Röjsåg startar men stannar
11 inlägg 7048 visningar 3 följer Svara, dela mm...
hs1
#471909 Husqvarna 65r startar men stannar direkt och är sedan startar den inte utan stått en lång stund sedan samma symptom igen.
Om man chokar och låser på full gas blir den snabbt blöt så bensin kommer fram och bra gnista finns.
Re: Röjsåg startar men stannar
#471911 Finns bra gnista när den blir blöt?
ÅsaNisse
#471925 Feljusterad eller skit i förgasare. Får ingen bensin när choken släpper????
hs1
#471985 Står 1.5 v ut på båda skruvar dvs grund inställning nyss gjort rent förgasare membran var ok då
#472023 Var den tät i nålen nu när du kollade?
Starta på ett varv ut.
Inte full gas när du startar med choke, då blir det inte rätt.
Choke och dra tills det puffar, av med choke och starta. SEN gasa...
hs1
#472081 Ska prova tips så får jag se vad som händer ska köra några dagar sedan klar?
Cylinder och kolv helt okej ,därför prova köra samt stark när allt ok.
#472084 Dena 50 åringen kanske inte ska gå i dagligt bruk utan är samlar såg i mitt tycke
Dagu
#472085 Hade samma symptom på nyare såg när jag råkat tanka en tredjedel sågkedjeolja...[emoji849]
Dagu skrev:Hade samma symptom på nyare såg när jag råkat tanka en tredjedel sågkedjeolja...[emoji849]
Hoppas det var i en motorsåg iaf :mrgreen:
Dagu
#472088 Nope, röjsåg...
tallen100 skrev:Hoppas det var i en motorsåg iaf :mrgreen:
Dagu skrev:Nope, röjsåg...
Det tyder på mångsidighet. :mrgreen: :lol:
