varvtal på sågar, vad kör ni med ???
22 inlägg 12939 visningar Svara, dela mm...
#2482
pgo_jim skrev:okej vad får man för fördelar med hög skärhastighet?
det går snabbare att kvista och fälla och kapa det mesta tjänar man vid kvistning
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#2484 okej! har aldrig gjort annat än å knubba med motorsåg så mer än så vet ja inte..
#2578 18 000....
Högt varv=Mindre kraft.
Inte många klarar sig länge eftersom det blir svårt att få in bränsle så det räcker. Det går, men kräver lite andra pumpar o grejer...
Finns andra sätt... 8-9 kuggar i stället.
Jag har en av de första 357, byggd 00. Den har regulator sedan orginal.
Något du bör fundera på är att detta förmodligen var obelastat varvtal...
Hoppas jag....
Max effect är satt i port tider, förgasare, cc, tändning, portar, vevhus/cylinder volym etc. Har för mig det ligger runt 10 000 på 242, men minns inte riktigt..
Brukar ligga runt en fjärdedel under rek. topp varv.
Att bara höja varvtalet genom att strypa bränslet ger oftast ingen effect ökning, men häftigt är det.
Mer bränsle under samma tid i samma volym ger mer effekt, lika så ger högre expansion mer effekt.
#2584 okej! hur ska man ställa in sågen med skruvarna för att få så bra effekt som möjligt?
#2606 Oftast med ett invant motor öra.....
Sågen ska "fyrtakta" obelastad med svärd o Kedja.
Kruxet är att de flesta såg är olika, även i samma modell. Ska man riktigt se vad en såg kan så är inte bara att ställa in efter ex ett visst varvtal, utan man får testa lite o se vilket varv man ska ligga på.
Nu med varvtals regulatorer vet jag att det blir svårare ......
#2608 okej 55an då?
swe#kipp
#2614 55:an = 12500rpm tror inte det sitter nån varvtals regulator i den ,,,,,
