Ondskap i oljekammeret?
36 inlägg 7834 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Hoggormen
#439997 Hei!
Jeg har nylig mottatt en brukt Jonsered CS 2152. Den ser ikke ut til å ha vært brukt ufyselig mye, men var ganske skitten.
Da jeg kjørte den i dag syntes jeg kjedesmørningen var noe ujevn, så jeg drenerte den nylig påfylte oljen.
Det ble raskt ukoselig. Oljen var skitten, sortnet, og luktet råtten satan med diesel på.
Hva kan dette skyldes?
Skal vaske kammeret med rødsprit nu.
Legger ved et bilde med ny og gammel olje ved siden av hverandre:
Re: Ondskap i oljekammeret?
#440001 Fyll oljebehållaren till hälften med diesel. Skaka om sågen ordentligt, låt stå tills i morgon, skaka den återigen för att sedan hälla ut allt.
Häll återigen i lite ren diesel, starta sågen och låt den gå en kvart, därefter kan du tömma ut dieseln, fyll på olja och kör.
Kommer troligtvis att fungera perfekt :grin:
Hoggormen
#440008 Takk for raskt svar, @jannee!
Diesel hører jeg er et godt triks! Har dessverre ikke det tilgjengelig.
Finnes det andre lurium man kan bruke?
Sten FN
#440010 Ikke diesel tilgjengelig....? Bor du på Bjørnøya :wink:
Hoggormen
#440012 Nei, i Telemark, uten bil og minst 2 mil til butikk/bensinstasjon!
Godt man har reservesag..
#440027 :lol: :lol: när jag läste rubriken trodde jag tråden skulle handla om någon skandal inom Norskt oljedirektorat. :shock:
#440035 Ställ på oljepumpen max och kör. Lurium och ondskap må försvinne etterhand.
Hoggormen
#440040 @anersimyra
Haha! :lol:
@Skogsola
Vil ikke det forverre/ skape evt. Problemer med systemet videre?
#440046
Sten FN skrev:Ikke diesel tilgjengelig....? Bor du på Bjørnøya :wink:
Masse diesel på Bjørnøya, den grå byggningen er diesel lageret. Ikke så mange trær å sette sagen i derimot. :wink:
Om man ikke finner russisk drivtømmer. :smile:
#440051 Knappast. Men vill du vara noggrann så gör som Jannee säger fast använd sågbensin istället för diesel.
Hoggormen
#440054 Da prøver jeg det! Liker å være litt nøye.
#440191 Du kan også bruke parafin, når du ikke har diesel, men sagbensin løser også opp.
Tenker nok du må kjøre gjennom noen gangen, før du får rensa ut skikkelig.
#440193 Ett viktigt språkpåpekande här. Med paraffin så bör Jens mena det vi kallar fotogen i Sverige. Misstänker att paraffin, enligt svenskt språkbruk, inte skulle vara så värst bra i oljetanken. Men fotogen funkar fint, lacknafta, tändvätska eller lampolja kan också användas för att rensa ut systemet.
#440201 Vaf.n @totte. Kan du norska också? Ä dä nått du int kan? :grin: Några av våra norska vänner som skriver här har jag svårt att förstå texten. Kan det vara ovanliga norska ord eller är det lite dialektalt skrivet?
Skölj ur med bensin ett par gånger sen är det bara att köra.
Brumsten
#440215 Hej, troligen blockerad oljepump och defekt pumpdrev, vanligt på sågar som inte använts på
länge med vegolja i tanken.
Ha de.
