Behöver hjälp snarast
45 inlägg 11096 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Behöver hjälp snarast
Göt
#426910 har du kedjan åt rätt håll, kan bli fel ibland så att den sitter bakfram
MartinH
#426912 Är svärdet rakt?
Det kan ibland bli böjda och det går då och räta ut.
Sök på Youtube "straighten chainsaw bar"
Jag råkade böja ett svärd, det fick kedjan att hoppa ur och då blev det grader på drivlänkarna som jag fick fila ned en och en, tog viss tid men det blev bra.
Med vänlig hälsning!
MartinH
Skogen oscar
#426915 Ja kedjan sitter åt rätt håll och det kan vara så att det finns nått litet veck på svärdet för svärdet blir stekhett
Göt
#426917 där har du nog problemet...
mullhytting
#426918 Kan det vara så att du har råkat få en 1,3 kedja i ett 1,5 svärd?
Skogen oscar
#426919 Jag tänkte samma sak men kollade och det är 1.3 i 1.3 svärd
Göt
#426921 enda gången jag har varit med om att svärdet har blivit hett har varit när noshjulet har hållit på att skära. Snurrar det lätt om du petar på det
Skogen oscar
#426922 Ganska lätt
MartinH
#426923 En grej till. Är svärdet slitet? Ibland kan ena sidan, kanten av svärdet vara något lägre än den andra sedan tidigare. Det kan nog göra att kedjan går fel i spåret. Det går också att fila ned så det blir jämt.
MartinH
Skogen oscar
#426927 Ja svärdet är ganska slitet men min andra såg har mycket mer slitet svärd och den går som en dröm
#426929 Är kedjedelningen samma på svärdets trissa och sågens drev som på kedjan?
Skogen oscar
#426930 Men tycker ni det är värt att köpa ett nytt svärd ändå för jag ska byta upp mej till 18tum
Skogen oscar
#426932 Ja det är det, blivande snickare
#426933 Det är ju värt att testa en tank med ett nytt svärd. Kvarstår då problemet, så är det nog inte fel på det gamla svärdet...
MartinH
#426935 Montera loss svärdet och kolla längs med i svärdsspåret mot en lampa, kontrollera spåret där kedjan löper. Då ser du om toppen av spåren i svärdet där länkarna löper är olika höjd. Du ser också om svärdet är böjt.
Du kan vicka kedjan fram och tillbaka i spåret är det mycket spel så är svärdet kanske för slitet. Det går också att mäta hur brett det är mellan spåren i svärdet, jämför med ett nytt svärd så ser du om det är bredare.
Det går att klämma ihop spåret så det får rätt bredd igen men då ska man vara försiktig.
Har själv renoverat ett 20" svärd och det går bra. Men någonstans blir det väl bättre att köpa nytt svärd.
När kedjan reser sig ur spåret tycker jag det verkar som att svärdet är lite böjt.
MartinH
