Krånglande Stihl FS280
9 inlägg 4840 visningar 1 följer Svara, dela mm...
forest.
#470883 Har en Stihl FS280 som inte vill sammarbeta, är så att den inte vill start har tagit bort stift och filter kollat gnista och den är ok,
när jag drar i snöret så sprutar det bensin både ur tändstifthål och förgasare ska det vara så eller är förgasaren feljusterad? vad är felet?
Re: Krånglande Stihl FS280
#470887 Så ska det naturligtvis inte vara.. :surp:
#470890 Förgasarfel.
forest.
#470897
tallen100 skrev:Förgasarfel.
är det stopp i förgasaren då eller vad kan det vara ?
#470900 Skulle kunna gissa på att nålventilen har hängt sej...
forest.
#470906
tallen100 skrev:Skulle kunna gissa på att nålventilen har hängt sej...
Har nog löst sig:)
öppnade locket till pumpmembranet och det var slappt, bytte till ett annat och nu funkar sågen igen, hoppas att det var det som var felet, bara lite finjustering nu, sågen tvekar lite vid gas är det H eller L skruven man ska justera ?
#470912 L. Den ska ut lite, funkar inte det så ska H med ut lite.
Ldsaren
#470953 Köp ny förgasare för 450kr(pirat) på Svens maskin
Funkar bra tycker jag
forest.
#475362 Har fått samma fel igen på sågen :(
Har tagit upp förgasaren och membranet,
bytt till ett annat så får se om det blir bra,
kan den lilla plåtbiten med fjäder som trycker på centrum av membranet dåligt så att det måste bytas?
tycker att den lilla metall pigg som sitter i mitten på membran verkar har slitit onormalt mycket sedan jag bytt det om det har något med denn lilla plåtbiten att göra?
Har nu beställt en ny förgasare så jag har att byta
