HVA 555 för klyvsågning?
 Svara  38 inlägg  8241 visningar  8 följer
Re: HVA 555 för klyvsågning?
#453171 Ajdå.
Känns bu sådär hälsmässigt också att andas in smält plast. Lite indisk soptipp över det.
Kanske skruva på någon extra skiva på sågsidan? Något material likt det som sitter mellan avgastrumman och motorn?
Vet du någon som gör klossar i mässing? Repar det inte linjalen förresten?
#453173 Jeg tenkte det samme som deg først, å sette noe i mellom for å skjerme, men fant ut at nye klosser var en bedre løsning.
Du kan jo prøve å kontakte et mekanisk verksted for å høre om de kan lage nye klosser i messing eller alu. Hvis du ikke får ordnet det lokalt, så kan jeg få tak i flere hvis det skulle være av interesse.
#453187 Det finns två versioner av utblås för 372:an. Ett snett ut till höger om man håller sågen vertikalt (se videon på Lasse Strandells fabrikstrimmade 372:a). Sedan ett som leder ut avgaserna rakt fram, detta har monterat gnistskydd.
Det kan gå att kombinera detta och göra en dämpare med dubbla utblås kanske. Då fördelas väl värmen och borde minska värmekoncentrationen åt ett håll. Får väl då också lite bättre effekt :-).
Mvh!
MartinH
#453195 MartinH: vey du vilken som sitter på från fabrik? Denna är en helt ny XPG.
Ferguson system: tack för infon, jag ska försöka få tag på en mekanisk verkstad. Nackdel att bo i en storstad - även om man beställer så ska de ju gärna beställas och hämtas ut mån-fre 7-16. Ska se om jag kan använda en annan del med några brickor mellan istället så länge.
#453197 X-torq utgaven kommer fra fabrikk med utblås mot høyre.
#453200 Gick och kollade på en bild på Husqvarnas hemsida och 372 x-torq verkar ha utblåset till höger på sidan av ljuddämparen.
Köpte däremot en ny dämpare för ett tag sedan till min 372:a (inte x-torq) från en Husqvarna-butik den var med utblås uppepå ljuddämparen och rakt fram. Eller rakt fram även denna är riktad åt höger i svärdet riktning.
Vet inte om de är samma fästen för x-torq och tidigare 372 vad gäller ljuddämparen.
Mvh
MartinH
#453208 Vi får se när den kommer, man kan jo hoppas att den har det uppåt som tex 550xp. Har skruvat litmte nu och har gjort en improvisagion med den t-formade hylsan som fäster plastpucken samt några brickor. Detta plus 15tumssvärd med montering så låbgt bak på jiggen som möjligt gör förhoppningsvis att det kan bli några brädor imorgon.
Klyvkedjor i första hand
#453232
M Nilsson skrev:Beställde en 372 xpg för ett antal veckor sen men Husqvarna har dröjt - så jag förlorade tålamodet och riggade upp 353:an med 13 tumssvärd och kapkedja. Funkade förvånansvärt bra men mer kubik samt klyv hade varit trevligt.
HVA 353 / Jonsered CS2152 har en bra motorkaraktär, pga. att den är ganska stark i vridet. Vi har även använt den till långsågning, företrädesvis då med ett 15" svärd. Har dock bara 1.3mm kedja på 13" svärd, tycker att den smalare H30 pixel-kedjan funkar faktiskt ganska bra, bättre än med H25 (1.5mm). Har inte provat den nya X-CUT SP33G från Husqvarna till klyvning ännu, men borde vara snäppet bättre än med H30.
Vanligtvis använder vi dock 63 PMX klyvkedja till vår 60-kubikare till såg. Men inte alltid som vi haft den till hands och då får det vi har närmast duga till improviserade klyvningsjobb.
Ref:
traktorz - Stihl MS 362
#453646 Talat med Logosol nu och de tänker inte tillverka puckar i annat än plast. Hittade dock en formbar värmesköld på biltema som kag tänkte fästa genom att borra små hål i jiggen och använda lite ståltråd. Att täcka puckens skruv antsr jag är det viktigaste.
#454114 Annars tar du med en puck som inte har smält till någon som svarvar aluminium
#454369 Ja, det blir till att jaga rätt på en mekanisk verkstad.
Någon som vet ifall mässing eller aluminium är bäst? Mässing har ju högre smältpunkt men jag antar att glidegenskaperna mot aluminiumlinjalen är det viktigaste.
372 XPG gick bra, men en ny motor vågar man ju inte fullgasa hur länge som helst.
Några funderingar:
- Sågade upp rotstockar av lönn (60 cm i diameter) som legat kapade i 14 månader. Kommer virket gå åt helvete när det torkar? Kapade av et antal decimeter in från de gamla snittytorna. Ska måla ändträet senare också.
- Sågen vibrerar något fruktansvärt, vilket kan ha med torr lönn istället för färsk gran att göra. Då jag har dåliga handleder sedan tidigare hade jag behövt de mest vibrationsdämpande handskarna man kan få. Någon som har tips? Tänkte ordna rörfoder i skumgummi och klä in handtagen i också när det ska långsågas.
- Jag har inte hittat några filmallar till 10-graders klyvkedjor. VIsst kan man köra på frihand, men det blir ju aldrig perfekt. Någon som vet ifall det finns filmallar? Gäller Stihls 63PMX.
Tack för all hjälp!
Filhållare till 4mm rundfil för 63PMX klyvkedja
#454404
M Nilsson skrev:- Jag har inte hittat några filmallar till 10-graders klyvkedjor. VIsst kan man köra på frihand, men det blir ju aldrig perfekt. Någon som vet ifall det finns filmallar? Gäller Stihls 63PMX.
(Om att sågen vibrerar mycket; Det är väl aldrig så att kedjan förlorat någon tand, eller att ryttarna är för höga? Eller sågens infästning? Eller beror det mest på det sågade trävalet?)
Vi själva använder ingen filmall till klyvkedjan, har inte sett någon heller.
Däremot använder vi en filhållare, vilken finns från både Oregon och Stihl. Dessa filhållare för 4 mm rundfil har markeringar för 10 graders filningsvinkel. Vi brukar få till acceptabel tandskärpa med detta verktyg.
Re: Filhållare till 4mm rundfil för 63PMX klyvkedja
#454406
Kedjorna nya och spända efter hand, ingen torrök eller brännmärken på virket så inte överhettad. Bör vara att träet är hårt och torrt samt att den "hoppar" pga att den biter i för mycket.
Får försöka på fri hand och beställa handtag, brukar bara bli höknäbb nör jag filar utan mall.
Rörfoder och avvibhandskar får det bli till långdsågning framöver dock, stör ju inte manöverförmågan.
#454663 Ny og gammel kloss
#454697 För att svara trådskaparen! Såga stock med en motorsåg du VET är för klen för klyvsågning????? Vad ska man svara på det! Det finns en massa problem med en för klen såg men den viktigaste är nog att du kan inte hålla den optimala skärhastigheten för kedjan därför att motorn orkar inte. Jag har klyvsågat med dom största motorsågarna men det är ingenting mot en eldriven klyvsåg. Kan inte jämföras helt enkelt. Så svar på din undran är att dom största motorsågarna som säljs i Sverige är för klena för klyvsågning.
HVA 390 XP G för klyvsågning av Darius - tor 29 sep 2016, 12:25
i Motorsåg och handhållet
1 ... 567
99 svar
10444 läst
av Darius
tis 11 okt 2016, 20:57
