Kedjeslip!!!!!!!
140 inlägg 126095 visningar 21 följer Svara, dela mm...
#32942
Skogshuggarn skrev:Då kan man runda av det till att Logosol tar nästan 3100:-
Det kostar runt 200:- att komplettera upp med en standard extraskiva och 50 lappen för frakten var väl snudd på "gnidigt"?.
Tja, missade att Skogma tar 10 kr + moms i emballageavgift 😡 Det kan man väl kalla "gnidigt" :?:
Skogshuggarn
#32984 Absolut!,,,,, :wink:
Och speciellt vid order över 2000:- :x
Bengt olsson
#33603 Idag kom äntligen min Maxx slip efter två o en halv vecka,posten hade skickat den fel. :oops:
Provade några kedjor idag och det gick hyfsat dock blev det lite väl mycket skägg,vet inte om det är vanligt med skägg efter maskinslip?. Eftersom jag bara slipat för hand förut.
Re: Kedjeslip!!!!!!!
sveakatten
#233338 Är det någon som har en sådan här slip?
http://www.e-boden.se/catalog/product_i ... cts_id=205
Eller är dom här mycket bättre?
http://www.cbesystem.com/kedjeslipar/45
#233344 Tror bestemt att du vil bli besviken om du køper den billigare modellen. Min kompis kjøpte no liknande på Biltema ock den gikk sønder etter en vecka. Den slipade kedjorne fel också, olik längd på tenderna. Oregon er kvalitet och kan litas på. Själv kör jag Stihl och är mycket nöjd. Svåraste jobbet er å justera för slipning, men med lite övning går det bra.
Wester
#233447 viewtopic.php?f=12&t=7226&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Har haft en i ett par år, min funkar fortfarande helt OK.
Hammaren
#233451 Jag har en Einhell, som jag slipar ryttarna på skördarkedjorna med, funkar bra än så länge.
sveakatten
#233475 Ok Tack för svaren, då blir det nog en sådan. Jag tycker det ser ut att vara alu i stativet och likadana inställningar som på dom dyrare maskinerna. Jag har en från Biltema nu och den fungerar rätt bra efter om byggnad, men motorn är för klen, och saknar inställningen av motor delen.
Kedjeslip beställd
traktorz
#258744 Maskingrupper har förmodligen tillgång till Franzen eller Markusson automatslipar. Å andra sidan finns ju billiga kedjeslipar på Biltema, Jula och Clas Ohlson, men den här gången siktar vi på något mittemellan eller svenskt lagom. Tecomec, MAXX eller Oregon verkar intressantast och var de hetaste kandidaterna, men den attraktiva prislappen på den till synes robusta sågkedjeslipen Einhell BG-CS235E blev vårt billigare val denna gång.
- Undrar nu hur användbar den kommer att bli?
- Går det att kombinera filande av kedjor (.325" & 3/8") med rundfil och mall ute i skogen, med kedjeslipen i garageverkstaden? Eller utesluter den ena metoden den andra?
- Blir vänster- resp. högertand olika slipade, ojämna och därmed olika skarpa, på den här förhållandevis billiga slipen?
(Med samma djupinställning på slipen, så måste ju alla tänder slipas ner till den kortaste, för att få till jämn skärpa över hela kedjans längd).
Som synes, ett antal frågor, som vi naturligtvis får svaren på, när vi så småningom tar vår nyligen beställda slip i bruk. Vi har ändå förhoppningen att slipen ska visa sig någorlunda användbar.
Veckor med idogt rotkapande, med gnistregn från sågkedjkorna som mest liknar tomtebloss, och efterföljande tröstlösa filande för att någorlunda återfå kedjornas ursprungliga bett, har medfört att vi vill prova altenativa skärpningsmetoder. De längre svärden medför fler tänder att fila dessutom.
Ref:
viewtopic.php?f=12&t=1836
viewtopic.php?f=12&t=3023
http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=362
http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=11&anr=183018
http://www.logosol.se/skarutrustning/kedjesliprobot/
http://www.laitis.se/sagkedjeslip-bg-cs-235-e.html
http://www.clasohlson.com/se/Kedjeslipm ... r309678000
http://www.jula.se/kedjeslip-130w-255056
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 0-W-17223/
Einhell BG-CS235E
traktorz
#258745
#258754 Snabbast enklast och bäst blir det med en vändbar slip så du slipar in i tand båda sidor.
Jag gillar hydrauliska klovar där man slipper spänna förhand var tand.
Dressning (form och rengöring) av klinga är lika viktigt oavsett slip.
Att lära sig få till rätt form, skärpa och hållbarhet utan att värma tand är lika svårt som att lära sig samma sak med fil.
Är man noggrann och får till det rätt går det att fila efteråt utan problem.
Storken
#258774 Jag har bestämt mig för att köpa en slipmaskin för square ground, troligtvis blir det en Simington. Tycker den verkar enkel och robust och ganska prisvärd.
#258786 Vad är det för pris?
http://simingtonchaingrinder.com/
#258793 Den såg dyr ut, men noke skal ein jo bruka pengane på og da er jo nok av dei som kjøper rifle til 20000 og kikkertsikte til 15000.
Re: Kedjeslip beställd
traktorz skrev:...den attraktiva prislappen på den till synes robusta sågkedjeslipen Einhell BG-CS235E blev vårt billigare val denna gång.
Värd å prova sig fram, och om du kör lite lugnt kan Einhell holla. Går utmärkt å kombinera maskin och fil. Höger-vänster, ena raden slips inn och den andra ut, men jag märker inte något problem med det från min Stihl USG. Har alltid topp kedjor, och jag vet vad jag skriver om. Filade i många år, innan jag slängde filen och fick maskin! Det som är svåraste jobbet är å justera maskinen så den inte tar för mycket - om det är behov kör jag två gonger. Händer ju at man har skurit i sten eller spik. Det som värkligt gör slipen värd pengarna är ju at man får alla tänder lika långa. Det betyder oerhörd mycket. Kom også i håg at det löner sig å göra kedjorna rena innan du tar dom i maskinen.
