Förbannade motorsåg!!
 Svara  59 inlägg  12623 visningar  14 följer
#448523 Är så förbannad på min Husqvarna 435 E! :evil: :evil:
Köpte 2-3 år sedan och har sågat 10 kubik ved varje vinter, förra vinter var den lite svårstartad, i år går det inte att starta överhuvudtaget.
Tänkte när jag köpte sågen att man satsar lite på kvalitén och inte köper den allra billigaste, och såklart nån kvalitetsmärke.
Vad kan det vara för fel, den ger bra gnista, har byt tändstift också, öppnad förgasare, och gjort rent.
Kan det vara membran? i så fall finns det nån nätbutik som säljer reservdelar eller ska man hitta nån återförsäljare?
Imorgon ska jag testa med starthjälp spray.
Kan så här ny såg går sönder?
Re: Förbannade motorsåg!!
#448524 Blir stiftet blött?
Använd INTE startgas, utan häll en skvätt tvåtaktsbränsle i förgasaren vid luftfiltret istället.
#448525 Prova först med att hälla i en matsked bensin direkt i förgasaren för att sedan dra.
På så sätt startade jag i går en gräsklippare som inte varit startad på över 20 år, visserligen en Briggs & Stratton :grin:
#448526 Har du färsk bensin i ?
Vad kör du med för bensin? Alkylat har bra hållbarhet, macksoppa dålig (speciellt E95).
#448529 Byt bränsle filtret i tanken till och börja med.
#448530 Jag har byt färskt bensin, kör med macksoppa 95 :shock:
Jag får försöka o hälla lite bensin till förgasaren.
Stiftet blir blöt, luktar också bensin.
Men jag undrar varför den var förra vinter svårstartad..?
Hur beter sig motor om membran är dålig?
#448531 Kolla bensinslangarna och filtret i tanken. (Kalle hann först där) Så kollar du skruvar som håller förgasaren är ordentligt åtdragna, kolla också att cylindern sitter ordentligt fast med alla fyra skruvar.
Är membranen dåliga så blir den svårstartad och till slut går den inte alls. Inte alls otroligt att macksoppan gjort skada på slangar och/eller membran.
Membran kan du hitta lite varsomhelst, nu vet jag inte vilken förgasare som sitter i 435 E, men alla såghandlare värda namnet skall kunna ta fram membran till den. Och finns gott om platser på nätet, om du bara kollar vad det är för förgasare, fabrikat och modell.
#448534
totte skrev:Kolla bensinslangarna och filtret i tanken. (Kalle hann först där) Så kollar du skruvar som håller förgasaren är ordentligt åtdragna, kolla också att cylindern sitter ordentligt fast med alla fyra skruvar.
ZAMA C1T-EL41 eller snarlik.
#448541 Men om vi säger att membran är dåligt, startar sågen när jag häller bensin direkt till förgasaren?
Ska jag tar bort luftfilter och häll där in bensin?
#448542 Ja den ska starta till iaf, häll i en bensinskvätt vid luftfiltret.
Så ser du om den tänder, ett tändstift kan ha fel gnista och då blir det mer eller mindre omöjligt att starta..
#448549 Kör du med macksoppa som du skriver så har du nog problemet där då du endast verkar nyttja sågen säsongsvis för vedanskaffning. Vanlig bensin har nuförtiden väldigt dålig hållbarhet och kan ge förstoppning i förgasaren om sågen lämnas månadsvis med lite bränsle kvar som åldras. Den dyrare alkylatbensinen däremot har väldigt bra hållbarhet.
Så det är nog bättre att du förbannar bränslet du använt än sågen.
#448551 Jag hoppas att du har rätt!
Kan macksoppa göra skador att den inte startar fast man byter bränslet?
Te.x membran blir dåligt?
#448552 En del har tydligen fått stora problem av macksoppan, men aldrig jag.
Använder macksoppa i allt från snöskoter till gamla motorsågar som ibland står ett år med bränsle i tanken och det har aldrig varit några bekymmer, är det någon såg som stått flera år så brukar jag hälla ur skvätten och fylla på nytt.
Sen har det bara varit att rycka igång, visst har man bytt något membran någon gång men det har varit gamla grejor som troligen har torkat upp även utan mackbensin :d
#448556 Vill du köpa förgasarsats på nätet så finns det här: http://www.skogsverktyg.se/Carburetors- ... 246:3.html
Men kolla över slangar och sånt först. Rekommenderar att när du testar att starta så häller du ett par teskedar bensin på luftfiltret. Obs att du inte skall stänga choken men ha gasen spärrad i startläge. Är tändningen OK så bör den hoppa runt några varv och t o m surra till ordentligt några sekunder.
#448557 Är troligtvis inte membranet då den inte ens startar med bensin rätt i förgasaren
Detta förbannade EU av norrskog - tis 18 sep 2012, 12:01
i Bioenergi
2 svar
1386 läst
av machonisti
tis 18 sep 2012, 16:45
Köp av motorsåg av långholmen - sön 06 apr 2014, 10:03
i Skogsfastigheter
6 svar
3243 läst
av Slurfi
sön 20 apr 2014, 20:11
Ny motorsåg. ms 192? av viktor meck - fre 30 mar 2012, 20:26
i Motorsåg och handhållet
13 svar
3729 läst
av viktor meck
lör 31 mar 2012, 21:44
Motorsåg av Skog 2345 - tis 28 sep 2010, 19:49
123
33 svar
10893 läst
av leifa.k
sön 21 aug 2011, 21:40
motorsåg av Rasmus Linnér - tor 13 okt 2016, 22:15
5 svar
1346 läst
av totte
fre 14 okt 2016, 13:50
