Husqvarna 359 spottar bränsle ur förgasare, varvar inte
19 inlägg 11204 visningar 5 följer Svara, dela mm...
AckeBD
#433577 Har just köpt rubricerad såg som en chansning för en billig peng.
Nån som vet lösningen på problemet på stående fot. reedventil eller liknande?
Den reagerar inte på förgasarskruvarna och varvar knappt alls.
Re: Husqvarna 359 spottar bränsle ur förgasare, varvar inte
Ingoberra
#433589 Gissar på otät nålventil
#433622 Kinakopia.. :D
röjar kalle
#433744 Byt förgasare.
#434033 Förgasarservice. Håller med om otät nålventil som rätt troligt. Kan vara bara att den hängt upp sig eller så är den skadad och måste bytas.
AckeBD
#434863 Tack för tips!
Jag ska ta isär förgasaren och kolla nålventil.
Vad menas i detta specifika fall med "kinakopia"? är denna såg av "kinakvalitet" på ett sätt som inte andra husqvarna är och jag bör därför lägga ned projektet?
Peteflamingstar
#434864 Vissa modeller av Husqvarna har varit föremål för piratkopiering i Kina, dock vet jag inte hur utsatta just 359 har varit. Lägg upp en bild vetja!
AckeBD
#439635 Nu har jag tagit isär förgasaren och nålventilen rör sig och ser hel ut. Efter rengöring och ihopsättning går sågen lika dåligt som tidigare...
Förgasaren är märkt Zama China.
Är sågen en kinakopia eller är originalförgasare kinesisk?
#439649 Den är nog orginal. Zama är från Kina. Ägs idag av Stihl om jag inte minns fel.
Att den spottar och inte går upp i varv, brukar betyda att den inte tänder rätt.
Har du ett nytt, rätt, testat stift så i med det. Hjälper inte det så byt tändning.
Kan vara krysskil i svänghjul med...
AckeBD
#445086 jag tog isär sågen.. skuren kolv/cylinder.
Någon som vet var man kan söka begnad kolv/cylinder?
MVH/Anders
Sågomanen
#445171 EBay brukar man fina det mesta på :smile:
AckeBD
#445238 Tack för tipse!!!/A
#445240 Ta reda på varför den har skärning innan du sätter dit delar. Annars kan det vara stor risk att det upprepas.
#446217
AckeBD skrev:jag tog isär sågen.. skuren kolv/cylinder.
MVH/Anders
om du skall ha en cylinder som funkar på sågen så är det hyway cylindrarna som gäller dom är dom som ligger närmast i port tider i mot en orginal cylinder .
http://www.ebay.com/itm/HYWAY-HUSQVARNA ... SwiCRUgIbn
http://www.ebay.com/itm/HYWAY-HUSQVARNA ... SwjVVVh~~m
jag skulle gå på den med 47mm kolv.
Nonkan
#446296
MVH/Anders
Allra närmast original är ju original..
