Behöver hjälp snarast
 Svara  45 inlägg  4840 visningar  8 följer
Re: Behöver hjälp snarast
#426939 Ja det glappar en del mellan kedjan och svärdet
#426940 Prova och kläm ihop spåret, har inte gjort det själv faktiskt. Men har läst att man kan göra det i ett skruvstäd och klämma ihop. Kanske någon annan som vet mer om detta.
Man ska vara försiktig för annars kan det bli sprickbildning längs med svärdet där läpparna i svärdet böjs inåt.
Antar att det kan lossna bitar från svärdet om det blir sprickor vilken nog inte är så bra :| .
Med vänlig hälsning!
MartinH
#426941 Blir nog bäst och köpa ett nytt svärd tror jag
#426943 Som jag förstått det går inte svärdet ut i 90 grader från ringdrevet. Jag skulle koncentrera mig på att kolla om svärdet verkligen sitter som en smäck över klacken mellan svärdsbultarna, den koniska tappen som påverkar kedjespänningen kan ha stukats så att den inte glider in helt i hålet på svärdet.
Då hamnar svärdet på sniskan.
#426945 Det är nog säkraste lösningen. Ett 13" svärd är inte så dyrt. De jag kollat på som gjort detta har haft långa och ganska dyra svärd, där lönar det sig nog bättre. Tyckte det var värt att renovera mitt 20" svärd.
MartinH
#426948 Vad är bäst 1,3 svärd eller 1,5?
#426950 X-cut är väl 1,3 mm brett så det finns väl ingen anledning att ha någon annan bredd på svärdet då? /MartinH
#426951 Sant men ska vad tycks om ett oregon micro lite PRO 18"
#426953 Vet inte så mycket om detta svärd, det är säkert bra.
Du kan kolla några trådar om svärdslängd här: Långt eller kort svärd?
Köpte en Stiga SP 52 med 18" svärd men bytte till 15", det är 1,5 mm bredd på båda och delning 0.325. Den orkar dock med 18" svärdet ganska bra. Det är samma cylindervolym och 2,4 kw på en 353:a (såg att du hade en sådan i din andra tråd) som Stiga SP 52.
MartinH
#427280 Tror du har en drivlänkskada som ställt till det. Det ställer till det med drev och svärd. Med ny kedja efteråt så blir det ofta problem.
Kolla drevet, har du slitage på det så byt det om du byter svärd.
Att rotera flera kedjor på samma svärd/drev ger fler drifttimmar per svärd/drev.
#427388 Med tanke på att svärd, kedja och drivkrans ihop kostar mindre än en femhundring är det dålig lönsamhet i att hålla på och trassla med gammalt uttjänt. Jag lägger mycket hellre den tiden i skogen än i verkstan.
#427397 Helt rätt.
Byt till friska saker.
#427570 [quote="MartinH"]Prova och kläm ihop spåret, har inte gjort det själv faktiskt.../quote]
Jag klämde ihop spåret på mitt 18" Partner-svärd(massivt) i skruvstäd och det blev kanonbra.
Det ska vara 1,6 mm spår och jag hade en distans/järnbit på 1,5 mm i spåret när jag pressade ihop det
eftersom metallen fjädrar tillbaka lite. Har inte sågat mycket med svärdet efteråt men det verkar hålla bra.
#427598 Jag tycker det är värt att försöka renovera svärd när det går och är lönsamt. De håller ett tag till och man spar lite pengar, även om det inte alltid går att räkna hem arbetstiden man lägger ned.
Det är också ett sätt att spara på miljön lite granna. Samt motverka slit och släng kulturen lite granna :grin:.
Gott Nytt År!
MartinH, MPH trädfällning
#427619 Håller med om ovanstående.
Plus att det känns fint när man gör någonting dåligt/trasigt bra igen.
Hjälp! Behöver hjälp med att hitta en utbildning! av Nickes_wood - ons 17 maj 2017, 11:21
i Trädfällning (arborist)
3 svar
7540 läst
av hellstream
lör 12 aug 2017, 15:03
Behöver hjälp med 560 av TrioBrake - sön 21 aug 2016, 15:18
i Motorsåg och handhållet
3 svar
1247 läst
av Niking
sön 21 aug 2016, 17:53
behöver hjälp att bestämma mig av mattesandberg - sön 11 dec 2011, 14:34
i Skotare
1 svar
1524 läst
av A.P.K
sön 11 dec 2011, 14:50
Behöver hjälp med dikesfrågor. av Ivarsson135 - sön 12 apr 2015, 09:33
i Skogsmiljö och Trädlära
4 svar
2119 läst
av haggloader
sön 12 apr 2015, 12:07
Behöver du hjälp med att klyva ved? av wallqvist888 - mån 14 apr 2014, 11:15
i Skogsarbete
0 svar
3316 läst
av wallqvist888
