Farmertec MS660 byggtråd
 Svara  21 inlägg  6143 visningar  6 följer
Re: Farmertec MS660 byggtråd
#481155 Hur har det gått mer farmertecen? Är själv sugen på att beställa en 660 som tidig julklapp till mig själv :D
Huztl ska ha black Friday rea snart så tänkte passa på
#481312 Loggade precis in här för första gången sedan tid och evighet. Lång historia kort - flytten kom emellan och sågen hamnade lång in i ett förråd med flyttkartonger...
Nu börjar vintersäsongen dra ihop sig och jag skruvade ihop det sista på sågen för några dagars sedan men slarvade med fotodokumentationen tyvärr.
Resterande moment fungerade bra, med ett undantag. Kedjebromsen gick inte att återställa utan fara att knäcka plasthandtaget. Orsaken är troligtvis en felaktig geometri på följande detalj:
Det kanske inte sys i bilden men den mjuka metallen var lätt övertala att expandera ut i rätt riktning...
Efter lite dunkande på denna detalj så fungerande kedjebromsen bra både vid tillslag och återställning.
-Ny originaldetalj ska beställas innan det blir dags att använda sågen, men den justerade får sitta under inkörning.
Vid sidan av detta så var det väl lite småmickel att justera - som att t.ex stoppen inte fungerade utan lite demontering och justering med en tång, en spårryttare saknades och lite likande saker, men inget stort. Kul att bygga ihop.
I går så tömde jag i bensin och olja och startade upp den. Kompressionen var det inget fel på och fingrarna raknade efter att jag glömde att trycka in kompressionsventilen vid ett av rycken och den drog tillbaka snöret. Sedan så gick den igång efter lite justering av förgasaren. Låter fint i motorn och det dubbla avgasutblåset var inte helt fel ljudmässigt. Nu är ett par grova träd utsedda att vara provkörning, men det är ett tag kvar tills de ska ner.
#489464 Den krympte!!
Jag kunde inte låta bli att köpa en MS361 kopia när det var black friday för c:a -100 dollar plus frakt.
Ingen byggtråd på den, men följande kan vara värt att nämna.
-vevhushalvorna hade viss ytrost. Maskinbearbearbetade ytorna vid cylindern fick putsas till. Fick ta smärgelduk på pinnarna där kedjebromshävarmarna sitter. Inget som bör påverka livslängden dock.
-ej rengjorda vevhushalvor, smuts i ett av vevhuslagren som kändes vid rotation. Rengjorde och lagren kändes ok i spel.
-cylindern hade nog fungerat, men jag köpte även en big bore version och den såg finare ut intill portarna så den monterades i stället. gradade av portarna och öppnad upp utblåset till att matcha packningsöppningen mot ljuddämparen.
-ett av hålen till oljepumpen linjerade inte upp helt med skruvhålet. Märkte tyvärr inte detta och kom in snett i hålet vilket resulterade i att jag fick gängpaj och gängade dit en större skruv och filade till frigångshålet i oljepumpen lite ovalt så att hålen hamnade centrerat.
-upphängningen mellan cylinder och handtag (en fjäderhistoria) borrade jag upp hålen i något mot handtaget för att få skruvarna att ta gäng. EML gänga medskickade så hålen var för små för denna gängtyp. PT gänga hade nog gått utan att borra.
Annars så var det inga större problem och sågen startade så snällt. Nu har jag inte hängt på något svärd ännu, men jag tycker att vibrationerna är i mesta laget. 660 klonen vibrerade mindre. Tyvärr kan jag inte balansera svänghjulet så lätt då krysskilen är s.a.s ingjuten. Men, men, det får tiden utvisa.
#489498 Det är en del som verkar knepigt.
Just det här med vänghjulsbalanseringdn kan jag inte ignorera. Det har inget med kilen att göra. Vibrationer kommer sällan från svänghjul utan vevaxel eller lager.
Den balanseras i masin seperat och vikt tas ifrån den på ställe där det kompenserar.
#489503 Hej.
Intressant rapportering!
Vägde du kolvarna innan montering?
Jag misstänker att den större kolven väger mer än standard.
Kan i så fall vara värt att slipa bort material på den o se om det blir ngn skillnad.
Har du kört mycket med din 660?
Lite nyfiken på om grejerna håller ihop...
Slog till på två st när det var black fridaypriser, men har lite pyssel kvar på mina 070-kloner, så dom får ligga till sej lite till.
Mvh
Johan
#489570 Jag förstår kommentarerna om svänghjulet och balanseringen. Det kan ju även mycket väl vara vevaxel eller lager. Dock så var det en del detaljet på svänghjulet som jag blev fundersam över då jag monterade ihop sågen:
Det finns några grupper av hål som inte ser ut att vara utstötare. Dock så såg det ut som råyta i hålen, vilket gjorde att jag trodde att de snarare hade att göra med positioneringen av magneterna under gjutningen. De andra svänghjulen jag har sett har haft några hål med blankare insida som jag antagit var från balanseringen. Så här ser det ut, förutom dessa hål så ser jag bara utstötarmärken i övrigt.
Rent spontant så hoppades jag att det är svänghjulet som är boven i dramat. Ett nytt som åtminstone på bilderna såg mer bearbetat ut kostade 16$.
Jag tänkte faktiskt inte på att väga kolvarna :oops:
Jag ska prova att ta bort kolven och fixa till medan jag väntar på ett nytt svänghjul, så hoppas jag att principen "byt det enklaste först" var tillräcklig.
MS660n har inte gått så mycket. Direkt efter att jag skrev mitt inlägg där jag startat upp sågen så lossnade knappen som man trycker in dekompressionventilen med, men det går ju att trycka på metallpinnen direkt...
Förutom detta så är den lättstartad och går bra, men timmarna kan fortfarande räknas till under 10, så det säger inte så mycket.
stihl ms660 av huggar*n - sön 23 jan 2011, 22:04
i Motorsåg och handhållet
12
16 svar
9113 läst
av 361
ons 06 apr 2011, 20:23
"404. på ms660? av huggar*n - tis 19 jul 2011, 06:21
123
34 svar
7320 läst
av Mange
mån 26 dec 2011, 01:32
Kap o klyvkedjefrågor ms660 av Sne4 - fre 16 jun 2017, 09:19
11 svar
3326 läst
av Tosca
lör 21 okt 2017, 20:29
