istället.. får lägga ut denna som reservdels maskin
#2857 olje pumpen är rena skiten på den sågen den är gjord i plast och det verkar som den ej tål vegolja som har ståt i pumphuset en tid då ryvker alla kugg på pumpen
#2861 Inte många äldre pumpar klarar veg olja.
swe#kipp
#2871 Även nya har problem om sågen blir ett längre tag ,,,,,,
#2874 blir ett längre tag??
vad tror ni man kan få för en reservdels 026a med handtagsvärme ??
