Är det samma drivhjul 0,325 1,5mm och 1,3mm pixel?
9 inlägg 8060 visningar 7 följer Svara, dela mm...
pg-mannen
#415496 Behöver jag byta drivhjul på min 346 om man går från 1,5mm spårbredd till 1,3mm pixel? Båda är 0,325 delning och jag byter svärdet med kedjan givet.
Re: Är det samma drivhjul 0,325 1,5mm och 1,3mm pixel?
Sturestelben
#415497 Du behöver inte byta drivhjul....
rikard_e
#415499 Precis som Sturestelben säger. Inga byten krävs, Bara det är .325-delning.
#415507 Det är viktigt att se glad ut. Utöver det är det bara o snurra på..
Berätta gärna vad det är du byter till o från, sånt är kul o veta. Inte bara drivlänkstjocklek utan vilken modell...
pg-mannen
#415516 Tack! Från vet jag ej, Husqvarna original. Nu ska den nya kedjan prövas.
Hepo
#415517 Hej du skulle nog sätta dit ett nytt drev när du byter till nytt svärd och kedja.
Skulle drevet flyga så kan kedjan bli krokig.
SawTroll
#415535
Hepo skrev:Hej du skulle nog sätta dit ett nytt drev när du byter till nytt svärd och kedja.
Det er selvsagt fornuftig hvis drevet er mye brukt, men drevet "overlever" vanligvis mer enn et par kjeder av den lengden som er aktuell her.
På den annen side er ring-drev billige, og det er bedre å bytte litt "for ofte" enn litt for sjelden.
#415547 De andre, kjøre de med 7 eller 8 tans .325 drev på 50 kubikk sagene? Før eksperimentere eg litt men seinare har eg berre brukt det saga har komt med antar det er 7.
traktorz
#415550 Våra gamla Jonsered 535 levererades med 8-kuggars ringdrev. Dessa sågar hade bra bottendrag, men var inte alls lika högvarviga som dagens trimmade och ljuddämparoptimerade proffssågar, såsom CS2153/CS2253.
Jonsered CS2253/Husqvarna 550 levereras med 7-kuggars.
Jag har visserligen ett 8-kuggars liggande, som jag använt till vår CS2152 emellanåt, men gått tillbaka till standard 7-kuggars. 21LPX-kedjan tar ganska mycket kraft från sågen, så 7-kuggars passar den sågen bäst.
Kör idag med 15" svärd på Jonsered CS2253WH/Husqvarna 550XPG, därför behåller jag 7-kugg på dessa.
Men med HVAs nya kedja SP33G på ett 13" svärd, så kommer jag att montera 8-kuggars ringdrev. Kommer att alternera med den och med Stihl MS201. Parkerar Stihlen och tar Husqvarnan, när jag fryser om händerna, vid planterings/första-röjningen. Handtagsvärme har vi ju bara på 50-kubikare.
