Jonsered 520 SP vill inte gå
 Svara  27 inlägg  7222 visningar  3 följer
Re: Jonsered 520 SP vill inte gå
#450705 Bälgen blir knepigt, tror inte den finns att köpa men hör med Mange.
Hålet i tankavluftningsslangen gör inget till eller från på gången. Kan skvätta ur det när man vänder sågen.
#450715
totte skrev:Bälgen blir knepigt, tror inte den finns att köpa men hör med Mange.
Får höra med han. Är väl knepigt att laga gummi med silicon eller liknande och få det bra och hållbart.
#450722
Mikael.O skrev:Är väl knepigt att laga gummi med silicon eller liknande och få det bra och hållbart.
Glöm det. Har det börjat spricka är gummit såpass skört att oavsett vad du gör så spricker det igen.
#453242 Har nu bytt ut gummibälgen mot en ny men problemet kvarstår. Den startar på choke efter 10-15 drag och går i 5 sek, styr jag då in choken så tvärrusar den upp i varv och dör med som ett suckande ljud. Då kan jag dra igång den med choke igen och den tänder och dör direkt med detta suckande ljud som är så svårt att beskriva.
Har ställt förgasaren i den grundinställning som beskrivs på så många ställen dvs 1 varv ut på H&L, T skruven har jag experimenterat att ha i olika lägen utan att det gör någon skillnad.
Kan tillägga att den startar på startgas så den verkar tända.
MVH Mikael
#453247 Såg nu att kylflänsen längst upp har spruckit. Är det ett tecken på varmgång måntro? Sprickan är till vänster om tändstiftet.
#453254 Kan jag inte svara på vad sprickan kommer av, men knappast av överhettning. Börjar tro att du kan ha kass vevaxeltätningar. Svårt att bedöma via internet dock.
#453262
totte skrev:Kan jag inte svara på vad sprickan kommer av, men knappast av överhettning. Börjar tro att du kan ha kass vevaxeltätningar. Svårt att bedöma via internet dock.
Hur ter sig det problemet? Är det svårt att byta dom isåfall?
Prova nu att ge han en liten sup med bränsle i tändstifthålet och efter 4-5 drag så hoppar den igång och dör sen igen när bränslet är slut.
#453268 Det kan te sig just som din såg gör just nu. Men det kan å andra sidan också vara förgasarproblem med dåliga membran eller goja i kanalerna, hål på nån bensinslang eller nåt annat som gör att bränslet inte kommer fram.
Att byta vevaxeltätningarna är en hel del mekande, inte självklart för den som inte brukar skruva med sågar. Men börja med bränslesystemet med förgasare och slangar och alltihop.
#453274 Okej, har nya slangar på g och får se om jag hittar repsats till förgasaren också.
Hur beter den sig om den värmeskurit då? Tänkte iochmed att jag körde den varm när kedjehuset var fullt i spån? Den gick ju klanderfritt före det så nånting måste ju ha hänt i samband med det :cry:
#456165 Nu fick jag lite tid att skruva i sågen så jag började med att byta bränsleslang, filter i tanken och även nya filter till tankavluftningen. Provade efter det att starta sågen men det gjorde ingen skillnad. Så då gav jag mig på förgasaren och bytte alla membran, silar och packningar. Kan säga att det behövdes, var mycket damm och snåparticklar i förgasaren. Kände mig dock mycket osäker på detta ingrepp men det gav i varje fall resultat. Efter 4-5 drag så hoppade sågen igång och verkade gå mycket bra.
Justerade lite på förgasaren och fick den att gå som jag ville på högfartsregistret så den fyrtaktare lagom när jag bara gasade i fria luften och gick rent när jag satte den i en stock. Däremot blev jag inte nöjd med lågfartsregistret, hur jag än skruvade fick jag inte till det rätta "klippet" i sågen men men, den går ju åtminstone. Provade att såga lite och den gick mycket bra tills den blev genomvarm, då tappar den orken precis som tidigare. Hann dock inte testa så mycket så jag får se när det blir tillfälle att testa mer.
Är det något med cylindern/ kolvringar/dåliga vevaxeltätningar eller förgasarens justering som gör att den tappar ork när den blir varm?
Tack alla på Skogsforum för all hjälp hittills, utan er hade sågen legat på återvinningen vid det här laget :grin: :grin:
#456182 Första kollen, att impulsslangen inte viker sig när det blir varmt. Kan den göra tack vare den rätt skarpa böjen. Åtgärdas genom att trä en spiralfjäder utanpå eller inuti slangen.
Om inte det problemet så kan det mycket väl vara en sliten kolvring.
#462107
totte skrev:Första kollen, att impulsslangen inte viker sig när det blir varmt. Kan den göra tack vare den rätt skarpa böjen. Åtgärdas genom att trä en spiralfjäder utanpå eller inuti slangen.
Har inte haft tid på länge att titta mer på sågen men idag fick jag en stund över. Kapade lite tills den blev varm och dog som den brukar. Öppnade plastkåpan och vad jag kan se och känna så blir det inget veck på impulsslangen. Provade starta den igen och den startar knappt när den är varm och startar den så går den bara med gasen i botten och då bluddrar den bara, blåryker och varvar just så mycket att kedjan rör sig. Släpper man gasen dör den direkt.
Tyvärr så måste jag nog erkänna mig besegrad i detta läge. Det här övergår mitt förstånd, jag fattar absolut ingenting (inget ovanligt dock =)) ) Min karriär som motorsågsmekaniker är nog över i nuläget tyvärr då motgångarna alltid är större än dom obefintliga framgångarna och det ligger en nivå över mitt förstånd. Jag tog mig vatten över huvudet helt enkelt. Nä den här sågen får hamna på hyllan tillsammans med en Jonsered 535 som inte smörjer kedjan.
Får nog erkänna att motorsågar överlag kanske inte är min grej då jag lyckades spränga ringdrevet på en Husqvarna 357 XPG idag också. Fattar inte hur det gick till men huxflux så small det och kedjan hoppa lös och skar sönder plåten bakom drivhjulet och kedjan blev sne så den måste ju också repareras men det överlåter jag till en verkstad =)) . Nä nu ska jag sluta gnälla om mitt. Tack alla för hjälpen och för att ni tagit er tid. Är guld värt, tack tack :grin: :grin:
jonsered 520 sp av gran184 - ons 27 mar 2013, 12:01
i Motorsåg och handhållet
4 svar
2455 läst
av gran184
ons 27 mar 2013, 19:50
jonsered 525 av hobby - fre 03 feb 2012, 15:10
5 svar
2006 läst
av hobby
lör 04 feb 2012, 12:20
Jonsered 621 och 62 av Tandenberg - sön 10 maj 2015, 00:06
1 svar
1170 läst
av Jocke91
sön 10 maj 2015, 15:43
Jonsered 535 av WotanKlan - sön 29 mar 2015, 19:27
6 svar
3067 läst
av Mange
mån 30 mar 2015, 10:53
Jonsered 451 ev av Betong82 - tis 10 mar 2015, 19:03
8 svar
4026 läst
av stelin203
tis 10 maj 2016, 05:32
