Echo CS2900
 Svara  23 inlägg  3933 visningar  2 följer
Re: Echo CS2900
#444355 Har hällt bränsle in via luftfiltret men den går bara några sekunder.
Re: Echo CS2900
#444360 Har du ett stelt membran kan det gå o lura dem om inte ventilerna sitter fast. Är det sträckt är det kört.
Re: Echo CS2900
#444653 Igår på eftermiddagen så meddelade leverantören att de membran och packningar som var beställda hade kommit.Troligen hade de beställts ända från Japan, där Yamamoto tydligen sköter om Echo delar.
Monterade allt och kollade att det höll tätt.Vid test av förgasaren så gjorde jag fel, den måste vara ansluten på motorn för att fungera.Om man testar utanför motorn så suger den inte bränsle alls.
Nu började den suga och då borde den ju gå, men nej . :-o
Men nu till det skojiga, lösningen var den att man måste justera på en liten mässingsskruv som sitter mitt i axeln på den vridbara delen där gasreglaget är fastsatt.
Denna skruv gör att man kan öka eller minska bränslemängden som går in i motorn.
Nästan underverk att detta hittades för hålet där man ser in på skruven är mycket litet.
Hålet syns i övre kanten av gallret som täcker svänghjulet, och där är förstås hål i plastskalet under detta också.Rakt in i förgasaren således.
Nån hade skruvat in den här skruven så motorn fick inte bränsle tillräckligt.Men nu får den.
Skruvade ihop allt och föll ner på jorden med ett brak igen, för nu fungerar inte smörjoljepumpen!
Den är också gjord av plast och axeln där kuggarna sitter är så sliten i ändan ( den borde vara aningen sned eller så kanske det fattas nån del) att den inte förflyttas i axiell led, dvs ingen olja trycks ut, trots att nog rotationen fungerar ok.
Hur lagar man dylikt lyder kvällens fråga, för en likadan pump har ni väl ej i gömmorna?
Re: Echo CS2900
#444661 Kommer inte ihåg hur den ser ut eller om andra har samma.
Ska kolla lite..
Re: Echo CS2900
#444852 Fick igång smörjningen.
Borrade ett 2mm hål i ändan på pumpaxeln och skruvade in en liten skruv, diameter 2,5mm och kapade ändan lite snett.
Lite kinkigt att hitta läget hur lutningen skulle vara, jämförde med en husqvarna såg där det syntes bättre.
Så nu fungerar det nog men en nyare pump vore nog bra att ha ändå.
Tack för alla råd.
Re: Echo CS2900
#444856 Ja se där, fiffig lösning! :-bd
Re: Echo CS2900
#444896 Ja tack skall ni ha alla, känns bra nu.Men var flera gånger på väg att ge upp, för lätt var det inte.De här membranförgasarna är underbara när de fungerar men gör de inte det så är det inte lätt för en amatör.
Skrev förresten fel i ett tidigare inlägg vilken Echo firman var i Japan, det var inte yamamoto utan nåt annat som börjar på Yama..., minns inte fortsättningen och nu är sågen och alla kvitton redan hos ägaren.Så det blev en gåta tillsvidare.
Ägaren hämtade en " ny såg," dvs Husqvarna 248 ? som antagligen skurit.Mera frågor åt er snart således. :mrgreen:
bästa hälsningar
r
Re: Echo CS2900
#445493 Har hittat firman som har delar till Echo maskiner i Japan.Yamabiko heter den.
Och bekantingens såg heter Husqvarna 240S,(den är så gammal att den har brytarspetsar.)
Echo. av Mange - tor 23 jun 2016, 15:32
i Motorsåg och handhållet
123
34 svar
9220 läst
av Mange
fre 18 nov 2016, 09:32
Echo Motorsågar av sågmek - tis 01 feb 2011, 21:47
1234
53 svar
23192 läst
av MaxPax
sön 24 feb 2013, 16:41
Echo 58V batterisag av Tretoppen - tor 01 dec 2016, 10:47
11 svar
3005 läst
av Mange
ons 21 jun 2017, 07:27
Echo Monter. av Mange - sön 07 maj 2017, 21:18
0 svar
1624 läst
av Mange
Ipl till ECHO cs360evl av Traktorkalle - fre 13 feb 2015, 20:16
0 svar
1100 läst
av Traktorkalle
