byta drivhjul på motorsågen
 Svara  5 inlägg  6837 visningar  2 följer
#2269 är det nån som vet hur man tar loss centifugralkopplingen på jonsered så man kommer åt att byta drivhjulet? sågen ä en jonsered 2150. har hört att kopplingen sitter fast med vänstergäng och att man får fixa mothåll å sedan slå loss kopplingen med dorn, nån som vet å kan förklara undrar kvistfri?
Terri Maskiner
#2272 Man kan knacka försiktigt utan sätta i ett kolvstopp i cylindern, man duttar lite med hammaren på dornet, så brukar dom komma loss !
annars går du in på nån sågbutik och köper ett kolvstopp kostar inte många tior, ett sånt använder man genom tändstifts hålet, ur med stiftet och i med stoppen, när du sätter tillbaka kopplingen så se till att den sitter fast !
och varva inte upp sågen utan att ha en stock att sätta den i !
jag brukar "segsåga" i en stock eftet att jag bytt drivkrans så jag vet att den dras fast ordentligt !
#2273 Skruva ur tändstiftet och stoppa i ett startsnöre elller liknande! det hindrar också kolven från att gå upp och vända! precis som en kolvstopp! enkelt & billigt!
#2276 Prova utan kolv stopp.
Har du inte busat för mycket så räcker det med några bestämda dunk.
Inte med 3kg släkka utan en 0,3kg kulhammare eller dyligt.
Funkar inte detta så ta till rep tricket, men var noga o se till att kolven täcker spolkanalerna riktigt först. Annars är det inte kul....
Re: byta drivhjul på motorsågen
#385243 Snöret funkar säkert, jag tog en 6mm trycklufts slang och pillade ner och det gick bra.
men visst kan det sitta som berget så det gäller att veta vilket håll man ska lossa på.
drivhjul 8 tänder av jonsered 2152 - tis 31 aug 2010, 17:20
i Motorsåg och handhållet
123
37 svar
8011 läst
av bmbamse
tis 26 okt 2010, 15:37
Större drivhjul av Engstrand - tis 22 dec 2009, 15:28
i Skördare
12
18 svar
4862 läst
av novis??
tis 28 feb 2012, 10:06
drivhjul till arbro 350 av ebcjaa - mån 06 feb 2017, 19:02
i Traktorer och processorer
8 svar
992 läst
av gnisten83
fre 10 feb 2017, 15:22
Max kugg på drivhjul 0,325 hva 346XP av Gero - tis 12 maj 2015, 15:07
9 svar
3859 läst
av Mange
mån 29 jun 2015, 16:02
Drivhjul till Finntrac av jocke94 - mån 30 maj 2011, 20:43
7 svar
2570 läst
av Liebherr
mån 23 apr 2012, 08:33
