Impulsköpte en Partner A55
 Svara  66 inlägg  8369 visningar  7 följer
Re: Impulsköpte en Partner A55
#457719 Makalöst Martin! Tack för bilderna, var det sån jävla tur att drevet passade på axeln eller har du skurit med nån laser?
Anders
#457727 Det var inte jag som konstruerade denna skapelse. Han som byggde den använde vinschen för att dra upp sin båt. Köpte den av hans son.
Jag misstänker att det är skuret till men ett kuggkrans från en cykel har också ett mönster så det kan ha passat bra.
Har inte tagit isär det så jag sett hur det ser ut.
Mvh
MartinH
#457764 Om man bara kan skära ut ett väl centrerat hål av rätt storlek bör det inte vara svårt att svetsa på ett drev utanpå stjärndrevet, eller på splinesen för ett ringdrev, beroende på vilket man har. Centreringen är viktig, det tål inte mycket fel. Och drevet får inte kasta mycket i sidled.
#458069 Började plocka isär sågen idag och beställde packnings- och membransats från Svens Maskin, plus ett nytt tändstift när jag ändå var på gång. Men en fråga: Vad har ni för expertknep för att rengöra en förgasare? Har inte tillgång till UL-tvätt, men det kanske är läge att till sist köpa en. Hur bra är de billiga modellerna på clas ohlson och kjell & co? Fungerar de för husbehov?
#458078 Rengöra förgasare, ja skruva bort alla membran och nålventiler och lägg den i ett uppfriskande bad av diesel, lacknafta eller bensin över natt. Blås med tryckluft om du har, Tillotson HS tål det. Vissa andra nyare förgasare tål det inte, där finns backventiler som går sönder. Blås i kanalerna med 5.56 eller wd-40 eller motsvarande spray så ser du om det kommer igenom i hålen i förgasarhalsen.
Obs, lossa inte plåtpluggarna (welsh plugs) som du hittar under membranet i mätkammaren. Behövs nästan aldrig.
Finns förresten spray för förgasarrengöring, Carb Cleaning. Bromsrengöring funkar bra också.
Har ingen erfarenhet av billiga ultraljudstvättar.
#458083 Använder Clas Ohlsons ultraljudstvätt och det fungerar bra. Köpte särskilt ultraljudstvättmedel på Kjell o co, det är nog att rekommendera, antar att det tvättar, löser upp bättre då. Kör flera gånger med tvätten på långt program.
Ultraljudstvätten är också bra när jag rengör ljuddämpare. Tar det lite potionsvis, vänder på den och tar andra sidan.
Men gör som Totte skriver ändå och ta bort alla membran och så, men inte mer än nödvändigt. Ta inte bort pluggarna.
Jag blåser ibland av förgasaren med tryckluft också.
Mvh
MartinH
#458117 Blåser jag förgasare så försöker jag blåsa förbi så man suger bort vad det nu är som ska bort. Ejektor effekt vill jag minnas det kallas..
Blåsa in trycker in skit om det går.
I repsats till förgasare finns welch plugg med om det är så att vanlig rengörning inte funkar. Finns nog lösa att beställa från tillverkare med.
#458141 Tänkte det kunde visas hur tokigt det kan bli...
I säcken till vänster är lite mer än en kubikmeter Partnerkub delar. Den till höger har R11/R12
#458143 =)) =)) \M/
#458145 Då vet vi äntligen vad en Partnerkubikmeter är.
#458191 Jag har ofta funderat på det...
Nu har jag börjat på nummer två. Den är 1/4 full nu ungefär...
Nu kommer nästa problem...
O hitta i dem...
#458234 Bara att hälla ut den på golvet och börja leta :D =))
#458288 Det är i backar visserligen men det känns inte kul..
#458299 Den som spar han har...:-)
Mvh
MartinH
#458321 Känns inte rätt o slänga sånt man vet samlare kommer att behöva nån gång.
partner 401 VS partner p461 av 300 GD - mån 09 maj 2011, 02:45
0 svar
2605 läst
av 300 GD
Partner såg... av Mange - tis 31 maj 2016, 20:52
i Motorsåg och handhållet
10 svar
2982 läst
av SawTroll
lör 04 jun 2016, 17:41
Partner 395 av Pugge - tis 28 apr 2015, 06:36
3 svar
1895 läst
av totte
mån 04 maj 2015, 19:22
Partner av fs480 - fre 24 apr 2015, 17:11
12
16 svar
10391 läst
av Mange
mån 27 apr 2015, 20:28
Partner A55 ? av Salticus - tor 15 jan 2015, 11:51
9 svar
3199 läst
av Mange
lör 17 jan 2015, 01:33
