Instick med batterisåg Hva 536 Li XP
40 inlägg 18992 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Instick med batterisåg Hva 536 Li XP
cruisern
#413829 @Tretoppen
Intressant att se hur Stihl svärd och kedja klarar instick med batterisågen. Vilket typ av svärd använder du?
Rollomatic E Mini Light, 3/8" P, 1,1 mm eller
Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 mm
Är det några dimensioner som skilje Hva resp. Stihl-svärdet mer än längden? Är det samma radie på svärdspetsen.
Om jag jämför Hva och Stihl kedja så finns det en klack (se bild) på Hva som inte finns på Stihl. Är det denna som är till för kastreduktion. Kan denna vara orsaken till problemet som några i länken påpekat?
Skall köpa en Stihlkedja till mitt Hva-svärd. Blir det bättre om jag även köper ett Stihlsvärd?
cruisern
#413877 Jag var idag inne hos en återförsäljare som säljer båda Hva och Stihl och skulle titta på Stihl svärd och kedjor. Återförsäljaren sa att Stihl svärd inte passar på Hva med det gör kedjorna. När jag visade "Tretoppens" video så blev han något stum. Han sa då att de mindre svärden passar kanske men inte de på de större modellerna. Emellertid så var det en nyhet för honom. Jag utgår från att "Tretoppen" har rätt och att svärdet är inte modifierat på något sätt. Kan "Tretoppen" bekräfta.
Tretoppen
#413997 Legger ved litt bilder:
Robertberg
#414015 Man ser skillnad mellan stihl och husqvarnas kedja, så det lär vara där boven är.
Ditt bemötande från Husqvarna på skogs-Elmia tycker jag var direkt dåligt.
#414047 Vi får väl hoppas på att Husqvarna snart tar fram en superkedja till batterisågen i sin nya kedjefabrik.
cruisern
#414054 Tack ”Tretoppen” för dina bilder.
När jag tittar på din 4:e bild så ser jag att Hva har större radie än Stihl. Mitt originalsvärd har inte den formen som du visar på bilden. Bilden på svärdet visar mer hur mitt 550 svärd ser ut. Om bilden visar ditt Hva-svärd så borde det vara bättre för instick. Då borde ju en Stihlkedja på ett Hva svärd vara ännu bättre. Jag är något förbryllad.
Standardlängden på Stihl 12” svärd är 44 dl men mitt Hva-svärd kräver 45 dl. Fungerar det med 44 länkar eller har du själv fixat 45 länkar när du använder Stihlkedjan till Hva originalsvärd.
cruisern
#414321 Vad är det som skiljer kedjorna H38 och H37 skärmässigt?
H38 är 1,1 mm och filas med 4,5 mm fil, original till 536 LiXP
H37 är 1,3 mm och filas med 4,0 mm fil, original till 536 LiPX
Skiljer sig svärden åt mer än spårbredd?
#414334 Originalsvärdet på 536 LiPX är päronformat och således mindre lyckad för instick. Svårt att få till en rak brytmån med andra ord.
cruisern
#414339 Fick klarhet från "Tretoppen" att T-modellen har ett TechLite svärd som original i Norge. Detta svärd har en helt annan form än mitt originalsvärd. Se bild nedan. Detta kan kanske förklara att han klarar instick bättre.
Jag var idag och inhandlade ett TechLite svärd 12", 3/8", 1,1mm, 45dl. (numera enl. ÅF också standard på¨T-modellen i Sverige). Det ser rakt och fint ut med bredare svärdspets. Skall testa mot slutet av veckan hur detta svärd klarar instick.
cruisern
#414500 I ett tidigare inlägg så visade jag nedan bild. På Hva 3/8”-kedjan så finns en ”extra mindre ryttare” framför den riktiga ryttaren. Om jag förstår detta så är denna till för att minska kastrisken. Denna finns inte på motsvarande Stihlkedja och inte heller på BPX-kedjan.
Jag fick ett tips att fila/slipa ner denna ”extra ryttare” eftersom den bidrar till problem med instick. Är detta något som rekommenderas?
Detta är i och för sig ingen viktig och stor fråga för mig. Jag hoppas lära mig och få ökad kunskap om de olika delarnas funktion av de svar som jag får.
#414518
cruisern skrev:I ett tidigare inlägg så visade jag nedan bild. På Hva 3/8”-kedjan så finns en ”extra mindre ryttare” framför den riktiga ryttaren. Om jag förstår detta så är denna till för att minska kastrisken. Denna finns inte på motsvarande Stihlkedja och inte heller på BPX-kedjan.
Oregon 91PX
cruisern skrev:Jag fick ett tips att fila/slipa ner denna ”extra ryttare” eftersom den bidrar till problem med instick. Är detta något som rekommenderas?
Nej.
Denna kedjan är skapt för sitt ändamål.
Bättre du provar nån annan kedja mer lämpad ditt ändamål.
Ta du o prova nåt annat, men är inte säker på att din batteri såg kommer att gilla det eftersom det kommer att avverka mer och då gå tyngre.
SawTroll
#414521
Mangan skrev:Ser nästan ut som om den lilla kedjans ryttare sticker ut mer när den böjer sig, kanske det är ett inbyggt kastskydd?
Det skyldes en kombinasjon av den lille diameteren på sverdnesen og det "lange" systemet av ryttere og ramper (for mye som stikker for langt opp). Dette gir en geometri som ikke tillater skjæretennene å "komme til" for å skjære.
Jeg har en klar formening om at dette er gjort med hensikt på disse kjedene, for å beskytte uerfarne brukere mot "kast".
Et sverd med større nese-diameter vil utvilsomt hjelpe. Jeg tror ikke det finnes vesentlig mindre "kast-beskyttede" kjeder i 1,1mm, men det kan allikevel være forskjeller som er avgjørende i akkurat dette tilfellet.
SawTroll
#414525
I så fall så ville jeg ha gått løs på I hvert fall den fremre delen av den rampen som er mer å mindre på siden av rytteren også - det er muligens den som er hovedproblemet (I tillegg til den lille diameteren på sverdnesen). Det blir helt feil når denne rampen er like høy foran som bak.
cruisern
#414526 Jag har ju köpt ett TechLite svärd som har mycket större radie och jag skall testa till helgen
cruisern
#414528 Mange, Oregon 91PX som du skickade bild på verkar vara lika med H38
